Автомагнитолы Pioneer |
#151
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград ![]() |
Цитата(Rainman) А это... получается, что ему хватает питания для раскручивания 2.5" винта?
А почему бы и нет? Во-первых, у каждой модели винта свой стартовый ток. У кого больше, а у кого меньше. Я рекомендую народу для 2.5" коробочек винты Хитачи и Фуджитсу (работаю сам в комп.фирме) - у них обычно стартовый ток довольно низкий. В клинических случаях берём винт на 4200rpm (те же Фуджики) - и вуаля. SATA лучше не брать - очень большие стартовые (да и рабочие) токи. Во-вторых, "не все коробки одинаково полезны". На некоторых из них питание с USB стабилизируется, на некоторых нет (или стабилизируется только доп.питание). Как распознать? Попросите продавца открыть пустую коробочку и гляньте на плату. Если рядом с разъёмом (mini-)USB есть небольшая трёхногая (плюс широкая центральная "лапка") микросхемка и пара "бочковых" кондюков - скорее всего, это можно брать и проблем со стартом (и неожиданным стопом, такой баг вылезал на старых ноутах) не будет. Такой дизайн имеют накопители ZIV/ZIV Pro, Prestigio (копия зива 1-в-1, без доп.питания) и пустые мини-коробочки AgeStar (тоже копия ZIV Pro без доп.питания) и Tsunami (собственный дизайн, но плата почти идентична зивовской). Если эти элементы есть, но рядом с разъёмом доп.питания - осторожно, 5V с USB там может не стабилизироваться. Могу передать в дар такую пустую коробочку. Винт ATA на 2.5" не подарю, уж извините. :grin: Ещё, как вариант - SD/SDHC карта (12Гб SDHCуже продаются в Москве, а 8Гб SDHC стоят нынче гроши) в SD/SDHC-USB переходнике размером с обычную флешку-затычку. Тут уж точно никаких проблем с питанием не будет. |
#152
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Пощупал-таки этот самый 7900UB - приятственная штука. Но цены в Медиамаркте - это что-то с чем-то. А из акустики - сплошное мистери :twisted: Ну да ладно - Hertz ESK 165 я уже слышал.
Осталось придумать, во что завернуть ипод, чтобы он в бардачке об стенки не долбился и не царапался :roll: |
#153
Офф
Rainman По чём Hertz видел? У меня тут динамик сгорел :sad: В своё время брал около 3000, сейчас вижу только за 4000 :evil: |
#154
А вот к ценам на херц я как раз и не присматривался ![]() |
#155
Ну шо - таки закупил 7900UB и Hertz ESK 165. Опосля праздников записался в акцент-клуб на установку вместе с шумкой передних дверей.
#156
Цитата(Rainman) Ну шо - таки закупил 7900UB и Hertz ESK 165.
Почём :?: :grin: |
#157
Цитата(Step) Цитата(Rainman) Ну шо - таки закупил 7900UB и Hertz ESK 165.
Почём :?: :grin: 4 с копейками. Тут как бы не в цене дело - оно мне просто понравилось. |
#158
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово ![]() |
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00UB/index.html
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00UB/index.html http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...50UB/media.html http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...00UB/index.html не могу определиться, какому аппарату отдать предпочтение, насколька понял из описания микросхемы у всех одинаковы, предположу что и звук одинаков. Собственно ценитель звука из меня еще тот(акустика останется штатная), основное требование - наличие УСБ. сам склоняюсь к 5000 модели(золотая середина) Тепрь вопрос для обладателей какого либо из этих девайсов, насколько удобно регулировать все одним джойстиком, как обстоят дела с чтением сложенных папок на флешке и русскими буквами в названии как оцениваете радоприем ( в пределах города). Есть ли какие нить подводные камни/ неудобство использования и пр., которые вскроются только при использовании аппарата |
#159
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
По поводу звука попал в точку он и будет одинаковым если не брать Р-88 и все что выше него, я бы выбор ограничил 5000 и 6000.
У 6000 на мой взгляд ручка удобнее, закрытая лицевая панель и двух строчный дисплей, а у 5000 это все выглядит ровно на разницу в ценах между ними, т.е. щелевая загрузка более скромнее дисплей, и маленькая ручка зато куча цветов. Так что выбери что для тебя важнее. По поводу приемника и папок ничего не подскажу :cry: Удачи в выборе. |
#160
по поводу механизированной панели у 6000 как раз и есть сомнения, лишний движущийся механизм(контактный шлейф) - причина поломки.
ручки в техносиле "покрутил", но так и не понял удобно или нет |
#161
Цитата(vasia) по поводу механизированной панели у 6000 как раз и есть сомнения, лишний движущийся механизм(контактный шлейф) - причина поломки.
ручки в техносиле "покрутил", но так и не понял удобно или нет Да нету там шлейфа ![]() И ручку надо было еще понажимать вправо, влево, вверх, вниз и тогда поймешь удобно это или нет. |
#162
У меня на 7900IB почти такая же ручка. Вполне себе удобно. Шлейфа там и в самом деле, как сказал Виталий 099, никакого нету - когда морда на этих салазках выдвигается вперед, она (морда) отрубается. А в мануале так и вообще написано - мол, если не будете по жизни снимать морду - вкрутите винт из комплекта в дырку, и будет щастье
Гость_Deil_* |
#163
взяли 7900ub
просто 6900 не было а из выше перечисленных взял бы только 6000 |
#164
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan ![]() |
У меня 5000UB - взял эту из-за того, что совместно хотелось иметь относительно недорогую модель + пульт на руль + USB.
USB выведен в бардачок, пульт с руля нормально работает (не во всех положениях, но при езде прямо - точно) - пользуюсь им постоянно. Звук магнитолы на штатной акустике меня устраивает. |
#165
пульт в комплекте, или покупался отдельно(сколько стоит)?
читает ли вложенные папки, русские буквы? как приемник? |
#166
Тюнер цифровой, так что какчество приемлимое.
Вложенные папки читает - есть возможность перемещения по ним Русские не проверял - сейчас стоит диск с Rmantic Collection - все названия на аглицком.... сегодня попробую, вроде должен. Пульт покупался отдельно в МВидео за 790р. Скидку на него по дисконту не дали... ![]() |
#167
Проверил - русские названи файлов отображает.
#168
большое спасибо
еще вопросик возник в процессе изучения инета без пульта(кнопочками/джойстиком) все операции можно проделывать( записывать станции в память, менять подсветку и пр.)? |
#169
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
vasia
Во всяком случае на 6900IB точно можно, и даже удобнее чем с пульта |
#170
Цитата(vasia) большое спасибо
еще вопросик возник в процессе изучения инета без пульта(кнопочками/джойстиком) все операции можно проделывать( записывать станции в память, менять подсветку и пр.)? Конечно. Пульт мной куплен исключительно для того, чтобы не тянуться во время движения к магнитоле (сменить станцию, изменить громкость и прочее) |
#171
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2008 Из: пенза ![]() |
У меня-6000UB.Вообще собирался купить 4000UB,но попробовал подергать-покрутить(по совету продавца)джостик -был страшно разочарован.Мало того что он выглядит так,будто от него уже что-то отвалилось,-так он еще и очень тугой во вращении(в сочетании с его малыми размерами)-в общем-неудобно.А 6000ный мне изначально нравился гораздо больше-жаба душила,но я её победил-о чем не жалею.6000ный-прекрасный аппарат за свои деньги.Строгий и лаконичный дизайн,никаких дырок на морде(то что USBшлейф выведен в бардачок,считаю преимуществом-мои флешки мигают очень ярким и ядовито-синим светом).Кстати о флешках-4х гиговую читает без проблем(правда только подряд(я разделил её на 4 папки,а вних напихал папки с музыкой,-аппарат видит только папки смузыкой,а верхние 4-нет).Еще мой совет-купить пульт на руль-пользуюсь только им-очень удобно.
#172
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Я себе поставил DEH-5000UB, потому, что там подсветка меняется. Сдела себе зеленые кнопки и дисплей под цвет подсветки приборки Getza :grin: . И ещё мне понравилось, что USB не на лицевой стороне, а шнурочек выходит сзади. Правда пришлось прикупить удлинитель за 90 рублей, зато теперь у меня usb-флешка в бардачке подсоединяется и не портит внешний вид магнитолы.
#173
Когда читал мануал,пропустил разлел про USB и иерархию папок-отсюда моё удивление по поводу 4х гиговой флешки,-на самом деле 6000UB способен воспринять флеш память до 125 гиг (или 15000 файлов).Теперь(т.к.профан в этом деле)размышляю на тему"а можно ли вместо флеш подключить винчестер от ноутбука(максимальное энергопотребление от шнурка-500mA).Просветите неуча компютерные профи.ПЛИЗ!
#174
ks73
В этом разделе уже обсуждалась тема про подключение 2.5" на этот USB. Где-то с месяц назад или даже меньше. Вкратце - можно. Но, возможно, не абсолютно все. Подробности - в поиске ![]() |
#175
Rainman
Спасибо.То обсуждение я уже читал.А вы имеете ввиду поиск по сайту или глобально? |
#176
ks73
Именно то обсуждение. Хотя у меня лично проблема решилась еще проще - 7900IB + iPod. |
#177
купил пятитысячную + пульт
http://videomax.ru/Product.asp?IDProduct=3809 to sasabot а где у Вас пульт расположен? я поставил с правой стороны, чуть выше "спицы". Не очень доволен, срабатывает через раз. правда думаю мож батарейка виновата |
#178
vasia
в мануале к дивайсу есть картинка-ставится в положении "10 минут".а от меня-совет-наклоните чуть-чуть вперёд(см на 1.5-2 от плоскости руля) |
#179
vasia
У меня 120 пульт. Срабатывает ПОЧТИ всегда - главное не закрывать пальцами весь пульт. Расположен на руле в районе 2 часов. |
#180
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.12.2007 Из: Тамбов ![]() |
Хочу поставить эту магнитолу.
Кто пользовался, отзывы, как играет. Еще подскажите как будет смотреться визуально когда вставится в метал. переднюю панель авто? |
#181
[img]http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0204110053__IMG_0298.JPG[/img]
#182
я колебался между 50 и 5000 сериями в итоге взял 5000(внутренности одинаковые), обязательно купи пульт.
звук нормальный, я не особый эстет, но знакомый сказал что теперь бы штатную акустику поменять. 4 гиговую флешку прочитал на ура. есть некоторые непонятки с тюнером, не всегда качественный прием и не всегда на автомате находит станцию, может от места зависит в общем аппаратом доволен |
#183
vasia
а как смотрится на серебристом панельном метале аппарат? Синенькие кнопочки вписываются? |
#184
Кстати еще вопрос.
Куда лучше выводить внутренний USB шнур от аппарта. В перчаточный ящик или на полочку в панели под магнитолу? |
#185
да нормально вроде смотрится, я этому особого значения не придаю, как по мне чем меньше привлекает внимания смотрящих в окно - тем лучше.
цвет кнопок я себе сделал зеленый, а экрана белый, USB вывел в перчаточный ящик, там же и "вход" болтается. USB я снимаю не часто В полочке прийдется дырки делать. |
#186
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Завтра поставят мне 5000ub... В техподдержке пиона сказали, "Возможно подключить флешку до 16 Гб и
внешний жёсткий диск до 250 Гб ( у всех устройств овая система должна быть FAT 32) Русские теги поддерживаются." В эти или след выхи буду подключать саб+усь+конденс |
#187
Поставил себе магнитолку 50 пионер.
Спасибо всем за советы! Подключал флешку 2 гб работает - удобно сам определяет ее когда втыкаешь и начинает играть. Експерементировал со своим смартом сонькой ериксоном P1. В режиме проигрывания через aux стандартно играет, что воспроизводит тел. Но болльше всего радует что не надо покупать зарядник на авто к телу. При подключении телефона по USB порту, он начинает заряжаться. Ну оч удобно. |
#188
Выкладываю фотки опасности трафику нет.
#189
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
симпотявая магнитолка!!! ты под рамку подложил че нить что бы не скрипела?? или и так не скрипит?
#190
MagNeTo
Ничего не клал, т.к. ставил не сам. Вообще то не скрипит. Кажется органично металическая обрабока слева на магнитолке смотрится на мет панельке. ТОка вот все таки кнопочки синенькие, но зато маленькие ночью особо не выделяются рядом с зеленым спидометром тахометром. А монохромный екран вроде тоже так ниче - не слепит цветом. Вобщем доволен. Насчет звука не говорю - макс играет на уровне громкости 40 потом начинает бубнить. Но в общем звук нормальный нормальный, дает даже что то похожее на басы. |
#191
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2008 Из: Казань ![]() |
кто нибудь подключал на прямую сабик к магнитолке Pioneer DEH-5000UB, мощности хватает? или надо все таки усилок покупать?
#192
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв ![]() |
Цитата(Левый) кто нибудь подключал на прямую сабик к магнитолке Pioneer DEH-5000UB, мощности хватает? или надо все таки усилок покупать?
Вы глумитесь что ли? |
#193
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов ![]() |
тоже ставил pioneer 5000ub, понравилась тем, что usb вход с обратной стороны - вывел хвост в барбачок, не видно и не слышно__
время доступа к файлам на флешке(8гб) просто рекордно быстрое! не нравиться, что перемотка трека медленная, и немного странный алгоритм работы random'a, но это все фишки pioneer.. качество звука меня более чем устраивает, только рамка скрипела сначала, пришлось поджать крепления салазок - скрип пропал)) вообщем, магнитолка путевая +++ |
#194
tarrus
[i]Вы глумитесь что ли? Нет, я сам приобрел ее на днях, чему в принци очень рад, в руководстве по эксплуатации в тех хар-ах если кто читал выходная мощность на колонки 50 вт а на сабик 70 вт[/i] |
#195
Левый
Думаю вам нужно почитать пару ликбезовских статей, либо форум, т.к. у вас полное непонимание того, кто такие усилители, динамики и т.п. Думаю в первые полчаса изучения этой темы вы поймете почему на ваш вопрос никто бы не ответил. ;-) Удачи в изучении! |
#196
tarrus
Спасибо за ценный совет, думаю просто умнее вас никаво не нашлось ответить на мой ОТВЕТ |
#197
Цитата(Левый) tarrus
Спасибо за ценный совет, думаю просто умнее вас никаво не нашлось ответить на мой ОТВЕТ А вас случайно не Антон Уральский зовут? ![]() |
#198
tarrus
а вы случайно не из тех поддержки "Стима"? как хорошо что нас сново судьба свела |
#199
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Цитата(tarrus) Левый
Думаю вам нужно почитать пару ликбезовских статей, либо форум, т.к. у вас полное непонимание того, кто такие усилители, динамики и т.п. Думаю в первые полчаса изучения этой темы вы поймете почему на ваш вопрос никто бы не ответил. ;-) Удачи в изучении! Да ладно :grin: Нормальный вопрос. Там просто мостом соединяются два тыловых канала спецом для того чтобы можно было подключить маломощный саб. Большинство 8"ок должно подойти. |
#200
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва ![]() |
подскажите плиз, какая разница между данными моделями:
Pioneer DEH-5000UB и Pioneer DVH-P500UB. В моем понимании второй работает с DVD. Следовательно у меня вопрос: если я установлю первую модель, то музыку записанную на DVD болванки он читать не будет так? или я не права и DEH-5000UB все читает? Заранее извиняюсь если вопрос глупый... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 12:43 |
