2 страниц V   1 2 >
195/55 или же 205/50... тыкните пальцем...
сообщение 23.3.2008, 12:28
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
в общем надоело мне уже думать... нужна резна... диски 6.5 на 15 понимаю что 185 на это ставить уже нельзя, соотв. от родного размера полюбому отходим... 195/50 не хочу потому что нижу получается... насчёт 205 протестует спонсор, тоесть папа =) апелируя тем что на 3 см шире и плюс ещё вылет 40, хотя я и сам понимаю что 205 это широковато для гетца... собственно и вопрос нормально ли будет 195/55... оно на 13 мм выше, значт на 7 мм больше по клиренса... это страшно или нет... на самом деле давно рассматриваю этот вопрос, довольно таки много чего зняю... но сейчас меня все сбили и я запутался...
резину точно буду брать ёку AS01...
зы... не пинайте сильно... а в идеале отпишитесь те у кого 195/55
HotWheels
сообщение 23.3.2008, 12:38
Из: Казань
ну этот вопрос мы с тобой обсуждали уже... имхо 195/50... ну и что что ниже? на лето пойдет! из плюсов 195/50 - большая распространенность - в продаже в любом магазе выбор есть.., самая подходящая ширина для 6.5.
хотя в принципе и 205/50 ничего скрести и задевать не будет...
народ и на 215 ездит.
сообщение 23.3.2008, 12:44
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да я всё понимаю... но меня тут усиленно отговаривают от 205... я в принципе всё понимаю... и то что шире довольно таки намного это не айс... ну и на 1000 дороже чем 195/50...
а по поводу 195/55 кто нибуть то отпишитесь =) интереснож... потому что это по моему самый компромиссный размер =)
DMITRO
сообщение 23.3.2008, 12:59
Из: Гандурас
отпишусь. поставил 19555 R15. по высоте очень неплохо получилось, но я бы сейчас поставил 18555. машина стало управляться как-то странновато. диски с параметрами 5,5j ET 45 от ниссан ноут. резина довольно сильно выпирает за арки,соответственно поуши в грязи постоянно. 205 резину очень не рекомендую. по стоимости наиболее бюджетная 19550
сообщение 23.3.2008, 13:01
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DMITRO
ну понятно что странно управляется... под 195 диски должны быть на дюйм шире... лучшеб и правда 185 ставил... у меня то уже заказаны 6.5 диски...
DMITRO
сообщение 23.3.2008, 13:05
Из: Гандурас
Цитата(Ashikh)
DMITRO
дело не в ширине диска, а в ширине резины. эстетически конечно неплохо, а вот ширина эта не для гетца определенно. максимум 185, но на диски 6,5 она не пойдет
сообщение 23.3.2008, 13:44
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DMITRO
проблема как раз в ширине диска... потому что при такм узком диске резина получается вот так / а должна быть вот так | | так что по моему проблема как раз в этом... много народу на 195/50 ездит и не испытывает никаких проблем...
DMITRO
сообщение 23.3.2008, 14:07
Из: Гандурас
Цитата(Ashikh)
DMITRO
для этой резины ширина диска 5,5 минимально допустимая, но вопрос не в этом. проблем можно не испытывать и на 17 дисках, но только эстетика идет в ущерб управляемости. усилие на руле возросло многократно, резкость выполнения маневров уменьшилась. плюс ко всему ГУРу явно не по себе от такого пятна контакта. если при ширине 5,5 и вылете 45 колеса настолько выпирают из арок, что же будет при 6,5 ЕТ 38 и резине 205? мое имхо, с размером 18555 корейцы не ошиблись. так что если нужна эстетика ставь 205, но готовься к тому что поведение машины изменится не в лучшую сторону
сообщение 23.3.2008, 14:15
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DMITRO
ну Шаман говорит абсолютно обратное... а у него как раз 205/50 и 6.5 ет38...
ещё мнения есть?
сообщение 23.3.2008, 15:09
Из: Москва, Медведково
Я когда себе ставил резину, тоже заморочился по этому поводу и мне специально считали по оптимальному переходу, чтобы не убить подшипники раньше срока и вышло, что самый идеальный и менее ушербный - это
15 195 - 50
16 205 - 45
На данной резине прокатал 50 тыщ. - без какх либо последствий.
55 - это уже без жестких бортов - следовательно убьешь диски раньше срока, плюс потеря в управлении по сравнение с 50 или 45.
На ГП купил ваще 17 Козеи с резиной 205 - 45 :oops: Пока еще не пробовал
HotWheels
сообщение 23.3.2008, 18:05
Из: Казань
Avanturist-
ИМХО если цифры считать то для R16 195/45 - оптимально.(если ширина диска 6.5. может у тебя диск 7 дюймов был?) диаметр колеса в таком случае всего на пару миллиметров больше 14-го стока, и по ширине 195 тоже гуд!
в остальном полностью согласен
сообщение 23.3.2008, 21:48
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Avanturist-
55 это с бортами... по этому и не отмёл... =)
Начальник КТП
сообщение 23.3.2008, 22:25
На диски с шириной 6,5 дюймов можно поставить шины шириной 185 мм(меньше нельзя). Но придётся осознанно парковаться у бордюров.
Так что присмотрись к резине 185/60р15 или родные 185/55р15.
185/60р15 будет повыше даже, чем 195/55р15, но излишняя ширина не нужна. Это бред когда говорят, чем шире, тем лучше рулится и к тому же уменьшают вылет.
А поводу 195/50р15 пусть тазоводы (штатная резина ваз-2108 165/70р13) на ней ездят (низкая и широкая), она ещё ниже опускает машину к земле. Никчёмная резина, да и по цене не ниже чем 185/55, 195/55, и выбор одинаков.
сообщение 23.3.2008, 22:32
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Начальник КТП
195/50 стоит 2400
185/55 - 3000
195/55 - 2800
это я конкретно про ёку AS01
я видимо всётаки остановлюсь на 195/55
Петрович-В
сообщение 23.3.2008, 23:24
Из: Казань
По данным shina54.ru.
Для резины 19555R15 оптимальная ширина диска - 6,0".
Допускается: min - 5,5"
max - 7,0"
Так что Ваши диски в пределах допуска
сообщение 23.3.2008, 23:36
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Петрович-В
ну эт я знаю =) меня то отзывы интересуют тех кто ездит на таком... есть конечно вариант с шириной 6.0 но тяжелый уж очень... а тут 6.5 весит как раз 6.5 кг... =)))
HotWheels
сообщение 24.3.2008, 1:11
Из: Казань
Ashikh это что за диск такой?
сообщение 24.3.2008, 1:16
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
HotWheels
крамз шанс... пусть и страшненький довольно таки, но посимпатичнее чем всмпо по моему... http://www.vmauto.ru/index_.php?r=15&b...i&sub=kovan вот тут вот в серединке
хотя не знаю по поводу 6.5 кг точно... приедут, взвешу =)
HotWheels
сообщение 25.3.2008, 17:50
Из: Казань
а этот инет-магазин нормальный... не страшно по инету заказывать?
сообщение 25.3.2008, 19:37
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
HotWheels
а я к ним напрямую поеду... у меня в 10 минутах от дома их магазин =) а что страшного в заказе через интернет то?? вроде всё уже отработано давно...
или запчасти в инете заказывать не страшно, а колёса страшно??? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
HotWheels
сообщение 25.3.2008, 21:24
Из: Казань
суммы разные)
у них просто представительство в Казани моей есть - а в наличии тут скорее всего нет того что мне надо... думаю мож заказать у них...
сообщение 25.3.2008, 21:27
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
HotWheels
ну я у них зиму заказывал... вроде без проблем... выбор у них не плохой да и цены адекватные...
Начальник КТП
сообщение 25.3.2008, 21:48
У ВСМПО линейка р15 шириной 6 дюймов есть. Может многим и не нравится, пусть дорого, но проверено и достаточно легки (SALDA.ru). Использовал диски ВСМПО Лидер более 4 лет. Влетал в ямы, как раз 2 последних года пока не продал колёса стояла резина 195/55 Кумхо на 7 дюймах. Качество покрытия супер, царапаются только о бордюр.
Только вылет у них был 38 против штатного 45 (М-2141). При этом выявились недостатки: более тяжёлый руль, повысилась чуствительность при наезде на припятствие, выявлявшаяся в ударах подвески и рулевого управления.
Потом купил р16 К&К, тяжёлые, царапаются при контакте пластмассовой части щётки о диск. Собрал я их с резиной 195/55.
По массе собранное колесо получилось, как два колеса 175/70р13 с дисками ВСМПО. Эти же диски оказались по вылету родными, что чуть снизило последствия установки нештатной резины и оказались лучше описанных выше.
Так что теперь я с вылетом не играю, да и не стремлюсь к установке широкой резины, кроме веса колеса это ничего не даёт, одни минусы.
См. журнал За рулём сранения разных диаметров. А улучшить технико-экономические показатели можно установив заместо штамповки кованные диски ВСМПО р14, что даст выигрыш в весе около 1 кг. и улучшит соответственно немного некоторые показатели автомобиля.
сообщение 2.4.2008, 13:53
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
блин... всё... пипец вобще... КРАМЗ не везут, ёки нет...
собственно вопрос по поводу ВСМПО... там вылет 45... при резине 195/55 вроде не должно задевать ни за что... но всёравно опасаюсь как то... есть кто нибуть ездящий на 45 вылете???
ну и саааамый крайний случай если уж никакой ковки не найду это СКАД касандра на 15... она шириной 6 вроде ну и по параметрам вобще идеально =) тока вылет опять же 45... успокойте меня чтоли... я же знаю что должно быть нормально =)
HotWheels
сообщение 2.4.2008, 22:21
Из: Казань
как уж ковку R15 не найдешь? еще есть Zepp, Slik - у нас в Казани это есть - неужели в Питере нет :?: [/list]
DMITRO
сообщение 2.4.2008, 22:39
Из: Гандурас
я же тебе говорил, что ставил на гетц 19555 с ЕТ45. НИЧЕГО не цепляет. причем резина стоит данлоп 9000, а он как известно немного шире заявленных параметров
сообщение 2.4.2008, 22:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DMITRO
ок... значт беру выбирать между дисками Вега R, Паллада R и Фобос R... поеду посмотрю и чтонибуть из этого куплю... а то пора ужо... HotWheels
а у нас вобще тока всмпо да и всё... слик дорого... зепп умер...
ShamaN
сообщение 3.4.2008, 8:05
Из: Окраина географии
ИМХО, лучше брать 205/50. Высота профиля у это резины - 102,5мм. У 195/55 - 107,25мм. Разница менее 5 мм. Однако 205 и мелкие стыки будет меньше "чувствовать", и управляться получше и внешне смотрится лучше. Так что по жесткости будет почти так же, а по прочим параметрам - лучше. А то, что 205/50 более редкий размер - это уже в прошлом. Сейчас конторы предлагают все, что угодно. Как говорится, за ваши деньги - любой каприз wink.gif Шанс же порвать покрышку "в хлам" не очень велик.
Надо 205/50 брать. Вот мое мнение :smile:
MaxMan
сообщение 4.4.2008, 16:35
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
ShamaN, +1
HotWheels
сообщение 6.4.2008, 16:28
Из: Казань
ShamaN почему на менее низком профиле 205-ки стыки будут меньше чувствоваться? наоборот! 205/50 - управляемость и "держак" :grin: ну и чисто эстетически более низкий профиль симпатичнее..., а 195-55 больший комфорт(как раз за счет большего профиля) и тишина (за счет меньшей ширины)
тут выбор по-моему прост - что Ashikh хочет получить, то и нужно брать...
EhProkachu
сообщение 6.4.2008, 17:31
Из: Москва , Бутово
Я так понимаю , здесь речь о 155/80 Р13 вообще не идёт ? :smile: (штатная без АБС)а то есть новый комплектик ;-)
Shnur
сообщение 12.4.2008, 20:57
Из: Н.Новгород
поставил себе 20550 все в порядке нигде не задевает
выглядет супер
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=469588#469588
:)Митяй
сообщение 17.4.2008, 21:29
19550R15 резина модель старая Pirelli P6000
Мну ндравится. По сравнению со штатным размером рулится тяжелее. Диски ZEPP Classik 6,5 вылет 42. Грязи на борта кидает прилично, но зато как входит в повороты на скорости ну и конечно покомфортней. 19555R15 неоправданно дорого, тогда уже 205 брать если в клиренсе не терять.
Картинка вот http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=150
сообщение 17.4.2008, 22:02
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да всё уже =)
резина 195/50 ёка AS01
диски всмпо сириус R вылет 45 =)
сообщение 17.4.2008, 22:37
Правильно взял резину и диски! Молодца!Для 15 - самый идеальный размер - 195-50-R15! 205 хороши для 16-17 - аляповато для 15-ых! А 55 высота уже не так смотриться и мягкая, а тут уже потеря в управляемости! Одно "Но" - российские диски - ИМХО - никогда они не будут хорошими! :grin: Но в я думаю, что тебе все равно скоро пепелац менять, так что не так страшно!
сообщение 17.4.2008, 22:40
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Avanturist-
ну у меня недавно поменяны амортизаторы на каябу... ну и резинки всякие там и т д... так что думаю тыщ до 140 доживет... а там наверно и поменяю =)
Lambo
сообщение 24.4.2008, 13:28
Из: Кострома
Поведаю о своем опыте. Укатывал, посезонно, 175/65R14, затем 185/60R14, теперь 195/55R15 на 7.0/15 ВСМПО.
Впечатления:
1. Тяжелые с 55-м профилем колеса получились, даже на ковке. Ходовая, бедная, еле справляется, колеса прыгают на неровностях как припадочные. Потяжелел и "ожил" в движении руль. Теперь понимаю владельцев БМВ, кто говорит, что за рулем не расслабишься.
2. Шум от качения как в грузовике, и дело скорее не в шинах (у меня Данлоп "9000"), а в их размере.
3. Внешний вид колес всех смущает, те не понятно с виду это 185/60R14 или 195/55R15. Так что мой однозначный выбор - 195/50. А на счет высоты - они нисколько не ниже будут 175/65, у них каркас на меньшую глубину сминается, это тоже надо учесть.
FAnton
сообщение 24.4.2008, 13:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Lambo
:shock:
Ну еще бы.
Еще бы 8"ой ширины диски туда бы поставили... :???:
preda
сообщение 25.4.2008, 19:50
Сообщение #39
Из: зеленоград
Давно следил за твоими мучениями... ждал чем закончаться ;-)
т.к. такой же вопрос: ЧТО СТАВИТЬ
195/55 или 195/50?
Вега R, Паллада R, Фобос R?
Фобос немного похож на родные колпаки (такие же массивные "спицы")
не примерял? как смотрятся?
З.Ы. Поздравляю с покупкой
сообщение 26.4.2008, 13:36
Сообщение #40
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
preda
ой вот не знаю... ехал за вегой, в итоге оказался тока сириус... решил брать...
фобос точно в топку... выглядит так себе... паллада выперает сильно... остается вега и сириус... вот так вот...
preda
сообщение 27.4.2008, 21:32
Сообщение #41
Из: зеленоград
Ashikh а вылет у тебя 45, правильно?
а то в ВСМПО стали навязывать 38, да так уверенно :???:
а вообше конечно выбор не очень.... и внешний вид...но надежно!!!
Устал думать... купил Альфу 14... подумал ещё...
и поменял на Палладу 15 :grin:
Покрышки тоже хотел 195/55...взял 150/50
ТЯЖЕЛАЯ чтука - ВЫБОР :grin:
Akademuk
сообщение 28.4.2008, 19:46
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
так на резине 195-50-R15 клиренс теряется на 4мм
на 195-55-R15 наоборот - +6 мм
preda
сообщение 29.4.2008, 8:49
Сообщение #43
Из: зеленоград
Akademuk
это относительно стандарта 175/65 14 правильно?
только вот незадача: приставил я к своему родному колесу новый балон 19550 continental так ничуточки он не ниже!!
Akademuk
сообщение 30.4.2008, 4:56
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Цитата(preda)
Akademuk
да, относительно 175/65 14
4 мм я думаю невооруженным глазом не увидишь, однако, у меня были моменты и не раз, когда мне не хватало буквально 2 мм, чтобы не задеть бампером бортик или нормально проехать яму, я очень жалел, что машину не сделали чуточку выше
хотя и здесь можно сказать, что все относительно, я ведь не знаю, какая у вас дорога в городах, может быть у вас реально ездить на низком профиле с клиренсом в 30-50 мм smile.gif
сообщение 30.4.2008, 9:41
Сообщение #45
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Akademuk
ну у нас вполне реально... у меня до юбки получается см 10, не больше... дык мне летом вполне нормально... ну и ездют веть всякие ферари и порши как то... и профиль у них 45-40, и просвет сантиметров 5, и вроде всёравно ездют =)
Akademuk
сообщение 30.4.2008, 21:07
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
видел я у нас в городе крайслер на низком профиле, резина - 2-3 см от диска, он ездит очень медленно и вальяжно smile.gif
я бы лучше поставил 195/55R15, в принципе, и планирую поставить в ближайшем будущем
preda
сообщение 4.5.2008, 10:22
Сообщение #47
Из: зеленоград
Цитата(Ashikh)
Akademuk
Я вот постоянно защитой картера чиркаю об камни когда за город выезжаю, аж искры летят :cool: она исчо ниже чем юбка...
Думаю 195/55 тут тоже не поможет :cry:
Akademuk
сообщение 6.5.2008, 20:55
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
поэтому я защиту картера и не поставил (3*тьфу), пройденный этап на предыдущей машине
меня до сих пор один вопрос волнует, кто-нибудь заглядывал под арку передних колес? что там за странный "шуруп" в районе стойки ввинченный сверху вниз, как раз острой частью смотрит на колесо, он меня смущает жутко - впечатление, что если стойку убьешь и не дай бог шток провалится, то "шуруп" войдет в покрышку
Наталика
сообщение 6.5.2008, 21:07
Сообщение #49
V.I.P.
Из: Россия,Москва
Страсти какие... прямо желание сбегать посмотреть появилось)
preda
сообщение 7.5.2008, 9:08
Сообщение #50
Из: зеленоград
Наталика
не боись, не надо никуда бегать ;-)
на это и есть форум
Akademuk
я пробивал стоики :cool:
одну так что отбойник в смятку... с покрышками ничего не случилось
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 12:27
