Винты на ступице
PAleshka
сообщение 22.3.2008, 19:25
Из: Moscow
Сегодня сделал переброску колес и случайно обнаружил, что на одной и ступиц не хватает винта. Последнее ТО сделал в конце ноября. Очевидно, что за зиму винт "расстворится" от старости не мог, а значит на ТО его отсутствие либо не заметили, либо ...
Собственно вопросов 2:
1. Что это за винты такие? что именно они скрепляют? Колесо, случаем, не отвалится?
2. И стоит ли для порядка в сервисе "поскандалить"?
Сервис, кстати, не самый плохой - Рольф-Алтуфьево (что еще обиднее)
The_JOhn
сообщение 22.3.2008, 21:27
Мой город: МО, Железнодорожный
это случайно не тот винт, один из 4х, на котрый колеса крепятся? :shock:
Гость_Jonni_*
сообщение 23.3.2008, 8:30
фото в студию
PAleshka
сообщение 23.3.2008, 13:19
Из: Moscow
The_JOhn Нет, то что на колесе, то на колесе )). А эти винты непосредсвенно в самой ступице (если я правильно называю деталь, из которой торчат 4 штыря, на которые собственно колесо одевается) . Внешне выглядят как большие шурупы.
Я не написал, речь идет о заднем колесе. Я так понимаю, что эти винты позволяют добраться до задних тормозов...
Jonni В следующую субботу поеду на сервис в любом случае, постараюсь сфотографировать (погодка - гадкая колесо снимать не хочется)
The_JOhn
сообщение 23.3.2008, 13:31
если это винт, котрый крепит барабан к ступице, то у меня он тоже один и слева справа (см.схему)
PS кстати - этот болт так просто не открутишь
при мне его какой-то хитрой отверткой снимали, по ручке молотком лупишь и в этот момент поворачиваешь, после этого болт выкидывается, типа одноразовый
PAleshka
сообщение 23.3.2008, 13:39
Из: Moscow
Да, точно! Он! Я тоже в атласе по ремонту Getz посмотрел.
В разделе "Ступицы задних колес" дословно написано
"Для снятия тормозного барабана со ступицы колеса отверните винт крепленния" и похожая картинка
Этот винт реально один?!!! Может я панику зря поднимаю?
сообщение 23.3.2008, 13:42
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Зря, 100%. ;-)
На всех барабанных тормозах, которые я видел, он один, а в принципе при наличии шпилек, даже этот один совершенно не нужен. :-) При его отсутствии убирается операция, описанная The_JOhn
PAleshka
сообщение 23.3.2008, 13:50
Из: Moscow
Уф! Спасибо! На сервис видимо уже не поеду ))
Единственное, на ступице (как и на картинке The_JOhn
) отчетливо видно место для второго винта? У вас, коллеги, оно тоже пустое?
The_JOhn
сообщение 23.3.2008, 13:53
скорее всего на разных модификациях это отверстие должно быть по разному расположено, вот и сделали 2 - когда не подходит одно - подходит другое smile.gif
PAleshka
сообщение 23.3.2008, 13:58
Из: Moscow
Большое спасибо за помощь и ликбез ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 5:59
