странныйзвук работы стартера |
24.3.2008, 17:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.2.2008 Из: Омск |
Народ, столкнулся вот с чем, периодически при заводе стартер работает громче обычного, как то лязгает громче, вообщем по уху режет... Пробег у машинки 1800 км, может кто сталкивался с подобным?
25.3.2008, 7:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
Цитата(mvn55) Народ, столкнулся вот с чем, периодически при заводе стартер работает громче обычного, как то лязгает громче, вообщем по уху режет... Пробег у машинки 1800 км, может кто сталкивался с подобным?
Вот тут почитай: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
25.3.2008, 10:14
Цитата(Serg74) Цитата(mvn55) Народ, столкнулся вот с чем, периодически при заводе стартер работает громче обычного, как то лязгает громче, вообщем по уху режет... Пробег у машинки 1800 км, может кто сталкивался с подобным?
Вот тут почитай: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 У меня то звук слышен в первые секунды работы стартера, когда двигатель еще не заведен... |
25.3.2008, 12:00
Тогда бегом в сервис к гарантийщикам. Возможно стартер "башмачит".
25.3.2008, 12:08
Цитата(Serg74) Тогда бегом в сервис к гарантийщикам. Возможно стартер "башмачит".
это что означает если попроще объяснить? |
25.3.2008, 13:58
Якорь задевает за обмотку возможно, при таким пробеге это явно гарантийный случай.
26.3.2008, 7:34
Цитата(Serg74) Якорь задевает за обмотку возможно, при таким пробеге это явно гарантийный случай.
Просто это проявляется раз в 3 дня, это значит в сервис придется крутить и крутить :sad: |
27.3.2008, 17:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.11.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Аналогичная проблема есть и у меня. Но т.к. на скорость не влияет и проявляется нерегулярно, решил пока ничего не делать. |
28.3.2008, 6:53
Цитата(vofka) +1
Аналогичная проблема есть и у меня. Но т.к. на скорость не влияет и проявляется нерегулярно, решил пока ничего не делать. а какой возраст авто? |
1.4.2008, 9:10
Разве это возраст! 5 месяцев
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 10:54 |
