Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)
# VVS #
сообщение 29.4.2005, 9:09
Приветствую всех одноклубников! :yaya:
Наконец-то у меня появилось время, чтобы поделиться с вами подробностями фарного тюнинха.
К сожалению, фоток непосредственно процесса апгрейда нет, ввиду отсутствия цифровика на тот момент времени, можно увидеть только итоговый результат:
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Впервые меня начали терзать "смутные сомненья" когда увидел фотки Getz RS, а после того, как фотки своих аппаратов выложили на форуме наши малазийские коллеги, сомнения переросли в решимость воплотить своё желание в жизнь. Тех, кто захочет последовать моему примеру, сразу хочу предупредить: взвесьте все "за" и "против", ибо велик шанс напортачить где-нибудь и рыдать потом безутешно над испорченной фарой, прикидывая в уме, на сколько похудеет ваш бюджет. smile.gif
ЧЕГО НАДО:
Баллончик чёрной матовой краски (у меня был MOTIP), какое-нибудь средство для обезжиривания, малярный скотч, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511), фен (у меня был Moulinex), отвёртки, строительный нож…
КАК ДЕЛАТЬ:
Демонтируем фары, для чего отсоединяем три разъёма (головной свет, габарит, поворотник) и откручиваем два болта (сверху на поперечине и сбоку под верхней частью облицовки бампера, которую также нужно открутить). Вынимаем фару, потянув с усилием на себя (фара дополнительно фиксируется упором в нижней части корпуса и выступом на поворотнике). Аккуратно несём всё это дело домой, отмываем от грязи и сушим. Далее приступаем непосредственно к разборке: снимаем лампы головного света, габарита и поворотника с патронами, отделяем от корпуса фары прозрачный колпак…
Поликарбонатный колпак крепится к корпусу фары на герметике и фиксаторами по периметру. Я попытался было поковырять герметик подручными средствами в виде ножа, но быстро осознал бесперспективность этого занятия и, позаимствовав у жены фен, стал нагревать место стыка и удалять излишки размягчившегося герметика, освобождая фиксаторы. Если с первой фарой я возился больше двух часов, то вторую разобрал за 15 минут. smile.gif
…начинать лучше с нижнего острого угла фары, там проще всего добраться до края колпака, потом очень аккуратно поддеть его отвёрткой с широким плоским жалом и, нагревая феном, освобождать поочерёдно фиксаторы поликарбонатного колпака, оттягивая его от корпуса фары. Пластиковая деталь, которую, собственно, и нужно красить, закреплена на колпаке двумя саморезами и представляет собой облицовку отражателя фары и одновременно отражатель поворотника, закрытый отдельным прозрачным колпаком сложной формы. У Getz RS отражатель поворотника был покрашен вместе с облицовкой, но я, поразмыслив о безопасности дорожного движения ;-), решил, что это не есть гуд, поэтому возникла проблема защиты его от краски. Я обклеил прозрачный колпак поворотника малярным скотчем, но, поскольку он не очень плотно прилегает к облицовке, есть вероятность забрызгивания отражателя поворотника краской, поэтому рекомендую вырезать заглушку из плотного картона и закрыть отражатель ей. Затем малярным скотчем заклеиваем отверстие под лампу и вентиляционное отверстие с обратной стороны отражателя, обезжириваем и ставим облицовку в удобное для покраски место. Красим на 3-4 слоя, соблюдая временнЫе интервалы, сушим. Пока сушится облицовка, выполняем самую нудную операцию: очищаем от остатков герметика поликарбонатный колпак и его посадочное место на корпусе фары, разогревая их феном и удаляя, к примеру, подходящей по размеру отвёрткой или ножом. По завершении сушки и очистки, приступаем к сборке. Удаляем с покрашенной облицовки остатки малярного скотча, устанавливаем колпак поворотника. Тщательно промываем внутреннюю поверхность поликарбонатного колпака фары и вставляем в него окрашенную облицовку, не оставляя на ней отпечатков пальцев, прикручиваем саморезами. Далее предстоит очень ответственный этап – установка колпака. С помощью монтажного пистолета заполняем посадочное место колпака на корпусе фары герметиком примерно на половину, затем ставим колпак, вдавливая его в герметик до защёлкивания фиксаторов по всему периметру. Естественно, герметик должен быть распределён равномерно, без пропусков, в противном случае о герметичности фары можно забыть. Удаляем излишки герметика и оставляем фару в покое до его полной полимеризации. После этого фару протираем, ставим на место демонтированные ранее лампы, ну и водружаем сей шедевр дизайна на постоянное место прописки. Отходим в сторонку, любуемся твореньем рук своих smile.gif.
Сложно? ИМХО, всё вполне реально, и результат того стОит (даже жена оценила, хотя изначально относилась к этой затее крайне скептически).
PS: Параллельно я покрасил ещё и перемычку фальшрадиаторной решётки… для завершения образа. :grin:
- # VVS #   Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)   29.4.2005, 9:09
- - Step   Ну вот и у меня руки дошли до фар. Всё дела как пи...   17.6.2005, 22:15
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   А как ты фары разбирал :?: Что то нагревал или пр...   18.6.2005, 10:45
- - Step   ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Фары просто так не разбираются. ...   18.6.2005, 11:14
- - Getz from Odessa   Step А что за поворотные лампочки? Почему они серы...   21.6.2005, 17:19
- - Step   Getz from Odessa Они серебристые. Но когда включае...   21.6.2005, 17:33
- - Villi Woalas   Первый(кажись) Московский 3-х дверный Гетц с черн...   12.9.2005, 18:49
- - Вовка   Так же примеры и других работ по окраске фар ДО- и...   28.8.2007, 10:37
- - ЛёхаФ.   а где купить уже готовые на ресталинговую модель??...   25.10.2007, 12:01
- - Вовка   У частных мастеров, кто сделает данную работу за В...   27.10.2007, 7:47
- - Филипп   ну вот кажись и разобрался! К сожалению процесс за...   18.11.2007, 0:15
- - Филипп   Упс 3 фотку перепутал! :grin: http://vkontakte.ru...   18.11.2007, 0:19
- - ShuMmi   а с тех осмотром не у каво бед не выходило?   17.12.2007, 11:08
- - Вовка   Светоотражательный элемент не подвергается доработ...   17.12.2007, 12:54
- - Iceman   Покрасили...   27.2.2008, 15:14
- - Ashikh   Iceman фары то хоть отполируй, а то мутные, кашмар...   27.2.2008, 15:46
- - Iceman   Фары отполирую просто машина девушки и заняться мо...   27.2.2008, 17:27
- - Александр86   А чем полеруют фары, я просто тоже сделал, и тоже ...   10.3.2008, 10:18
- - Вовка   Александр86 Есть темы в разделе Салони и Кузов - т...   10.3.2008, 13:02
- - Volodka808   А делал ли кто такое на рестайле??? СКАЖИТЕ КАК ФА...   23.3.2008, 23:24
- - •JuveliR•   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...998...   23.3.2008, 23:31
- - xander46   Фары я себе покрасил давненько, вчера вот сделал р...   25.6.2008, 19:31
- - xander46   RE: Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)   25.6.2008, 19:32
- - Romka   Вчера закончил работу и установил всё на места сво...   7.7.2008, 8:16
- - Romka   Volodka808 вот я сделал на рестайле... если теб...   15.7.2008, 9:31
- - Кудрявый   Цитата(xander46)Фары я себе покрасил давненько, вч...   16.7.2008, 15:28
- - Romka   Я тоже переживал за поворотник :smile: , но оказал...   22.7.2008, 10:09
- - Кудрявый   Цитата(Romka)Я тоже переживал за поворотник :smile...   23.7.2008, 12:23
- - Romka   у меня ушло около 10 часов, на снятие, разборку фа...   23.7.2008, 14:59
- - xander46   Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB))Цитата(xander46)Фар...   27.7.2008, 13:20
- - Kinder   Привет вам с Киа-клуба Тоже решил себе фары покра...   25.8.2008, 2:15
- - Вовка   Kinder 1. Грунт по пластику, потом краска либо 2. ...   25.8.2008, 9:00
- - Dif   Шкурить надо лучше, нитра расворяет родную краску ...   21.9.2008, 0:43
- - Dif   http://club.azlk.ru/graphics/001/57860_Black1.JPG ...   1.10.2008, 22:27
- - ездюк   задние фары никто не красил? скиньте фоты плз...   19.11.2008, 13:12
- - Вовка   ездюк Я б покрасил, только сзади фар не найду ника...   19.11.2008, 14:09
- - ездюк   >А если ты имеешь ввиду задние штатные фонари, ...   19.11.2008, 16:26
- - demitra   Наконец-то решился и покрасился :smile: Не уверен...   13.12.2008, 22:06
- - Dif   Как раз на фотках видно фигово, в виду их плохого ...   14.12.2008, 21:02
- - Ashikh   demitra а нафига было оставлять края хромированые?...   14.12.2008, 21:20
- - Dif   Цитата(Ashikh)demitra а нафига было оставлять края...   14.12.2008, 21:46
- - demitra   Dif Да, за качество фото прошу прощения :oops: П...   15.12.2008, 6:36
- - REAlex   Вот и я в новогодние праздники обновился:   14.1.2009, 10:16
- - wxp   Я так понимаю окрашиваемая хромированная деталь пр...   19.1.2009, 14:08
- - Вовка   wxp Мужик.. Лучше оставь всё как есть, и не делай ...   19.1.2009, 14:40
- - Dif   Хром крепится к стеклу саморезами. Без герметика. ...   19.1.2009, 15:36
- - Сергей 521   Господа!Вы что!Есть там саморезы!Вы сейчас насовет...   19.1.2009, 15:42
- - Сергей 521   На каждой фаре по два самореза есть... Мало того.....   19.1.2009, 15:47
- - Dif   Точно,есть,2 рядом с наружной стороны. Их трудно н...   19.1.2009, 19:02
- - Kuzz   на дорестайле один саморез со стороны поворотника ...   20.1.2009, 8:27
- - Degrion   Цитата(Вовка)wxp Мужик.. Лучше оставь всё как есть...   20.1.2009, 17:06
- - джамбо   на рестальинговую фару как делать???подскажите!! ...   4.2.2009, 10:06
- - wxp   Кто давно покрасил, подскажите, чтобы краска потом...   8.4.2009, 21:59
- - Вовка   wxp А разве в первом посте и далее на 4-х страница...   9.4.2009, 8:09
- - wxp   Цитата(Вовка)А разве в первом посте и далее на 4-х...   9.4.2009, 8:31
- - Вовка   wxp http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=...   9.4.2009, 8:38
- - Dif   Я красил фар 10, не одни не грунтовал, правда крас...   9.4.2009, 21:11
- - Kuzz   красил матовой черной SOLID flat black №4 шкурил с...   9.4.2009, 21:28
- - Вовка   Dif за какие 3 года?? Ты зарегился тока в 2008м...   9.4.2009, 22:28
- - wxp   Dif Kuzz А сушили как?   10.4.2009, 5:56
- - Dif   Вовка Дык фары то давно крашу. Сушил где как, дом...   10.4.2009, 6:30
- - Kuzz   wxp я сушил пром феном. если торопился. если нет-з...   10.4.2009, 7:53
- - Вовка   Можно в таком стиле сделать фары... Будет выгля...   20.4.2009, 12:42
- - Серж   Ну вот и я наколхозил фары :grin: Покраска + :gr...   20.4.2009, 22:05
- - Igor Electric   УРА!!   1.5.2009, 20:05
- - Igor Electric   не матовую грунтовку... обычную... прозрачную по п...   1.5.2009, 20:08
- - pabliksol   Народ, а как с фары юзаются? Есть траблы с запотев...   1.5.2009, 20:17
- - pabliksol   И еще фоточка. Цена балончика краски в цвет машины...   1.5.2009, 20:21
- - wxp   Цитата(pabliksol)Народ, а как с фары юзаются? Есть...   2.5.2009, 10:03
- - pabliksol   wxp В том и дело, герметика хорошо положил, сушил ...   2.5.2009, 10:12
- - wxp   pabliksol А долго сушил на батарее?   2.5.2009, 10:24
- - pabliksol   Пишу же целый день, на утро пошел ставить. И то не...   2.5.2009, 11:06
- - wxp   pabliksol Аналогично, но собрал фару уже ночью, по...   2.5.2009, 15:57
- - Кудрявый   хмммм в процессе покраски фары ничего сложного нет...   5.5.2009, 14:02
- - Dim_ka   моё   8.5.2009, 18:47
- - Максим   Dim_ka видно фигово (отсвечивает). Но реснички теб...   8.5.2009, 18:56
- - Сменить пароль   RE: Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)   8.5.2009, 19:04
- - Dim_ka   Блин, правку опять отключили. Вот крупняком Максим...   8.5.2009, 19:11
- - efko   Dim_ka Машин просто красавец! Молодец!   8.5.2009, 19:31
- - Dim_ka   efko спасибо, сам не нарадуюсь. в планах ещё поро...   8.5.2009, 19:38
- - Сменить пароль   а чё про мою молчим?)) неужели не стала Брутальнее...   8.5.2009, 19:56
- - demitra   Цитата(Dim_ka)как раз думал что после окраса обойд...   9.5.2009, 11:20
- - LePa   demitra очень красиво у вас получилось! в планах в...   12.5.2009, 13:50
- - Кудрявый   Сменить пароль Мы с тобой потомки легендарного гет...   12.5.2009, 13:57
- - Вовка   Кудрявый мне отдай)))   12.5.2009, 14:38
- - Кудрявый   Цитата(Вовка)Кудрявый мне отдай))) Хорошо! Я у се...   12.5.2009, 14:57
- - Вовка   Цитата(Кудрявый)Цитата(Вовка)Кудрявый мне отдай)))...   12.5.2009, 15:14
- - Кудрявый   ну обычный оранжевый, но его как будто брызнули се...   12.5.2009, 15:16
- - Вовка   Кудрявый ну так и надо говорить - лампочка в повор...   12.5.2009, 15:18
- - Кудрявый   Цитата(Вовка)Кудрявый ну так и надо говорить - лам...   12.5.2009, 15:24
- - eslgi   Я вот тоже думаю поменять на эти лампочки. За эту ...   12.5.2009, 22:20
- - vitalikgets   Ребят вопрос! кто красил фары уже вы поверхность м...   18.6.2009, 17:29
- - pano77   В планах покарска, понравился вариант на рестайле ...   18.11.2009, 21:53
- - KaMaZ   Фары в цвет кузова красили? Интересно, как будет?   6.1.2010, 13:24
- - Staff   KaMaZ на драйв2 ру много покрашенных фар.   6.1.2010, 13:31
- - demitra   KaMaZ Почти у всех чёрных гетцов крашены в цвет ку...   6.1.2010, 13:35
- - Staff   Цитата(demitra)KaMaZ Почти у всех чёрных гетцов кр...   6.1.2010, 13:52
- - demitra   Цитата(Staff)Цитата(demitra)KaMaZ Почти у всех чёр...   6.1.2010, 14:02
- - Staff   Блин, посоветуйте красить ли треуголничек (который...   6.1.2010, 14:05
- - KaMaZ   ПО моему клево красные фары на красном гетзе? Жена...   6.1.2010, 14:05
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 22:38
