35 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
sos! У кого стук в багажнике?
snaky
сообщение 19.3.2008, 20:53
Сообщение #501
Из: Ульяновск
Скольким людям уже помогло!
Где ж ты раньше был, DIMON.K smile.gif Многие уже поменялись...
snaky
сообщение 19.3.2008, 20:55
Сообщение #502
Из: Ульяновск
Ну вынеси уже плиз решение в заголовок темы. Что ж людям 34 страницы читать...
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.3.2008, 21:05
Сообщение #503
Из: getz-club.kiev.ua
всем, кому ещё предстоит эта процедура, советую почитать первое сообщение Grom'а в этой теме: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10446
snaky
на каябу менять нада! и передние тоже smile.gif совсем другая машина!
сообщение 19.3.2008, 21:15
Сообщение #504
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Интересно, а если приехать к официалам и ткнуть их носом, будут ли они заниматься этим "по гарантии"???
S-Noop
сообщение 19.3.2008, 21:23
Сообщение #505
Из: Москва - Храпуново
Я пока 1150 км проехал. Постукивает..... Завтра попробую сначала полку снять и из багажника все вытащить. Потом уже на аморты перейду,если ничего не выйдет.... Может быть. В принципе звук не раздражает....
А вообще если забить на этот стук, то чем это чревато?????
DIMON.K
сообщение 19.3.2008, 21:44
Сообщение #506
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Да , это очень шекотливый вопрос , ведь тем , что мы ставим втулку (неважно что нас стуки достали ) мы вносим конструктивное изменение в автомобиль , который сертефицирован , и всё узлы и агрегаты соответствуют определённым нормам . На самом деле выходит , что завод изготавливал все эти годы некачественные машины , а так называемые " официалы " прикрывали этот брак .Так , что при обращениях к ним .... хотя интересно , что они на самом деле скажут ?
Алексий
Сообщение #507
Из: Три Шурупа
Удалось найти трубку почти идеально совпадающую со штатной. Отрезал два куска по 45 мм (родные 39 мм длины) и поставил. Первые впечатления- стучать перестало! Как назло почти все "гребёнки" растаяли, уже трудно найти место, чтобы протестить аммо стопроцентно...
DIMON.K
сообщение 19.3.2008, 21:50
Сообщение #508
Ну , чревато прежде всего порчей вашей нервной системы , если сейчас " не сильно раздражает " , то , при минус 20 , захочеться пойти пешком ... :grin:
S-Noop
сообщение 19.3.2008, 21:53
Сообщение #509
А если нервы отодвинуть на задний план? С технической стороны так сказать?
DIMON.K
сообщение 19.3.2008, 22:00
Сообщение #510
С технической возможно только лучьше , но никак не хуже ..
S-Noop
сообщение 19.3.2008, 22:05
Сообщение #511
Мне главное,чтобы колесо не отвалилось, или там амморт сквозь багажник не прошел)))))
Просто официалы говорят,что это заводское на Гетце. Ну, впринципе, когда музычка играет, то не слышно)))
DIMON.K
сообщение 19.3.2008, 22:14
Сообщение #512
Удивительно , значит они в принципе признают , что торгуют машинами , с конструктивно заложенным браком , и ничего не хотят делать . Ну понятно , сейчас иномарочьный бум , машин на всех не хватает , некогда подумать о качестве ...
barbos131
сообщение 19.3.2008, 22:21
Сообщение #513
Из: Зеленоград
Цитата(DIMON.K)
Цитата(barbos131)
А внешний и внутренний диаметры для шайбы кто-нибудь подскажет?
Никак уж не думал, что для иномарки придется покупать инструменты и шайбы всякие....
размеры втулки - внешний диаметр 14 мм , внутренний 10,5 мм ., высота ~5 мм . Ключь для гайки , размером - 17 мм , ключь для штока амортизатора 6 мм ( может в магазинах есть специальный ., лучьше поспрашивайте такой в магазинах , а то обычьным ключём непросто удержать шток )
Спасибо большое.
сообщение 19.3.2008, 22:26
Сообщение #514
Я те кричу...
Мой город: Мsk
DIMON.K, попробую нарисоваться в Леон-Ателье у себя под боком где брал машину. Попробую поговорить с ними.
DIMON.K
сообщение 19.3.2008, 22:35
Сообщение #515
Было бы здорово ! думаю всем будет интересно .Эх , к ним бы с результатами независимой экспертизы обратиться , да ещё не с одной ., при желании можно такой шум поднять !!!!! корейцы не обрадуются . :grin: :smile:
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.3.2008, 22:38
Сообщение #516
Алексий
43мм нужно было резать.. 45 много.. стучать не будет, а вот резинки скрипеть могут..
S-Noop
S-Noop
сообщение 19.3.2008, 22:52
Сообщение #517
q_w_e_r_t_y, спасибо)))
Димася
сообщение 20.3.2008, 9:13
Сообщение #518
Из: Питер!
Всем привет....я еще один несчастный обладатель стука...пробег 400 км....вчерабыл у офицалов,проехал со мной мастер,стук услышал,через пол часа отдали машину,сказали мол забыли спустить колеса до нужного давления,типо перекачены были до 3,1 атм,спустили до 2,1......стука меньше от этого не стало ,но он стал тише раза в два..........буду бадаться дальше...........вто тее и новая иномарка мля!!!(((
Ed111
сообщение 20.3.2008, 9:16
Сообщение #519
S-Noop
имхо, любой стук - признак неправильной работы. Если подумать, что есть стук? Это резкий контакт двух деталей. Логично, что при ударном воздействии разрушение наступает быстрее (как двух деталей, так и узла в целом.
Отсюда вывод - страняя стук внутри узла, изменив ТОЛЬКО характер работы, мы никак не влияем на конструктив и узла и авто в целом. Ведь наверняка конструктивным решением данной проблемы было бы изменение высоты тех же родных втулок на несколько миллиметров и вывод штока в другой диапазон рабочего хода.
Димася
сообщение 20.3.2008, 9:19
Сообщение #520
Из: Питер!
пока бадаюсь думаю провести эксперимент с удлинением втулки..........авось поможет.....
q_w_e_r_t_y
сообщение 20.3.2008, 11:27
Сообщение #521
Димася
Максим Андреевич
сообщение 20.3.2008, 12:06
Сообщение #522
Из: г.Ижевск
DIMON.K
Гдеж ты блин был раньше то, каяба уже куплена. Сейчас вот задумался, может пока не ставить ее, поездить на родных с шайбами, а уж потом со временем и на каябу сесть. Все равно когданить менять придется стойки.
Ed111
сообщение 20.3.2008, 12:21
Сообщение #523
Максим Андреевич
Ты опробуй каябу, а поставить со втулками родное всегда успеешь smile.gif Все равно в сервисе сейчас стоишь smile.gif
Sen
сообщение 20.3.2008, 12:36
Сообщение #524
Из: Архангельск
Я вот тут обратил внимание на картинку со втулками и на замечание на форуме Украинских собратьев - что родная втулка не зажимается как положено из за НЕХВАТКИ РЕЗЬБЫ НА ШТОКЕ !
Соответственно можно не удлинять втулку и тем самым не ослаблять давление на резинки (демпферы), а просто ПОДЛОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО ОБЫЧНЫХ ШАЙБ (чтоб было миллиметров 5 в сумме) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД ГАЙКУ ШТОКА и родная втулка зажмется как надо!!
И не надо никаких удлинений втулки.
Это всё пока ИМХО, хочу как время будет попробовать.
Кто что думает об этом?
Stalker
сообщение 20.3.2008, 12:48
Сообщение #525
Кстати да - была такая же мысля
Alan
сообщение 20.3.2008, 13:41
Сообщение #526
Из: Сыктывкар
Да, тут где-то кто-то уже писал, что у Каябы и Мандо длина резьбы разная. Наверно, у Каябы длиннее, вот они и не стучат с родными резинками и втулками.
barbos131
сообщение 20.3.2008, 15:24
Сообщение #527
Из: Зеленоград
Народ, а где вы берете эти дополнительные втулки? А уже мозг сломал, пытаясь их в магазинах найти :oops:
Alan
сообщение 20.3.2008, 15:49
Сообщение #528
Из: Сыктывкар
Что за проблема? Токарей знакомых нет, что ли? Мне выточили за 5 минут и "спасибо". Да при наличии станка и сам бы сделал, как бывший токарь 2-го разряда :cool:
barbos131
сообщение 20.3.2008, 16:22
Сообщение #529
Из: Зеленоград
Вот представте, нет у программиста ни знакомых слесарей, ни станка, ни гаража, ни токарьского разряда :sad:
Alan
сообщение 20.3.2008, 22:05
Сообщение #530
Из: Сыктывкар
Очень приятно, коллега, я, как ни странно, тоже последние 17 лет занимаюсь программированием ПК :smile: Шайбы точить тоже не разучился, жаль, далеко живете, а то бы помог.
EhProkachu
сообщение 21.3.2008, 0:11
Сообщение #531
Из: Москва , Бутово
Ничего они особенного не скажут, порекомендуют установить всё на место , но и только. Так они поступили ,обнаружив отсутствующую стойку стабилизатора - мой кардинальный метод борьбы с постукиванием впереди :smile:
EhProkachu
сообщение 21.3.2008, 0:13
Сообщение #532
Из: Москва , Бутово
2.1 многа, спускай до 1.7 - будет в самый раз.
Максим Андреевич
сообщение 21.3.2008, 7:53
Сообщение #533
Из: г.Ижевск
Ed111
Машинка ужо отремонтирована (но не у дилера), щас как новая laugh.gif . Вчера еще мозги почесал и решил всетаки каябу поставить раз уж купил, к томуже мне дилер бесплатно замену стоек сделает, записался на понедельник. Инженер по гарантии мне сказал, что бесплатная замена будет для меня типа как акция (дружественный жест, шаг на встречу и т.п.) с их стороны. Вот как я их достал :grin: :grin: :grin: Кстати, он почемуто очень сильно интересовался где я каябу купил и почем, видимо чтоб другим владельцам Гетцев предлагать такой вариант лечения стука.
orthodox
сообщение 21.3.2008, 10:52
Сообщение #534
Из: Ярославль
кто поставил каябу отпишитесь плиз, как идет эксплуатация, а то я в раздумье ждать пока выдумают новые стойки или каябу ставить. Тут ранее некоторые писали, что и кояба со временем стучать начинает.
Кстати! кому интерестно! Звонил в поддержку Хенде в Москву меня там долго успокаивали по поводу такой неисправности, они знают и они делают все возможное, и по секрету сказали, что уже идут испытания новых стоек, правда девушка, которая со мной общалась не захотела говорить дату, когда эти стойки появятся в сервисах. Но по ее словам я понял, что буквально 1-2 месяца и они появятся. Вот я и чешу репу, брать ли коябу или ждать :?: , с кулибинством заморачиваться не хочу, так может дойти до проволочек и веревочек.
Кто в курсе где самые дешовые цены на кояба? напишите плиз! :roll:
Alan
сообщение 21.3.2008, 12:05
Сообщение #535
Из: Сыктывкар
Девушкины обещания - это, конечно, приятно, но хотелось бы поиметь какое-то официальное сообщение. Я вот послал письменную претензию и местному дилеру (по почте заказным письмом с уведомлением), и в Хёнде Мотор СНГ (по факсу), а в ответ пока тишина, если не считать, что из Хёнде Мотор СНГ сразу же отзвонились (тоже некто с голосом девушки) и долго задавали дурацкие вопросы их дежурной анкеты "Как вас обслуживают". Но по сути моей претензии - ни слова. Насчет кулибинства солидарен (не уровень для иномарки за 400 тыр!), хотя руки чешутся очень, грохот стоек за полтора месяца достал невероятно.
vovanich
сообщение 21.3.2008, 12:27
Сообщение #536
Из: Воскресенск М.О.
Я вот только что об этом же и подумал, идея то более простая. Опробывал бы кто. А то я уже со втулками катаюсь, счастливый.
Stalker
сообщение 21.3.2008, 13:06
Сообщение #537
Ждем до воскресенья - я буду пробовать сначала с шайбами - если не поможет - втулки.
Ed111
сообщение 21.3.2008, 13:56
Сообщение #538
Максим Андреевич
Открывай бизнес! smile.gif Будешь крупным поставщиком каябы smile.gif Корейцы машины паромами - ты каябы вагонами laugh.gif
orthodox
Аха. У мея с декабря тянется 2 марсианских месяца. :evil:
Knop
сообщение 21.3.2008, 14:03
Сообщение #539
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
А есть ли полностью точные размеры втулки, чтобы можно было заказать знакомому?
Димася
сообщение 21.3.2008, 14:35
Сообщение #540
Из: Питер!
тут писали что внешний диаметр 14...внутренний 10......длиной 5мм........такая вроде нужна фентифлюшечка
Stalker
сообщение 21.3.2008, 14:43
Сообщение #541
Димася
на 5мм это ее надо увеличивать, полная высота (или длинна) втулки - хз
Димася
сообщение 21.3.2008, 15:11
Сообщение #542
Из: Питер!
Stalker
так веть можно взять такую фентифлюшку ...надеть сверху на родную втулку и закрутить обратно..веть так???
barbos131
сообщение 21.3.2008, 15:37
Сообщение #543
Из: Зеленоград
Поставил две шайбы по 2 мм сразу под гайку. НИЧЕГО не изменилось: я смог закрутить ровно на 4 мм меньше, стучит по-прежнему.
Продолжаю искать втулку. Если не найду, буду напильником стачивать шайбы до нужного диаметра :evil:
Илья 77
сообщение 21.3.2008, 15:46
Сообщение #544
Из: Самара
а у меня ничо не стучит
DIMON.K
сообщение 21.3.2008, 15:56
Сообщение #545
На точьные размеры втулки в принципе можно забить , как аналог можно найти донора у Жигулей , только что заходил в магазин , в общем называеться деталька - ВТУЛКА СТАРТЕРА , стоит 20 руб ( хотя где как , у нас же рыночьные отношения :smile: ) , только она длинновата , придёться ножовочькой поработать ....
Alan
сообщение 21.3.2008, 15:58
Сообщение #546
Из: Сыктывкар
Вот и ответ на твой вопрос:
DIMON'у.K памятник ставить надо нерукотворный! Хёндэ Мотор у него в вечном долгу!
barbos131
сообщение 21.3.2008, 16:07
Сообщение #547
Из: Зеленоград
Вот тут ссылка
есть куча втулок статера с размерами. Более-менее точных совпадений нет :sad:
Sen
сообщение 21.3.2008, 16:14
Сообщение #548
Из: Архангельск
Значит делаем вывод, что втулка зажимается полностью...
Тогда получается, удлиняя втулку, мы уменьшаем жесткость резиновых подушек, и стука просто становится не слышно. Ведь летом его также не слышно, т.к. резина мягче.
Брррр, но резина стучать не может! Значит всё таки сам стук идет от аммортизатора, а мы этот стук просто приглушаем smile.gif
barbos131
сообщение 21.3.2008, 16:19
Сообщение #549
Из: Зеленоград
Вопрос тем, кто уже нарастил втулки - какой теперь вылет свободной резьбы?
В исходном состоянии 20 +- 1 мм. Если там 16 +- 1 мм, то просто ослабляется давление на резинки. Где логика?
Alan
сообщение 21.3.2008, 16:49
Сообщение #550
Из: Сыктывкар
Ну, Эйнштейны, углубляемся в теорию... Пусть хёндевские анжинеры репы чешут, как им сохранить лицо, раз так обк@кались! Меня больше интересует - есть такие гешеводы, кто удлинил втулки по методу DIMON'a, но НЕ получил ожидаемого практического результата? Пока читаем только положительные отзывы о внедрении (еще раз respect автору идеи!).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 19:09
