Оборвался трос открытия капота
Nat
сообщение 28.1.2008, 17:46
Из: Moscow
Всем доброго времени суток! У меня не открывается капот (лапка для его открытия ходит совсем свободно, видимо оборваляся или открепился тросик), ехать к официалам нет времени, да и не хочется, подскажите: это самим можно сделать или всё же автосервиса не избежать?
Midas
сообщение 28.1.2008, 17:54
Посмотрите под этой "лапкой" - не выпал ли из нее тросик? Если да, вставьте назад smile.gif
сообщение 28.1.2008, 19:39
Можно.
Nat
сообщение 29.1.2008, 13:35
Из: Moscow
тросик под лапкой не болтается, будем искать дальше...
vasia
сообщение 21.3.2008, 8:23
Из: Москва, Измайлово
подскажи пожалуйста как.
"слетел" трос открытия капота, болтается под торпедой
vasia
сообщение 21.3.2008, 10:38
All, подскажи пожалуйста как открыть капот
vasia
сообщение 21.3.2008, 14:59
Оборвался(соскочил с замка) трос капота
подскажите каким образом можно снаружи(не из салона) открыть капот.
Getz-Жека
сообщение 21.3.2008, 16:47
Из: Украина-Донецк
Знать бы где именно он оборвался.
Можно попробовать снять переднее левое колесо + подкрылок там же, под крылом около фары есть отверстие в моторный отсек, через него подсвечивая фонариком попробовать крючком из жесткой проволоки зацепить и потянуть за сцепку тросика, которая находится чуть левее от воздухозаборника по ходу машины.
Сорри, если непонятно обьяснил, можно посмотреть на другой машине где находится это соединение тросикоа (он состоит из двух частей), может так будет понятнее.
vasia
сообщение 21.3.2008, 18:19
объяснил понятно, большое спасибо
когда из салона этот оплетку дергать, то как раз над левым колесом и слышно "движение"
tolyaba
сообщение 20.11.2010, 23:03
Мой город: Ростов-на-Дону
Устраняю недочеты после предыдущего хозяина.Трос капота ,в салоне,скинут с ручки открывания капота.Трос распушился и растянулся от оттягивания плоскогубцами.В салоне стоит охр система-замок для капота.Из-за чего (нагрузка оттяжки на основной трос увеличилась) трос капота расстянулся.
Вопрос к знатокам...Как заменить трос?Хитрости...?Он проложен под капотом не очень наглядно.Будут ли тудности с протяжкой троса в салон?
сообщение 20.11.2010, 23:11
tolyaba,
Под крылом - так:
tolyaba
сообщение 20.11.2010, 23:23
Цитата(Александр23 @ 20.11.2010, 23:11) *
tolyaba,
Под крылом - так:
А без снятия крыла не получется?Может протягивать привязав к старому тросу?
сообщение 20.11.2010, 23:33
tolyaba,
а зачем снимать домкрать,снимай подкрылок и руками тащи
сообщение 20.11.2010, 23:42
tolyaba,
Я ж для наглядности, что бы понятно было...
tolyaba
сообщение 20.11.2010, 23:51
Цитата(Александр23 @ 20.11.2010, 23:42) *
tolyaba,
Трос закреплен хомутами вместе с жгутом эл.проводки?Тогда привязав новый и старый тросы протащить не получится.
сообщение 20.11.2010, 23:54
tolyaba,
Нет, он закреплен отдельно, на своих хомутах.
tolyaba
сообщение 21.11.2010, 0:08
Цитата(Александр23 @ 20.11.2010, 23:54) *
tolyaba,
Большое спаибо!Фото облегчат демонтаж.З\ч редкая.Магазинов з\ч хундай в моем городе валом,учитывая соседний бывший завод хундай,а вот трос капота на гетц только под заказ.Интересно...Имеются ли замены троса с другого авто.На фото видел,что от Верны(новый акцент) сходство,а от акцента подойдет?
сообщение 21.11.2010, 0:34
Надо знать длину и способ выхода из салона.
tolyaba
сообщение 25.11.2010, 21:19
Приобрел трос на exist.Стоит копейки --170руб.Ожидал 7 дней.Но вещь в моем городе реально дефицит (т.к. не нет спроса).Трос --как родной,но только без фиксатора-клипсы к лонжерону кузова.На родном тросе фиксатор не снимается с троса,а разрезав его, повторно не пригоден.Притянул к лонжерону обычной затяжкой hilti.Работа четко по инструкции: колесо,брызговик, снял подкрылок,сдернул клипсу с тросом от кузова,рассоединил трос,вытащил трос из капота в подкрылок,затем выталкнул резиновый пыльник вместе с тросом в салон.Установка в обратной последовательности.
Зная процесс,по времени будет--до 1 часа.Трос-вещь редкая.Поэтому надо заранее его заказать (если конечно почувствовали заедания и повышенное усилие).
COBRAnn
сообщение 20.11.2011, 11:20
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
а пошаговых инструкций нет как и что делать? а то вчера тоже захотел незамерзайки долить - ручку тяну а эффекта ноль. трос вытягивается, пассатижами тянул - не вытаскивается и не открывается. на капот давили, дергали - ничего не помогает. в принципе можно заморочиться снять колесо и подкрылок, но если обрыв то тогда самому уже наверное не открыть - только сервис... + прочитал что тросы эти редкие надо заказывать - тоесть если оборвался и машина уже будет подразобрана то потом опять собирать-разбирать для замены, а до этого что с открытым капотом ездить... блин какой геморой с этим тросиком, вообще sad.gif
Anreal
сообщение 24.3.2013, 14:41
Мой город: Зеленоград
Случилась такая же проблема недавно, спустя месяц дошли руки съездить с этим в сервис, поэтому пишу для тех, кто ищет решение проблемы:
У меня перестал открываться капот, в салоне конец тросика выпал из-под кнопки на 20-30см, тянуть за него плоскогубцами - эффекта ноль.
(проблема еще усугубилась разрядкой аккумулятора в мороз - до сервиса ехал на тросе:))
В сервисе с открытием капота гетца раньше не сталкивались, поэтому пронаблюдал весь процесс подробно:
через решетку радиатора пытались зацепить конец короткой части троса и тянуть - не идет.
Сняли снизу защиту двигателя - оттуда не дотянуться до замка капота.
Бампер без открытия капота не снять, прикручен сверху, но если открутить крепления по бокам у колес - то становится возможным приподнять и отодвинуть снизу - дальше уже можно добраться снизу до замка, открутить три держащих его болта и отщелкнуть кнопку. В стандартном варианте ничего мешать этому не должно, у меня же стояли пищалки, их пришлось с трудом откручивать. Таким вот образом все получилось.
Проблема была в неродном коротком тросе от предыдущих хозяев, который был длинее оригинального, изогнулся и где-то заклинил. Поставил купленный оригинальный - заработало как часы:)
Заплатил за это на мой взгляд слишком много, но провозились мастера полдня, пока докумекали. Так что если у кого случится - сразу можете говорить каким образом делать - должно получиться недорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 4:28
