Посоветуйте, как малой кровью проложить СИЛУ? |
14.3.2008, 12:06
Попкорн не помог
14.3.2008, 12:23
Виталий 099
Ну не знаю чем же я так удивил ? Название то у них "Аккумуляторный изолятор", а не "диодный". И еще, нельзя не обратить внимание на такой параметр как "very Low Drop", вообще я не понимаю почему его так назвали... 0.25 v это то значение на которое напряжение слейв АКБ будет ниже мастера. Ну и что будет если акк авто заряжен полностью, а музыкальный сильно разряжен, при этом автомобиль заглушен. Ну попробуйте проведите эксперимент |
14.3.2008, 16:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(Brokly) Ну и что будет если акк авто заряжен полностью, а музыкальный сильно разряжен, при этом автомобиль заглушен. Ну попробуйте проведите эксперимент
Называют его как угодно транзисторный изолятор, диодный, изолятор батареи, и суть у него одна изолировать АКБ стартерную от музыкальной. Падение напряжения присутствует полностью согласен (и зависит на чем собрано устройство). Самое интерестное что проблема та не в этом устройство практически не найдешь в России, раньше их делал Феникс голд, но потом перестал, затем Стингер и то же перестал, вот сейчас нашел в Питере http://www.kvartet.energoportal.ru/srubric4450-1.htm у них есть и транзисторные, но дороговато. По поводу эксперимента скажу что ни чего не будет сядет АКБ музыкальная и конец музыкальному шоу, дальше спокойно заводим авто и вот тут происходит самый неприятный момент генератор начинает заряжать АКБ музыкальную и вместе с ней АКБ стартерную (правильно вы сказали регулятора токов та нет, а тупо два диода шоттки) вот из за этого изолятор мне тоже не очень нравится, но другого выхода нет (т.к. вы опять правы дорого сильно городить регулятор токов и нет желания). Была мысль установить второй генератор, но куда его лепить???? А зачем ставят доп АКБ ответ простой стыдно же наверное толкать машину после 15 минут прослушивания, да и менять АКБ простую в год два раза надоедает |
14.3.2008, 16:42
Вот последний пункт очень правильный
А вот сядет и нет музыки - не соглашусь... По описанию , да и по применению будет не так... Музыкальный будет отдавать свой заряд пока его напряжение не упадет ниже напряжения автомобильного на 0.25 вольта, потом откроется изолятор и начнет чормит музыкальный за счет стартерного, естественно если все это не завязанно с ключем в положении "зажигание". Вообще слепить схему подобного изолятора, да еще более умную из подручных материалов не составит проблемы. Но нужно опираться не на падение напряжения, а на значение напряжения бортовой сети при котором музыку следует отключить от этой сети и оставить на автономном АКБ. Но конденсаторы никто не отменит |
14.3.2008, 16:55
Brokly
Да как он откроется если там тупо два диода встречно включены??? Может я что то не догоняю но клиенты очень часто сажали в ноль гелевый и ничего завел поехал, только предупреждаем их раз или два в год делать подзарядку музыкального от стационарного зарядного устройства. |
17.3.2008, 10:19
#56
Если там просто два диода, то при посадке любого из акб сядет и второй, не на столько же на сколько первый а на 0.25 вольта меньше
17.3.2008, 21:34
#57
Цитата(Brokly) Если там просто два диода, то при посадке любого из акб сядет и второй, не на столько же на сколько первый а на 0.25 вольта меньше
Ну снова если.... вы же раньше любили факты: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=...82&tid=1753 самое главное последнее предложение "Препятствует перетеканию тока между аккумуляторами." это для размышления и будущих вопросов: http://wwwboards.auto.ru/spb-club/0229/71603.shtml http://wwwboards.auto.ru/vw/1058/337639.shtml http://wwwboards.auto.ru/old/electric/0001/153.shtml и на закуску набросал примитивную схему изолятора: http://photofile.ru/users/vitaliy_099/1350...121/full_image/ и схема авто которое эксплуатировалось не один год все было нормально (ВАЗ 2110) http://photofile.ru/users/vitaliy_099/1350...310/full_image/ |
18.3.2008, 9:17
#58
Ну два диода можно включить как угодно. Так что это на будущее
18.3.2008, 9:28
#59
Добавлю еще о бредовых рассуждениях на тему емкостей АКБ с автору. Все там сказанно правильно , но есто одно но которое умники не учитывают, поскольку далеки своей профессией от радиоэлектроники
18.3.2008, 9:39
#60
Жаль что не правки...
Виталий 099 И самое главное - тема спора была возможность замены конденсатора аккумулятором, для авторов по ссылкам так вопрос да же не стоит. Конденсатор нужен и все |
18.3.2008, 14:02
#61
Цитата(Brokly) Жаль что не правки...
Виталий 099 И самое главное - тема спора была возможность замены конденсатора аккумулятором, для авторов по ссылкам так вопрос да же не стоит. Конденсатор нужен и все Да ктож спорит конечно нужен, особенно на 4-х канальный усилитель за 3000р и с надписью 1000Вт По поводу заряд-разряд вы обратили внимание что его используют фирмы занимающиеся яхтами и прочими судами, и какова будет реакция любого супермена :mat: пустившегося в плавание с длинноногой блондинкой :ura: когда по вашему мнению у него сядет АКБ :au: , я думаю дальше не стоит продолжать :tit: , вопрос исчерпан :upl: . Мне интерсно ваше мнение по поводу что даст больший эффект емкость 1Ф установленная до усилителя или перепаянные емкостя внутри БП усилителя после преобразователя напряжения? |
18.3.2008, 16:27
#62
Виталий 099 НУ про включение акб я же сказал, позалуйста используйте развязку при замене на более мощный генератор. Про конденсаторы, тут такая штука - у них разное назначение. В принципе если прикрутить конденсатор 1Ф во вторичной цепи лучше чем то же самое в первичной, но как его зарядить и не спалить этот самый блок питания ?!
18.3.2008, 21:47
#63
Цитата(Brokly) Все упирается в максимальный ток который способен выдать блок питания усилителя (на самом деле правильнее его называть преобразователь питания, это ближе к теме (DC/DC) ). Самое важное предложение, в итоге имеем нормальный усилитель, с хорошим БП и кондер, все супер, но если имеем дохлый усилитель ХХХ (не буду опускать бренды) и кондер то это все мертвому припарка, согласны :alc:.
19.3.2008, 9:11
#64
А если усилителя нет ваще....
19.3.2008, 21:14
#65
Цитата(Brokly) А если усилителя нет ваще....
Тогда сочувствую :cry: , .... |
10.6.2008, 20:06
#66
Brokly
Виталий 099 У меня по физике - троечка, а по математике - твердый кол был. Но при этом слух абсолютный, и музыку я люблю... в том числе и в машине. Услышал мнение, что наличие конденсатора полностью разрядит аккумулятор, если не пользоваться машиной 3-5 дней. На прежней машине такого не наблюдал. Подскажите ботанику, это бред воспаленного мозга продавца, или правда? В чем минусы конденсатора (если есть)? |
10.6.2008, 20:23
#67
Максим Р
Макс тут где-то есть темка про кондёр. Споры были жесточайшие :grin: |
10.6.2008, 20:43
#68
сколько людей, столько мнений, похоже... как про курицу и яйцо))) Неужели такая сложная щтука? |
17.8.2008, 15:33
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.8.2008 Из: Краснодар |
Всем привет! Тока зарегился и сразу же вопрос... где проложить силовой кабель(+) для усилителя??? в каком месте он должен выходить? через технологическое отверстие... просто проложил... да вот только единственное что нашел, так это режиновая заглушка, покрытая краской, в полу возле пассажирского сидения... так, конечно, не вар оставлять... чем-нить задену и порву...
17.8.2008, 15:51
#70
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.8.2008 Из: Московская область Мой город: Korolev |
сорри, может не в тему, а где бы вообще почитать (а лучше если кто из спецов прям опишет) как правильно сделать проводку для музыки.
ну по шагам, например. 1. плюс берем с акб, проводит туда-то, там предохранитель 2. минус оттуда-то.. 3. ... Просто желание повозится есть, а вот науки научится негде. (( |
17.8.2008, 15:51
#71
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург |
Открываешь капот. засовываешь провод под левую фару. Вывешиваешь левое переднее колесо. Снимаешь его. Снимаешь локер. Там будет виден твой провод. Так же будет видна жила других проводов, которая идет внутри левого крыла и заходит во внутрь автомобиля. Пытаешся засунуть силовой провод туда же , куда всунута этоа жила проводов. При правильной попытки силовой провод должен оказаться в салоне авто. Не забудь снять полочку под рулем. Чтоб виднее было. Ну а дальше по порогу куда хочешь тени.
Вот так примерно на пальцах. Операция занимает 40 мин (если локер открутишь) |
17.8.2008, 16:23
#72
Огромное спасибо!!! вот я и не знал... а полочка держится на 2ух шурупах или еще на чем-то... а то открутил, а снять не смог...
dimson, прокладка занимает вообще от силы часа 2, ну 3! просто надо заранее знать где и что... а я первый раз в своей жизни подключал усилок в авто и сам все прокладывал... провозился долго(в основном с поиском места, где б выходил кабель наружу). для начала я снал переднее правое сиденье(пасажира), потом заднее, держится каждое на 4-ех болтах... тока не забудь отключить попогрев сидения, а то вырвешь все нафиг. далее, я повытаскивал пластмасовые(не знаю как назвать) болты, кот. держат обшивку, возле передней правой двери, потом средняя стойка, и тд... далее снал пороги(держаться на металических саморезах что ли)... поднял обшивку, проложил кабеля... собрал в обратной последовательности... не знаю, поймешь или нет, но было дело где-то так... |
17.8.2008, 16:27
#73
Полочка дежится еще и на болту, который спрятан под крышкой предохранителей. P.S. если у тебя дорейстайл. В рестайле не знаю.
17.8.2008, 16:30
#74
kol134
ага, ну покопаюсь, думаю разберусь конечно. )) |
19.8.2008, 14:48
#75
Народ, вот такая трабла... Во время прокладки 'силы'...точнее, в один из перерывов...по глупости был оторван или снят резиновый клапан(или резиновая фигнюшка, которая закрывает провода), который выходит из водительской двери и входит в переднюю стойку... В итоге виден разьем белый с кучей проводов... Резинка как бы была одета сверху нее... Теперь страшно ездить...вдруг дождь пойдет...
ПС попал камень в стекло(первый раз за 3 года!) не знаю че делать... |
19.8.2008, 15:48
#76
kol134
Аккуратно нажми 5 фиксаторов на этом разъеме (желательно одновременно), он вынется, надень резинку на буртик и защелкни обратно. |
19.8.2008, 17:33
#77
Цитата(Александр23) kol134
Аккуратно нажми 5 фиксаторов на этом разъеме (желательно одновременно), он вынется, надень резинку на буртик и защелкни обратно. Спасибо!!!!!! Форум... ну просто класс!! все четко и ясно |
19.8.2008, 23:44
#78
щас завалю вопросами...=) еще вот какая проблема... установил усилок, все готово, играет... снял всё из багажника, засунул снова - не пашет...
20.8.2008, 0:05
#79
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
может плохой контакт минусового провода? провод на корпус авто запитан?
20.8.2008, 9:15
#80
ну да, только не оч хорошо... если у вас дорестайл, то в том месте, где должны крепиться крючки для сетки в багажнике...и получается, что одна сторона хамутика прижимается шурупом, а другой он ложится на пластик - этого достаточно?
20.8.2008, 9:19
#81
kol134
контанкт должен быть очень хорошим, и желательно ,точнее обязательно, под клемой где соприкосновение с кузовом, зачистить краску до металла! |
20.8.2008, 9:39
#82
о! пасиб, не знал, ща пайду с наждачкаю зачищать фсё!
20.8.2008, 20:40
#83
И поменяй болт на белый, покрытие родных болтов ну очень прочное и нетокопроводное.
21.8.2008, 16:49
#84
у меня почему-то еще звук из динамика идет, когда двигатель заведен... даже если звук выкручен на 0, саб, как дрыгатель работает |
21.8.2008, 17:49
#85
это наводки... межблочный кабель как лежит? не с силовым проводом? либо наводки от магнитолы(
21.8.2008, 18:30
#86
пардон, а что такое "наводки"??
21.8.2008, 18:33
#87
и что за межблочный кабель?
21.8.2008, 20:06
#88
межблочный кабель - тот что от блока магнитолы к блоку усилителя - тюльпаны некоторые называют его...
а наводки - помехи, из чего у тебя в колонках мотор жузжит |
23.8.2008, 13:33
#89
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.6.2008 Из: Воронеж |
под бардачком есть круглое отверстие которое закрыто зезиновой крыжкой. Выковыриваем заглужку прокалываем отверстие пропускаем провод. Под капотом провод прятал в гофру черного цвета от штатной не отличишь.
23.8.2008, 20:11
#90
Цитата(serg789) под бардачком есть круглое отверстие которое закрыто зезиновой крыжкой. Выковыриваем заглужку прокалываем отверстие пропускаем провод. Под капотом провод прятал в гофру черного цвета от штатной не отличишь. Справедливо для машин без кондиционера.
27.9.2008, 12:37
#91
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2008 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Подскажите люди добрые, кто-куда усь для саба ставил (у кого-где стоит):?: Чет никак с местом определиться не могу. Ящик в багажник кинул, с левой стороны.
1.10.2008, 23:13
#92
Вод фотка без крыла для наглядности.
Заметьте, что справа провода без изоляции не брак, а место для стекания воды, чтобы не гнили провода. |
2.10.2008, 2:15
#93
Цитата(kol134) пардон, а что такое "наводки"??
Никакого неуважения, но.... Возьми 1500 руб, пойди в установочный центр, отдай им машину, и музыку, пусть тебе всё поставят, и не будет у тебя ни двигателя в динамиках, ничего лишнего, только звук. И поверь, качество звука, безопастность твоего автомобиля, и надёжность твоей системы резко увеличатся!!! и это будет куда более выгодная инвестиция, чем если потратить теже 1500 руб на дополнительный компонент твоей музыки. А звук двигателя потомучто плохое питание, первым делом масса. |
2.10.2008, 3:17
#94
Цитата(Brokly) Много более грамотно использовать мощное реле управляемое с провода "зажигание" либо, что еще более грамотно с некой логической схемой отличающей параметры сети заведенной машины от заглушенной и просто подключать второй акб к сети в период работы генератора.
Приветствую.Год назад делали машину, ставили музыку, 3 усилителя, 2 саба... и заварили снаружи ручки, поставили на них электроприводы. И вставал вопрос,если сядет от музыки акб, как снаружи открыть машину. Решили ставить мини акб( от мото на 12 в) работающую чисто на ручки, сидящую через диод от основного акб, и в случае разряда основного чтоб с маленького не сосало. Перелопатил инет в поисках решения но внятного ничего так и не нашёл. По идее, если ставить 2 АКБ, то они должны быть одиннаковой ёмкости, а значит ещё как минимум оба новые. Иначе тот, который меньше ёмкостью будет быстрее заряжаться и постоянно перезаряжаться (кипеть), а больший наоборот ??? Если ставим этот самый диодный полумост, то на нём идёт падение 0.25В, а на самом деле я думаю больше, а это четверть ёмкости АКБ. Как в этом случае будут вести себя АКБ разной ёмкости я вообще не представляю. И вообще смысла не вижу от него, потому как музыкой мы сажаем оба Второй вариант - реле. С умным управлением, определяющим что двиг завёлся, да ещё и с задержкой на несколько секунд.Допустим двиг заглушён, и мы сажаем в ноль музыкальный АКБ. Заводим двиг, пауза, открывается реле, и через него начинает протекать дикий ток заряда, и тем он больше чем больше ёмкости обоих АКБ, мощьность гены, и чем больше разница зарядов у АКБ. Какой ток может протекать в этом случае через реле? Есть ли такие реле? И есть ли какие-нить ограничители тока? И вообще ИМНО сколько АКБ не ставь, для устраивания Опэн Эира их не хватит, Автономный генератор - друг Open-Air Спасиб. |
2.10.2008, 9:02
#95
Ты тааакую ерунду пишешь... Поверь за 1500 тебе просто впихнут магнитолу. А наводки как были так и останутся. И если наводки будут, а они вполне могут быть, никто с ними разбираться не будет. |
2.10.2008, 9:29
#96
Да я на 99% процентов уверен что если саб воспроизводит двигатель,это проблемы по питанию, а никакие не наводки.
И если использовать не совсем отстойные провода, типа наборов Мистери, и соблюдать правила прокладки проводов, то поймать наводки в Гетсе довольно сложно. За 1500 руб магнитолу? :shock: :shock: :shock: В салоне? |
2.10.2008, 19:56
#97
С DVD как раз эта цена. |
2.10.2008, 20:54
#98
Я никак не предполагал установку в автосалоне.
1. Низкое качество 2. Завышена цена на работу, а если учесть низкое качество, то невероятно завышена Если человек сам ставит усилитель, и не умеет это делать, значит, скорее всего он решил сэкономить, установку в салоне или в крупном и каественном центре я не рассматриваю |
4.10.2008, 15:51
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 14.8.2008 Из: Краснодар |
Dif наводку в Геше можно поймать как два пальца
4.10.2008, 16:09
#100
Когда я думал как проложить силовой провод 0 Га мне в голову пришла одна только идея, это взять сверло 16 и сделать дырку в перегородке между моторным отсеком и салоно, в районе педали газа :grin:
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:04 |
