sos! У кого стук в багажнике? |
#551
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный ![]() |
Цитата(ВКВ) во нашел : :cry:
Друзья , всё это было написано в самом начале настоящей темы , как в хорошем детективе , разгадка таилась с самых первых страниц :smile: ., так что кто то , да , где , то подобное делал ..
Всем привет! недавно купила двухдверного Гешу, на 2000 пробега начался стук, который все усиливался и усиливался. Естественно, разобрала весь багажник, подергала все, что вообще может греметь... толку-ноль. отвезла в Рольф - результат превзошел все мои ожидания - день они над ним бились, а в конце поменяли стойки (стук не прекратился) и сказали, что сделать больше ничего не могут, так что - миритесь, девушка... Мириться, конечно не стала, и , поскольку в него уже залезла, полезла сама... ну, не я , конечно, муж. Потратил пару часов, покатала его в багажнике, вообщем выяснили, что гремят стойки. как? они ж новые???? а вот так! дефект кнепления стоек в трехдверном варианте.... в результате удлиннили втулку, закрепили стойку - щас тишина и покой. вот. Может кому пригодится... |
#552
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО ![]() |
Други дайте плз полный размер втулки если делать целиком новую.
Не хочу вставку делать ![]() НУжны внешний, внутренний и высота. Кто будет делать замерьте плз. |
#553
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 2.9.2007 Из: г. Сарапул, Удмуртия ![]() |
Бродяга
На предыдущих страницах не смотрим? сразу в конец темы? Уже не раз размеры приводились - наружный 14 мм, внутренний 10 мм, длина родной втулки 39 мм +5 мм = 44 мм |
#554
прикол.. приходит отец с работы, даёт мне какую-то втулку.. мол, ты ж искал на выходных.. я вот на работе нашёл, вродь должна подойти.. беру, замеряю.. 14мм внешний диаметр, 10мм внутренний и 87мм длинна :shock: :grin:
#555
DIMON.K
Большой респект и уважуха! Наконец конец стукам! Во каламбурчик получился. Поставил дополнительные втулки и теперь тишина. Но, все-таки, не могу понять, что же такого там происходит (в месте крепления), что пропадает стук. |
#556
V@dim-chik
ИМХО, люфт втулки.. если немного отпустить гайку (не вставляя дополнительную втулку) люфт увеличивается.. при этом на мелких неровностях стук почти исчезает, а на больших неровностях грюкает так, как буд-то в багажнике ведро гвоздей.. ![]() |
#557
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар ![]() |
Только что поставил дополнительные 5-мм втулки. Но ожидаемого результата не получил - шум остался, хотя и стал потише и не так раздражает. Кстати, у меня верхние шайбы тоже, как кто-то уже писАл, были установлены бортиками вверх, хотя так и просятся быть поставленными наоборот, вниз, по форме стоящих под ними резинок. Вопрос DIMON'у и всем, кто полностью избавился от стука - а как у вас стоят эти шайбы?
#558
Вот, нашел, шайбы стояли как у Grom'а:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
#559
Alan
Как ставить шайбы , наверное так как они и стояли , но по большому счёту без разницы , насчёт того почему они такой формы , наверное не просто так ., думаю для жёсткости . От шума в салоне втулки не спасают , большинству они даже не нужны , а для того что бы было тихо может помочь только хорошая шумоизоляция , в основном пол , начиная от багажника и до торпеды , ( я даже торпедо снимал , так хотелось тишины :smile: ) наш с Вами автомобильчик не самый тихий скажу я Вам , но и не самый дорогой , так что не требуйте от него много , это же не GOLF-5 ... :smile: |
#560
Наверно, все-таки проблема стука амортизатоов решается в комплексе - удлинение втулки и замена самого амортизатора. Моя претензия лежит в сервисе, подожду решения на высоком уровне, а пока поезжу с доп. втулкой. Повторюсь, стуки все же уменьшились и не так раздражают, как раньше. Может, надо уменьшить толщину втулок до 4 мм, как кто-то уже советовал, а то я почувствовал, что гайка намертво уперлась во что-то и дальше закручивать было просто опасно. А до этого она пружинила на резинках. Ладно, все равно спасибо всем за советы.
#561
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва ![]() |
Слушайте, я езжу уже 8000 тысяч на новеньком Гетсе и не замечаю никаких стуков. Может решение было найдено только об этом не сообщалось нигде. Или я просто не заострял на этом внимания за рулем. На слух не жалуюсь.
#562
2 Pol_cerry:
1. Найди разбитую дорогу ![]() 2. Выключи магнитолу. 3. Проедь на 3й передачи на холостых. |
#563
Наверное Вы очень понравились продавцам в салоне где брали авто , может они продали Гетса с "правильными" втулками .... :smile: А если серьёзно , то не у всех эти самые стуки есть , по моим последним размышлениям , просто резиновые втулки амортизатора разные ( немного ) по высоте , у тех кому достались немного больше размером , "наслаждаються " звуками ударных в багажнике , никакого сабвуфера не надо ... :grin: :smile:
#564
только что заменил родные втулки (39мм) и доп.шайбы (5мм) на новые втулки (43мм).. стук появился :shock:
вот сижу и думаю с чего бы это.. :???: |
#565
Цитата(q_w_e_r_t_y) ... стук появился :shock:
вот сижу и думаю с чего бы это.. :???: Похоже аналогичная ситуация. :cry: Радость была недолгой, два дня и в багажнике снова кто-то завелся. :evil: |
#566
не, ну я неделю катался с доп.шайбами - стук пропал.. а тут заменил на нормальные втулки и на тебе..
#567
43 мм это ведь не 44 мм, может этого 1 мм и не хватает?
#568
2 V@dim-chik:
не, тут что-то другое.. логике не поддаётся вапще.. чувствую дойдёт до того, что нафиг выкину резинки с втулками и прикручу намертво :grin: |
#569
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск ![]() |
А не стучит ли стойка амо во втулке, примерно как ложка в стакане?
#570
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 7.11.2007 Из: Москва ![]() |
Только сегодня забрала машину (совсем новье, 2008 год) - и когда перегоняла в сервис на установку противоугонной системы, почти сразу же начался стук и дребезжание. И как раз звук такой, как ложка в стакане, или сильное дребезжание стекла (на что и подумала сразу).
Буду забирать завтра и слушать дальше. |
#571
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Marinka_N) Только сегодня забрала машину (совсем новье, 2008 год) - и когда перегоняла в сервис на установку противоугонной системы, почти сразу же начался стук и дребезжание. И как раз звук такой, как ложка в стакане, или сильное дребезжание стекла (на что и подумала сразу).
Буду забирать завтра и слушать дальше. Блин, тоже забирать в следующее воскресенье((( уже боюсь нарваться на эти стуки. А стук навязчивый сразу стал? |
#572
Практически сразу, как отъехала из салона. Х/з, может там что и болталось. Завтра буду перегонять домой - отпишу еще, остался стук или нет.
#573
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 ![]() |
Marinka_N
Если не устранят сразу - возвращай машину взад. Имеешь право. Может заодно и задумаются, создашь прецедент. |
#574
DIM7
нет! внутрений диаметр новой втулки такойже, как диаметр штока (одевалась очень плотно), но меньше внутреннего диаметра оригинальной втулки.. 10 против 10,4 (оригинал), а внешний чуть больше 14 против 13,8 (оригинал).. |
#575
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва ![]() |
DIMON.K Лови очередное спасибо!
![]() только что добавил к родным втулкам 4,5мм - стук пропал :multi: Втулки взял как тут кто-то говорил раньше - "втулка стартера ВАЗ 2108", распилил пополам и довел до нужной длинны напильником - на все ушло минут 30 неспеша. |
Гость_Jonni_* |
#576
Буду забирать завтра и слушать дальше. полочка сзади! сними её и проедь. |
#577
Цитата(Jonni) полочка сзади! сними её и проедь.
эхх.. если б всё было так просто.. :bur: |
Гость_Jonni_* |
#578
Цитата(q_w_e_r_t_y) Цитата(Jonni) полочка сзади! сними её и проедь.
эхх.. если б всё было так просто.. :bur: ну всё может быть. проверить то стоит. Уменя когда появился дребезг как ложка в стакане думал что тоже попал на амо.. а как то поехал покупать 3 стула. Больших. снял полку, сложил сидения уложил все стулья и до дома доехал в тишине.. Нигде ничего не брякало и не бумкало! Вот так вот. :roll: |
#579
Stalker Спасиб , за благодарности ... пока никому хуже от этой процедуры не стало , озадачивает только , что за причина у q_w_e_r_t_y 39+5 не равно 44 , ну он ещё разберёться . Втулку так же можно позаимствовать у тех же жигулей , c того же места (( опорная втулка амортизатора) она больше размером , но в принципе подойдёт и такая )) зх , всё равно надо пилить , найти бы такую что бы точьно подходила . Да , возможно 5 мм , это необязательная длинна , если стуки не сильные , то и 2-3 мм должно быть достаточьно ...
#580
Может немного не в тему, но тоже есть стуки и они стали меньше.
Зимой ездил на шипах Гиславед 17570 R14 Сейчас переобулся в Michelin Energy E3A 185/60 R14 Стуки на мелких неровностях пропали совсем. На лежачих почти нет. Иногда есть, но стало их гораздо меньше. Ну и как положено с пассажирами стуков нет в принципе. Последнее уже было, а прочее может кому для анализа поможет. |
#581
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" ![]() Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва ![]() |
Может кто-нибудь из "завсегдатаев" темы, помочь с обобщением наиболее важной информации?
#582
Буду забирать завтра и слушать дальше. Как ложка в стакане - это не смертельно, скорее всего рамка номерного знака. Уберите все из багажника, снимите полку и рамку номера, прокатитесь по мелким выбоинам - если противно гремит сзади, значит, та же наша общая болезнь (амортизаторы). Брать так и потом нервничать или сразу требовать замену - дело Ваше. |
#583
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Цитата(Stalker) DIMON.K Лови очередное спасибо!
![]() только что добавил к родным втулкам 4,5мм - стук пропал :multi: Втулки взял как тут кто-то говорил раньше - "втулка стартера ВАЗ 2108", распилил пополам и довел до нужной длинны напильником - на все ушло минут 30 неспеша. Втулка которая желтая? |
#584
UniX
угу, в магазах они продаются запакованные в паре с втулкой с бортиком 9нам она не нужна), есть еще для 2101 - но она сильно толще (не встанет). Стоит 25р, длинна у нее 15мм - хватает одной как раз на обе стороны ![]() |
#585
#586
SOS Эти втулки мне доставили траблы, все сделал как мастер прописал все было хорошо но один день, большие ямки не ловил, стук действительно пропал, но через день, появился другой стук очень похожий на тот от которого избавился. разобрал опять и....
Втулку которая 5 мм, желтая, именно, которые продаются в паре она же втулка стартера, - расплющило да так расплющело что не могу достать родную и разбитую втулку со штока :sad: не знаю чего делать... |
#587
открути гайку, сними шайбу и резинку, надави шток вниз..
#588
UniX
Ничего не понял из твоего поста. Ты нарастил этой втулкой и ее у тебя расплющило? |
#589
Если расплющило, то вопрос - с обоих сторон? и почему ты не можешь достать ее?
#590
Да , втулочька видимо медная , мягкая , нам не подходит , только из стали можно , сорри , это мой косяк , так что втулка стартера даже вредна , если кто уже поставил лучьше её заменить . :sad:
#591
DIMON.K
значит проеду пару дней - разберу - посмотрю что там с ней произойдет ![]() |
#592
Цитата(Stalker) Если расплющило, то вопрос - с обоих сторон? и почему ты не можешь достать ее?
Вот у меня доп.втулки сделаны из бронзыи или латуни, может, их тоже расплющило при закручивании гаек, и поэтому амортизатор продолжает постукивать? Сегодня вечером посмотрю, если руки дойдут. |
#593
Alan
Посмотри отпишись плз, а то я до машины до выходных вообще не доберусь, благо до работы 00м от дома ![]() |
#594
Цитата(q_w_e_r_t_y) 2 Pol_cerry:
1. Найди разбитую дорогу ![]() 2. Выключи магнитолу. 3. Проедь на 3й передачи на холостых. Зачем мне искать разбитую дорогу? Если стуки у всех, то значит все ездят по вспаханным полям каждый день? Может из-за этого и стук? Магнитолу я ТАК громко не слушаю. Что значит "Проедь на 3й передачи на холостых" ? На холостых не ездят. Поясни что ТЫ имел в виду. |
#595
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Pol_cerry) Цитата(q_w_e_r_t_y) 2 Pol_cerry:
Что значит "Проедь на 3й передачи на холостых" ? На холостых не ездят. Поясни что ТЫ имел в виду. Не трогая педаль газа , чего тут непонятного, или так ездить не пробовал ни разу? :smile: |
#596
Pol_cerry
при чём тут вспаханное поле, если я написАл про асфальт?.. для чего? чтоб услышать уж наверняка.. про холостые тебе уже ответили.. з.ы. мой отец тоже никаких стуков сзади не слышит.. я ему завидую.. :grin: |
#597
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. ![]() |
Цитата(DIMON.K) Да , втулочька видимо медная , мягкая , нам не подходит , только из стали можно , сорри , это мой косяк , так что втулка стартера даже вредна , если кто уже поставил лучьше её заменить . :sad:
Есть другое предложение: втулка картера сцепления от оки, которая между двигателем и коробкой ставится как направляющая, 10х16х40, тоже точить придется зато сталь крепкая |
#598
Цитата(q_w_e_r_t_y) открути гайку, сними шайбу и резинку, надави шток вниз..
Нет не пойдет медная втулка развалилась от нагрузок, причем забила полость между втулкой родной 39мм сталь и штоком амортизатора прям на резьбу, амо я достать могу а втулку нет она замертво села на резьбе. Отфотаю может быть завтра, если получится. Цитата(Stalker) UniX
Ничего не понял из твоего поста. Ты нарастил этой втулкой и ее у тебя расплющило? Да именно так все правильно понял Цитата(Stalker) UniX
Если расплющило, то вопрос - с обоих сторон? и почему ты не можешь достать ее? Расплющило со стороны крепления к кузову тоесть в салоне. см. выше. Цитата(vovanich) Есть другое предложение: втулка картера сцепления от оки, которая между двигателем и коробкой ставится как направляющая, 10х16х40, тоже точить придется зато сталь крепкая.
Нет 16мм. слишком толстая, втулка которая резиновая не налезит, а если налезит то ресурс ее будет не долгим ИМХО. Заказал родную втулку штока амортизатора 55315-1C000 39 мм. буду ее мучать :twisted: |
#599
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград ![]() |
Сточил шайбы 10Х20 до нужного диаметра. :evil: Толщина шайб 2мм. Аккурат по две шайбы на каждую сторону. Два дня, полет нормальный: стуки пропали, зато стало жестковато как-то сзади.
Поезжу пару дней, потом разберу, посмотрю плющит их или нет. |
#600
Цитата(barbos131) Сточил шайбы 10Х20 до нужного диаметра. :evil: Толщина шайб 2мм. Аккурат по две шайбы на каждую сторону. Два дня, полет нормальный: стуки пропали, зато стало жестковато как-то сзади.
Поезжу пару дней, потом разберу, посмотрю плющит их или нет. 20мм. это наружный диаметр? как точил на станке? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 8:41 |
