Предохранители |
Предохранители |
21.3.2008, 11:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.2.2007 Из: Москва |
Дело такое, не горит задняя противотуманка. Лампочка целая, все ок. Думаю, что предохранитель перегорел. Да, вот только не знаю какой!!! товарищи подскажите, кто знает.
NiLS Предохранители 21.3.2008, 11:57
747 А в манула слабо заглянуть :shock: 21.3.2008, 12:57
Maxim-111 кстати где предохранители на геше? у меня лампочка... 21.3.2008, 13:17
747 есть в салоне с лева внизу от руля и под капотом (... 21.3.2008, 13:44
NiLS Мануал я читал, яснее не стало. 21.3.2008, 13:51
Banker http://www.getzclub.info/page295.html 21.3.2008, 14:08
Banker R/FOG 10A Задний противотуманный фонарь
На... 21.3.2008, 14:11
NiLS В рестайле тоже в салоне есть предохранители? 21.3.2008, 14:14
Вовка RE: Предохранители 21.3.2008, 14:26
NiLS Картинку я видел, спасибо. Просто я думал что блок... 21.3.2008, 14:54
Вовка Под капотом рэле в основном...
В салоне слева под ... 21.3.2008, 15:20
NiLS Теперь все яно! Спасибо 21.3.2008, 15:53
NiLS Мда, чего то не помогло((( предохранитель целый!!!... 22.3.2008, 18:41
PAleshka NiLS Может проще в сервис съездить? 22.3.2008, 19:41
747 А лампочку пробывал другую ставить! 22.3.2008, 19:43
SEDY to NiLS:
думаю для надежности всё-таки стоит помен... 24.3.2008, 11:38
NiLS С тестором задачка не простая))) всем спасибо за с... 25.3.2008, 11:59
Stalker полуофф
А на передние габариты есть предохранител... 27.3.2008, 12:09
SEDY to Stalker:
отдельно на передние габариты предохра... 27.3.2008, 16:35
Stalker SEDY
Как их найти? Чего то смотрел в мануале (англ... 27.3.2008, 16:49
SEDY Stalker
Блок предохранителей в салоне под рулев... 28.3.2008, 9:43
NiLS Замена лампочки и предохранителя не помогли 6.4.2008, 11:32
Vampairo ребят, у меня возможно странный вопрос, как вытащи... 1.10.2010, 11:56
oldgetz Vampairo,
а щипчиками , которые в салонном блоке ... 1.10.2010, 13:09
Vampairo оо и там щипчики есть? попробую сейчас!думал т... 1.10.2010, 13:17
Александр23 Vampairo,
Вообще-то, преды стандартные. Я обычно ... 1.10.2010, 19:02
AlexRed Возник вопрос. Не горит задний правый стоп и верхн... 1.10.2010, 19:39
Александр23 AlexRed,
Стопудово лампы. 1.10.2010, 19:42
AlexRed Спасибо, значит завтра куплю. 1.10.2010, 20:13
Алексий AlexRed, в стоп-сигнале/габарите целостность нити ... 2.10.2010, 9:26
AlexRed Купил лампы и поставил! Спасибо Александру.
Ал... 2.10.2010, 10:29
Coolek Здравствуйте! Такая проблема: решил поменять л... 4.10.2010, 18:29
Александр23 Coolek,
ЗДЕСЬ вопрос, далее - ответ. 4.10.2010, 19:03
JAMPER_RU Coolek
У меня всё было один в один!!!... 4.10.2010, 20:30
Coolek Coolek
Купили жене вчераГетса, а сегодня вот решил... 4.10.2010, 20:33
JAMPER_RU Coolek
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=... 4.10.2010, 20:39
Coolek Отдельный справа сверху? R/LP на 15 Ампер который?... 4.10.2010, 20:42
Александр23 JAMPER_RU,
ДА)) Запарился про него говорить. Хоть... 4.10.2010, 20:52
Coolek Что, так часто вылетают предохранители?? :) 4.10.2010, 20:53
Александр23 Coolek,
Редко. Просто клубней много.))) 4.10.2010, 20:56
Shkody Ребята помогите!!!
Что то не пойму где... 21.3.2011, 20:35
Александр23 Shkody,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showt... 21.3.2011, 21:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:43 |
