Проблемы с приводом боковых зеркал.
Wowick
сообщение 14.3.2008, 11:31
Из: Petrozavodsk
Давно не трогал регулировки боковых зеркал и вот на днях попробовал регулировать - вообще никаких движений нет. Причем звука работающих эл.моторов тоже не было. Я было обрадовался, что м.б. это всего лишь предохранитель. Но понажимав на все кнопки обнаружил, что левое зеркало двигается, но только в одну сторону - вправо. Думаю - проблема. Либо из зацепления приводы выскочили (я как-то сгибал зеркала, чтоб заехать в узкий гараж. - а об этом где-то была тема, что согнул - разогнул и зеркала под замену).
А потом сел и начал сильно давить на кнопки, и через несколько сильных нажатий заработали оба зеркала во все стороны.
Я не знаю что там за кнопки, но, судя по всему, за длительный период неиспользования там то ли окислилось что-то, либо еще что-то. Но проблема именно из-за кнопок блока управления приводами. А я уж думал, что придется на сервис ехать и за свой счет зеркала ремонтировать - ибо год гарантии на электрику уже месяц как закончился.
hga
сообщение 14.3.2008, 11:38
Из: Е-бург
Wowick, ну ты "порадовал" качеством контактов. Правда тоже редко пользуюсь, но все равно обидно, когда надо могут подвести :sad:
WildMan
сообщение 14.3.2008, 12:34
Такая же проблема... Только не знаю - контакты в кнопках или что-то в самих зеркалах...
Brokly
сообщение 14.3.2008, 12:38
Из: Московия
А может это тооолстый слой какой нить полироли в джойстике wink.gif ?
WildMan
сообщение 14.3.2008, 14:53
Brokly
Никогда ни чем не полировал и салон всегда чистый....
Brokly
сообщение 14.3.2008, 15:36
Из: Московия
Цитата(WildMan)
Brokly
Но водичка то с неба при открытии двери/окна вполне могла затечь.
Screaman
сообщение 25.3.2008, 0:37
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Была аналогичная проблема. Разобрал джойстик, протёр контакты сухой тряпочкой и все стало нормально работать.
сообщение 25.3.2008, 8:12
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Wowick
На будующее, на электрику гарантия 3 а не 1 год.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:50
