7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Альтернативные звуковые сигналы
сообщение 18.3.2008, 21:04
Сообщение #51
Цитата(Coles)
А вот еще вопрос -
как я понимаю, по умолчанию стоит один клаксон! Кто ставил второй - куда его присобачить?
HotWheels
сообщение 19.3.2008, 0:38
Сообщение #52
Из: Казань
Вовка там реле никакие не нужны?[/code]
Coles
сообщение 19.3.2008, 9:01
Сообщение #53
Из: nearU in Moscow
ОО, спасибо. Надеюсь только бампер снимать не обязательно ))
сообщение 19.3.2008, 17:05
Сообщение #54
Ой, Ребят, я не знаю... просто уведел фотку, и разместил... ;-)
HotWheels
сообщение 19.3.2008, 18:21
Сообщение #55
Из: Казань
бампер снимать скорее всего придется... сигналы за решеткой радиатора, а она в свою очередь прикреплена к бамперу...
Coles
сообщение 20.3.2008, 10:24
Сообщение #56
Из: nearU in Moscow
HotWheels
Это точно? При беглом осмотре показалось, что решетка только на болтах крепится...
Seregin
сообщение 20.3.2008, 11:04
Сообщение #57
Из: Челябинск
Бампера снимать не надо ! Я уже выше писал, что ставил сигналы на рестайл и дорестайл. Снимал только пластмассовый кожух замка капота и откручивал крепления решётки, чтобы было можно немного её отгибать. На фото выше его видно. Да , не совсем удобно ставить, но не смертельно. На дорестайле проще - там решётка радиатора другая и места побольше .
З.Ы. Если бампер снять - не факт что потом вы его на место сразу удачно поставите. Сигналы могут упираться в решётку радиатора. Придётся переставлять их.
HotWheels
сообщение 20.3.2008, 14:09
Сообщение #58
Из: Казань
Seregin
но чтобы совсем снять решетку на рестайле бампер же нужно снять?
Seregin
сообщение 24.3.2008, 9:20
Сообщение #59
Из: Челябинск
HotWheels Я не снимал решётку, да и насколько я помню - она вроде сделана заодно с бампером, т.е. снять её можно опять же только с бампером. Просто окручивал верхние крепления решётки и немного её отгибал.
HotWheels
сообщение 24.3.2008, 14:09
Сообщение #60
Из: Казань
Seregin
как я понял решетка на защелках к бамперу крепится. держал в руках уже снятую решетку- там внизу две защелки... чтобы их отцепить нужно снять бампер.
сообщение 25.3.2008, 11:29
Сообщение #61
Из: Ленинграда
ВНИМАНИЕ! СТАВЛЮ ТОЧКУ! На рестайле, что бы снять решетку, бампер снимать НЕ нужно! Откручиваются 6 черных болтов сверху (от металлической рамы). Затем, можно просто отогнуть решетку, как писал Seregin, но это не совсем удобно - проще взять короткую крестовую отвертку, засунуть руку вместе с отверткой между радиатором и решеткой, и открутить 4 самореза. Они (саморезы) имеют достаточно большие шляпки, не ошибетесь. + в верхней части рамки решетки (понятно сказал?) есть 2 металлических пистона. снимаются и ставяться просто пальцами. Кстати, саму решетку можно так же открутить от рамки. Держиться на куче (штук 15) маленьких саморезов.
HotWheels
сообщение 25.3.2008, 17:53
Сообщение #62
Из: Казань
Максим Р
Пасиб!
сообщение 25.3.2008, 18:36
Сообщение #63
Из: Ленинграда
не во что! Если есть вопросы, пишите в личку, отвечу!
Coles
сообщение 22.4.2008, 22:47
Сообщение #64
Из: nearU in Moscow
А куда крепить второй клаксон? Что-то сегодня повсякому попробовал - то решетка мешает - на место не встает, то защита замка капота - на место не встает, то слишком низко - будет биться о решетку радиатора!
Петрович-В
сообщение 22.4.2008, 23:00
Сообщение #65
Из: Казань
Я закрепил на крышке капота :!:
Получилось весьма удобно в обслуживании.
Coles
сообщение 28.4.2008, 10:40
Сообщение #66
Из: nearU in Moscow
Отъездил на авто после покупки около полугода и заметил неприятную вещь, что штатный сигнал кроме меня на дороге никто не слышит.
Прочитав тему Хочу мощный клаксон на Getz решился на замену.
Был куплен комплект Hella за 1080р., состоящий из 2х сигналов 500/300 Гц и реле.
Преграду к месту расположения штатного сигнала на Getz представляет собой защитная решетка. Если бы новый сиганл был один, то произвсти замену без снятия решетки не составило труда, путем ее отгибания.
Но т.к. еще стояла задача по размещению неизвстно куда второго гудка, то было решено снять решетку.
Первым делом снимаем защитный кожух замка капота, который крепится на двух платиковых винтах (на фото кожуха уже нет):
Затем отвинчиваем винты крепления решетки и бампера от кузова (6 шт. - по 3 с каждой стороны)
Сама решетка крепится к бамперу 4-мя саморезами и еще сверху фиксируется 2-умя железными скобами. Просовываем руку, отвинчиваем саморезы и снимаем скобы (спасибо Максим Р за совет).
После проведения всех этих действий решетка сниматься так и не хотела. Снизу что-то очень мешало. Оказалось что, там еще есть две пластиковых защелки и надо посильнее потянуть решетку вперед (скажу прямо - было страшно):
Далее снимаем штатный клаксон, на его место вешается один новый. И тут сталкиваемся с другой задачей - куда девать второй... Его надо было разместить так, чтобы он не бился о радиатор и в тоже время не мешал решетке. Можно было просверлить где-нибудь дополнительное отверстие, но руки у меня не совсем прямые, поэтому решил засобачить в какую-нибудь свободную... Методом тыка выбрал свободную дыру на центральной распорке.
и при помощи небольшой втулки закрепил сигнал
[img]http://lh3.ggpht.com/iamcoles/SBV6TGuZk-I/AAAAAAAAAKM/vzGqZXRleY8/s400/11.jpg[/img]
еще, что надо было сделать - разместить на корпусе реле, решение нашел быстро - изнутри на верхнюю балку
[img]http://lh4.ggpht.com/iamcoles/SBV8JWuZk_I/AAAAAAAAAKY/hGvot5g5o2I/s400/12.jpg[/img]
Далее делаем проводку согласно прилагаемой инструкции, все изолируется
[img]http://lh5.ggpht.com/iamcoles/SBV9MmuZlAI/AAAAAAAAAKg/LJI36d9KKfM/s400/13.jpg[/img]
и собирается в обратном порядке
[img]http://lh5.ggpht.com/iamcoles/SBV9MmuZlBI/AAAAAAAAAKo/6AXbDOFTfOg/s800/14.jpg[/img]
Усе. Спасибо за внимание. Удачи!!!
P.S. Фотографии в лучшем качестве здесь
nopoceHok
сообщение 28.4.2008, 10:45
Сообщение #67
Как звук-то?
buka
сообщение 28.4.2008, 10:49
Сообщение #68
Из: Подмосковье
Крепление второй дудки вызывает небольшое сомнение, она под своим весом провернется, а на кочках и подавно.
Недавно тоже заменил себе сигнал, только черные Хелла купил. Продавец сказал, что красные пописклявее. Но не в этом суть. Решетку не снимал, второй сигнал разместил по другую сторону замка. Сделал кронштейн из толстой полосы, просверлил отверстие, подготовил провода, пропаял, поставил.
Единственное что, ставил без реле. В комплекте не было, продавец сказал, что мол и не надо, так все замечательно. Пока работает.
Вопрос к знатокам: реле все-таки стоит поставить или нехай так живет?
Coles
сообщение 28.4.2008, 11:12
Сообщение #69
Из: nearU in Moscow
nopoceHok
Сигнал хорош! Но на подопытных еще не проверял.
buka
Крепление второго сигнала у меня не вызывает соменения, т.к. 1) закрепил хорошо; 2) там как раз у дуги небольшой изгиб, что не позволит сигнал съехать вниз. А если и съедит, но ничего от этого не будет.
Brokly
сообщение 28.4.2008, 11:22
Сообщение #70
Из: Московия
Ну ты посмотри какой потребляемый ток написан на снятом сигнале, какой на коробке от хелы и все будет понятно. Кстати и мне эта инфа интересна была, то же хочц супруге прикрутить дуделку погромче. Очень не хочется с релюхой заморачиваться, а толщина проводочков в рулевой улитке смущает sad.gif
сообщение 28.4.2008, 11:50
Сообщение #71
Из: Ленинграда
Заморочек с релюхой никаких нет - поставил и забыл. А вот что касается силы потребляемого тока, то тут попа. Не знаю, как на коробке гудка у Coles, а на моей (китаезовской) самой ценной информацией была фотография красивой почти голой девушки, призывно манящей пальчиком... я у нее спросил про амперы, но она не ответила...не знает, наверное)))))))))
buka
сообщение 28.4.2008, 14:36
Сообщение #72
Из: Подмосковье
Ок, понял. Попробую отыскать в гараже коробку и старый сигнал smile.gif Но скорее всего только после праздников всех смогу написать что и как, если будет какая-то информация.
Спасибо! Удачи!
HotWheels
сообщение 29.4.2008, 10:53
Сообщение #73
Из: Казань
у меня так поставлено :smile: установку совместил с заменой решетки радиатора laugh.gif от стандартного крепления идет разветвление на 2 сигнала... Сигналы Хелловские но поменьше попроще чуток(куплены за 500р.) звук похож на волговский сигнал. Реле не ставил, хотя в комплекте было. Как я понял просто если реле не ставить, то чуть тише сигнал просто кричит... хоть мне звука и так хватает.
Coles Хороший отчет! меня на такой не хватило)))
Модераторы - можно даже тему прикрепить наверху :!:
QM
сообщение 19.5.2008, 13:37
Сообщение #74
На самом деле реле сигнала в схеме уже есть (Е44, HORN RELAY, в коробке реле/предохранителей под капотом). Родной предохранитель сигнала рассчитан на 10 А (примерно столько потребляет родной сигнал), его, скорее всего, нужно поменять на 15-20 А, а разрывной ток контактов реле достаточен.
Я себе поставил одну из сдвоенных дудок (видимо, китайских) в параллель с родным - орет в два голоса так, что все шарахаются, думая, что в них въезжает что-то здоровенное.
сообщение 15.8.2008, 13:25
Сообщение #75
Из: Москва (Ясенево)
Почитал и не фига не понял... хочу установить гудок от волги... ну или хеллавские... но не дороже 500 рублей ибо дороже бред... скажите плиз чке надо паять ставить релле для этого?! в идеале хочу просто снять старый установить два новых... посоветуйте лучший вариант... спасибоsmile.gif
Гость_Deil_*
сообщение 15.8.2008, 14:13
Сообщение #76
недавно поставил от ваз 2106
родные с тольятти
звук отменный
больше и не нужно
один на штатное место, для второго смастерил кронштейн симметрично штатному!!!
сообщение 15.8.2008, 15:14
Сообщение #77
а реле не ставил? а от волги не встанут штатно? ченить еще делал с электрикой?
dimson
сообщение 15.8.2008, 15:39
Сообщение #78
Из: Московская область
Мой город: Korolev
вазовские встают куда угодно, а от волги придется паять реле.
я той же проблемой был озабочен со старой своей митсу, там помер клаксон, когда меня по этой причине и не стал волговский ставить.
сообщение 15.8.2008, 15:50
Сообщение #79
значит поставлю от шохи.... а провода паять нуна?
HotWheels
сообщение 15.8.2008, 19:38
Сообщение #80
Из: Казань
ставил хеллу - без реле... просто провода на 2 клаксона развел и все... стоили рублей 500 где-то
сообщение 15.8.2008, 21:22
Сообщение #81
На прошлой машине был гудок от ГАЗ-52, с подстройкой тональности, стоял рядом с мотором под капотом. У Getz подобное место за бачком ГУРа.
сообщение 16.8.2008, 1:37
Сообщение #82
а че за модель?! яб поставил!!!!!!!
Гость_Deil_*
сообщение 17.8.2008, 21:50
Сообщение #83
волговские кстати не сильно от волги отличаются...
а шестёрошные ракушки на родное место встали очень даже неплохо
без каких либо переделок и пайки!!!(хотя нет, кронштейн под вторую пришлось изобрести, правда очень быстро)
сообщение 18.8.2008, 8:23
Сообщение #84
т.е. отсоединил штекер от штатного взял шестерошный воткнул штекер в шестерошный и усе?!smile.gif
dimson
сообщение 18.8.2008, 8:42
Сообщение #85
Мой город: Korolev
да, я просто провода от старого, сломанного отрезал - там штекера были уже очень плохие (это я не про гетц, это про митсу которое до гетца было, там гудок очень неудачно стоит, это общая проблема этой модели - RVR & SpaceRunner), так вот, отрезал, провода нарастил, повесил жигулвский гудок перед радиатором, провода к контактам на гудке - припаял, неделю правда на скрутке ездил )) Год проездил так - все супер.
Гость_Deil_*
сообщение 18.8.2008, 9:03
Сообщение #86
я не паял просто взял маленький штекер "папа" и обжал его
он спокойно влез в родную колодку
всё ето изолентой обмотал
в любое время можно вернуть как было!
сообщение 20.8.2008, 12:56
Сообщение #87
Из: zelenograd
вот как у меня вышло. просто отрезал нахрен старый штеккер, клаксон жалкий этот выкинул, места под крепление, благо, нашлись. пришлось только отворачивать воздухозаборник и ещё чуток доработать пластиковую деталь одну =).
Зато бибикать стало так, что меня хоть замечать стали =)
сообщение 20.8.2008, 13:19
Сообщение #88
классно... а что за модель гудка где и почему? спасибо всем кто объеснилsmile.gif
FLOT
сообщение 20.8.2008, 14:27
Сообщение #89
Из: НОВОКУЙ
Забейте на модели ! Любая пара якобы итальянских сигналов(копия Хеллы) продается на любом авторынке и в любом автомагазине. Дудят как правдашные стоят 150-200р. За 2,5 года поменял 2 сигнала (по сигналу от пары) и это при круглогодичном дудении и мойках зимой и летом. За такие деньги готов даже и пораньше их менять. Отношение как к расходнику! Попить 1 раз пивка получается дороже, а дудят они двухголосо и очень прилично и по силе и по тембру.Вперед за крутыми дешевыми сигналами!
сообщение 20.8.2008, 14:30
Сообщение #90
Из: zelenograd
какие-то отечественные =), 210 рублей пара, на петрозаводской 34.
FLOT
сообщение 20.8.2008, 14:37
Сообщение #91
Из: НОВОКУЙ
bumbaka У меня похожие, только корпус хромированный. Я так понимаю с одной бочки налиты!
сообщение 20.8.2008, 20:20
Сообщение #92
Из: zelenograd
FLOT
видел такие же за неделю до этого в том же магазе только чёрные =)
сообщение 21.8.2008, 9:57
Сообщение #93
сообщение 28.8.2008, 11:03
Сообщение #94
Всем спасибо!!!! Все вчера сделали с другом!!! Установили два красных аля как у бумбаки... купил за 150 рублей... предлогали еще мне купить волговские за 395 рублейsmile.gif))) но они оооч огромныеsmile.gif поставил красныеsmile.gif один установил как у бумбаки а второй на штатное местоsmile.gif)) провода откусили обмотали всю лапшу убрали в паз решетки радиатора получилось не плохо... гудит классно
FLOT
сообщение 31.8.2008, 22:03
Сообщение #95
Из: НОВОКУЙ
MAXIM(SONATA-CLUB) Сокращенка не всегда бывает плохой. Явная экономия и неплохой результат! Удачи!
сообщение 1.9.2008, 9:03
Сообщение #96
абсолютно точно!!! Мне кстати звук нравица!!! тут на мкаде мадам испугал которая выезжала из ТЦ в сторону левой полосы куря и не смаря в зеркалаsmile.gif))) перед моментом поражении цели (цель я) цель выпустила звуковую защитуи совершила обходной маневр. :grin: :grin: :grin: Звук обалденный у меня
gaRRy Ekb
сообщение 5.9.2008, 5:30
Сообщение #97
Из: Екатеринбург
поставил себе аццкие дудки -сигналы от Волги. большие красные улитки. разместились струдом, но все же.
при установке понадобилось :
сигналы
отрезок ДИН-рейки (крепление автоматов в щитках и т.д.) 25 см
болт М6х25+гайка+шайба
провод 1 м 3 мм.кв.
дрель сос сверлом по металлу д10 мм.
дудки разместил так:в дин рейке рассверлил места под диаметр болтов
дин-рейку с обратной стороны вертикальной поперечина по центру перед радиатором закрепил болтом. к ней, дудки раструбом вниз, опер их на балку бампера. провод к сигналам врезал в проводку штатного.
штатный предохранитель 10 А справляется. как буду разбирать- сфотаю.
сообщение 5.9.2008, 10:11
Сообщение #98
сигналы
провод 1 м 3 мм.кв.
а я нефига не сверлил :shock: ставил примерно тож самое
сообщение 7.9.2008, 21:14
Сообщение #99
Из: Северная групировка
Мой город: спб
А я поставил пневмо клаксон,единственная проблема пришлось предохранитель вместо 10А ставить 25А.Просто он мощный и пока ставил спалил два предохранителя :oops:
http://foto.mail.ru/mail/basilio.73/45
Клаксон в конце альбома :smile:
Кстати господа,а как вы прямо в сообщения фото вбиваете?????
сообщение 15.9.2008, 19:54
Сообщение #100
Из: Ленинграда
Ну ты даешь! ВОт твой клаксон:
[img]http://foto.mail.ru/mail/basilio.73/45/183.html[/img]
Открываешь фото на фотомэйл. Копируешь адресную строку (CTRL+C). затем нажимаешь кнопочку . Вуаля!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:39
