Распиновка проводов комбинации приборов рестайл, срочно! |
18.3.2008, 15:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.1.2008 Из: г.Казань |
Срочно нужна распиновка разъема комбинации приборов(машина 2008г.в.), а точнее нужен провод который идет на тахометр(нужен для подклюциния к сигналицации). Подскажите пожалуйста!
19.3.2008, 9:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол |
Тебе нужен 4 штырёк. Провод должен быть серо-оранжевый. Информация из описания электрики на рестайл. |
19.3.2008, 14:57
Большое спасибо!
19.3.2008, 15:00
Тему можно удалять.
| Гость_Deil_* |
19.3.2008, 15:01
то sedy
а на указатель температуры охл жидкаости? какой проводок если не трудно... |
19.3.2008, 15:46
to Deil
Если для рестайла - то на том же разъеме 7 провод, цвет зелёный. Или на разъеме MC11 (в салоне снизу под коробкой с предохранителями) провод 10 тоже зеленого цвета.
Оговорюсь только, что сам не проверял эту информацию, потому как не было необходимости. Просто смотрю по схеме. Если будете использовать эту информацию, отпишитесь потом, совпало или нет, интересно просто... |
| Гость_Deil_* |
19.3.2008, 16:00
ок... куплю прибор отпишу в личку
23.3.2008, 10:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 27.1.2008 Из: Астрахань |
Оговорюсь только, что сам не проверял эту информацию, потому как не было необходимости. Просто смотрю по схеме. Если будете использовать эту информацию, отпишитесь потом, совпало или нет, интересно просто... А не тот ли это проводок, который должен зажигать синюю лампочку (которая не горит на рестайле) прогрева двигателя? А то врезал себе в бачок омывателя стекла датчик уровня жидкости, а куда подцепить его - пока не придумал. Если эта синяя лампочка физически в приборке есть, то соответственно ее можно зажечь подачей на соответствующий провод соответствующего сигнала (в моем случае сигнал от датчика уровня). А где нибудь можно взять электросхему проводки на рестайл? |
24.3.2008, 10:17
to vlad426:
У меня на рестайле синяя лампочка горит. А проводок этот не зажигает синюю лампочку, а просто передает сигнал с датчика температуры на электронный блок внутри приборной панели, который сам уже зажигает и тушит синюю и красную лампочки. Судя по схеме так должно быть. А схему я взял с клубного хранилища файлов. |
12.12.2011, 21:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
А не подскажете какой провод включает индикатор AirBag на панели?
12.12.2011, 21:56
shproteg,
Красно/черный. А тебе зачем? |
12.12.2011, 21:58
Александр23,
а повесить на него конденсатор ... будет иммитация рабочей подушки ... |
14.12.2011, 20:27
14.12.2011, 20:53
М07-2 или на МА11 . А какая разница где. Провод-то один. И тема про приборку вроде...
15.12.2011, 20:42
Если провод один зачем тогда в приборке вообще 2 разъема?
15.12.2011, 20:44
Один - запасной. А у некоторых - даже три!
15.12.2011, 21:18
shproteg,
заготовка приборки - универсальная на все модификации всевозможные ... - конкретное наполнение данного экземпляра зависит от модификации, комплектации , и т.д. в российских комплектациях - используется максимум на 2/3 её возможностей ... - а ведь есть ещё и дизельный вариант ... там бензиновая часть отключена ... = просто не стоят детали ... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:05 |
