Как с брелка включить сирену на сигналке StarLine |
20.3.2008, 14:12
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2007 Из: МО |
Каким образом включается сирена с брелка на сигналке StarLine А4...в инструкции прочитала что одновременным нажатием кнопок 1 и 2....но сирена не "кричит", а лишь подает 4 звуковых сигнала....
20.3.2008, 14:19
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Если имеется ввиду режим "паника" то:
Цитата Кнопки 1+2 одновременно
* Включение режима "паника" (длительное нажатие при выключенном зажигании) * Включение режима антиограбления (длительное нажатие при включенном зажигании) Продолжительность нажатия кнопок брелков Для того, чтобы сигнализация адекватно реагировала на сигналы управления поданные с брелков, крайне важна длительность нажатия кнопок брелков. ... * Длительное нажатие кнопки - нажатие и удержание кнопки брелка до появления мелодичного звукового сигнала (для брелка ЖКИ), до появления мелодичного звукового сигнала и загорания зеленого светодиода ARM (для брелка СДИ), до загорания зеленого светодиода (для брелка без обратной связи)... |
20.3.2008, 14:22
еще
Цитата Дистанционное включение режима "паника"
Включение режима "паника" осуществляется одновременным длительным нажатием кнопок 1 и 2 брелка. Последуют 3 звуковых сигнала сирены, 3 вспышки габаритов и звуковой сигнал брелка с обратной связью. Внимание! Если режим охраны был предварительно выключен, то при включении режима "паника" замки дверей запираются сразу и включается режим охраны. |
20.3.2008, 15:58
Это я проделала...я думала что режим "паника" - это срабатывание сигнализации как при сильном ударе...Т.е. включить полный цикл с брелка нельзя?
20.3.2008, 16:16
Туфелька
Должна включиться (заорать) сирена сигнализации, замигать поворотники (или фары - смотря как сигналка подключена), если машина не закрыта - двери закроются. Включаете с ЖК брелка? Сколько по времени держите нажатыми кнопки? |
20.3.2008, 16:22
Stalker
Ну сикунды 4....она пикает раза 4 моргают поворотники и все :sad: |
20.3.2008, 16:23
Включаю с брелка ЖК
20.3.2008, 16:45
Сигнализация вообще орет если ее поставить на охрану и ключом открыть дверь? Возможно она в режиме Valet?
20.3.2008, 16:47
Если машину ударить она орет...а вот с брелка включить сирену не получается...
20.3.2008, 16:51
Туфелька
Нипаааанятно, у самого А4 все ок. :pauk: |
20.3.2008, 16:52
Туфелька
в субботу буду в Долгопе со спецом по старлайну - могу подскочить если успею |
20.3.2008, 16:56
Stalker
А я в субботу в Жулебино...вот так всееегда :sad: из всего сказанного я понимаю что я должна нажать на 1 и 2 кнопку длительное время и она должна заорать? пойду попробую еще раз... |
20.3.2008, 16:57
Stalker
Но все равно спасибки что выразил желание подскочить ))) :smile: |
20.3.2008, 17:02
Туфелька
да - поняла правильно - должна заорать... странно как-то что не орет |
20.3.2008, 17:03
Последовало 3 вспышки габаритов и 3 звуковых сигнала...видимо это все что может моя сигналка :???:
20.3.2008, 17:04
Туфелька
Если не успеем халтуру сделать за субботу буду и в воскр в Долгопе - так что напишу если что |
20.3.2008, 17:08
Stalker
я это уже не прочту :???: ....компьютер только на работе...я этим в принципе интересовалась чисто из интереса...иногда смотришь всякие чудики около машины лазеют...и иногда так и хочется врубить сирену...ну буду отпугивать кратковременными звуками...ну буду часто жать :grin: |
20.3.2008, 17:11
[quote=Туфелька]Последовало 3 вспышки габаритов и 3 звуковых сигнала...видимо это все что может моя сигналка :???:[/quote]
Ха - чего то видать я попутал - так и выглядит режим "Паника" |
20.3.2008, 17:13
:smile:
значит не все так плохо ))) а как тему закрыть? |
20.3.2008, 17:21
Туфелька
Никак - понабегут модераторы и сами закроют |
20.3.2008, 18:05
Туфелька
так же работает 3 гудка 3 вспышки. :cool: Видать другого недано. СЛ Б6 :roll: |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:16 |
