35 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
sos! У кого стук в багажнике?
Бродяга
сообщение 24.3.2008, 21:49
Сообщение #601
Из: Москва, САО
Есть предположение, что ставя втулки и шайбы резинки амортизирующие стойку перестают работать.
Да стуки пропадают, но при этом играют не резинки, а бьют сразу по кузову благодаря жёсткому креплению.
Покрайней мере судя по отзывам на это и похоже.
Решил пока поостеречься ставить, так как исключение из конструкции амортизирующих резинок на мой взгляд не та плата за тишину, которую я готов заплатить.
UniX
сообщение 24.3.2008, 21:50
Сообщение #602
Из: Екатеринбург
Придется наверно нарезать резьбу на амо. Если всетаки менять на KAYBA то все четыре или задние? Передние разборные стойки? кто подскажет?
UniX
сообщение 24.3.2008, 22:07
Сообщение #603
Из: Екатеринбург
Скорее всего нет думаю что вопрос этот намного глубже чем мы предполагаем. Насколько мне известно на дорестайле такого не было может я ошибаюсь, мне кажется на рестайле поменяли пружины а аммо остались мягкие, родные аммо ведь всетаки работают летом причем хорошо работают. DIMON.K приводил ссылку на руководство по ремонту, http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20855 там размеры 20,1 +-1мм. причем он правилно мыслил не зная этого. кстати DIMON.K какие размеры у тебя сейчас при удлиненной втулке? При разборке я заметил что верхний край втулки как раз не достает до верхней шайбы около 6-7мм. от и мне кажется что тот злополучный звук именно от удара верхней кромки втулки по шайбе, а далее удар уходит в нижнею часть втулки. Увеличивая размер втулки именно на 4,9-5,3 мм мы компенсируем ударную нагрузку распределяя ее в положительную сторону а именно малой долей работы резиновых втулок вкупе в той самой злополучной 39 мм втулкой :twisted: Меня устраевает "Геша" Но меня бесит почему корейцы не думают об этом, почему покупатели должны решать эти проблемы, а сервисы только руками разводят? :?:
UniX
сообщение 24.3.2008, 22:10
Сообщение #604
Из: Екатеринбург
Скорее всего нет думаю что вопрос этот намного глубже чем мы предполагаем. Насколько мне известно на дорестайле такого не было может я ошибаюсь, мне кажется на рестайле поменяли пружины а аммо остались мягкие, родные аммо ведь всетаки работают летом причем хорошо работают. DIMON.K приводил ссылку на руководство по ремонту, http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20855 там размеры 20,1 +-1мм. причем он правилно мыслил не зная этого. кстати DIMON.K какие размеры у тебя сейчас при удлиненной втулке? При разборке я заметил что верхний край втулки как раз не достает до верхней шайбы около 6-7мм. от и мне кажется что тот злополучный звук именно от удара верхней кромки втулки по шайбе, а далее удар уходит в нижнею часть втулки. Увеличивая размер втулки именно на 4,9-5,3 мм мы компенсируем ударную нагрузку распределяя ее в положительную сторону а именно малой долей мнимой работы резиновых втулок вкупе в той самой злополучной 39 мм втулкой :twisted: Меня устраевает "Геша" Но меня бесит почему корейцы не думают об этом, почему покупатели должны решать эти проблемы, а сервисы только руками разводят? :?:
Stalker
сообщение 24.3.2008, 22:13
Сообщение #605
Кстати бред... резьбы там дофига - так что дело 100% не в ней. И даже с этими вставками - резиновая втулка все равно остается в работе.
Volodka808
сообщение 24.3.2008, 22:14
Сообщение #606
Из: САМАРА
у меня спинка заднего сидения скрипит... чё сделать??? :roll:
Димася
сообщение 24.3.2008, 22:26
Сообщение #607
Из: Питер!
Volodka808
попробуй смазать )))
Volodka808
сообщение 24.3.2008, 22:31
Сообщение #608
Из: САМАРА
её чуток приподнимаешь, вроде проходит. такое ощущение , что это пластмаса за ней, из -за давления.....
Alan
сообщение 24.3.2008, 22:44
Сообщение #609
Из: Сыктывкар
Цитата(UniX)
...Меня устраевает "Геша" Но меня бесит почему корейцы не думают об этом, почему покупатели должны решать эти проблемы, а сервисы только руками разводят? :?:
Мне тоже очень нравится мой Геннадий и тоже бесит мудрое молчание корейцев и наших официалов. Правда, я сегодня получил ответ на свою претензию, что немного обнадеживает: "...в данный момент нашим ДЦ произведен заказ модернизированных амортизаторов, которые при поступлении на склад нашего ДЦ... будут незамедлительно заменены на вашем автомобиле." (слегка сокращенная цитата, стилистика сохранена).
UniX
сообщение 24.3.2008, 22:52
Сообщение #610
Из: Екатеринбург
Реально это отмаз они устали от покупателей надо же держать марку. ИМХО
barbos131
сообщение 24.3.2008, 23:16
Сообщение #611
Из: Зеленоград
Цитата(UniX)
20мм. это наружный диаметр? как точил на станке?
20мм - это исходный. Был сточен до 14мм напильником - вот до чего довел Hyundai :evil:
UniX
сообщение 25.3.2008, 7:53
Сообщение #612
Из: Екатеринбург
Жесть :vis:
Ed111
сообщение 25.3.2008, 11:24
Сообщение #613
Кстати, на мои письма в автомобильные издательства помочь сообществу Гетцеводов в боданиях с производителем никакого ответа так и не пришло. Так что делайте вывод, насколько вы можете доверять писАкам, насколько их обзоры и тесты объективны. И пусть они кричат о независимости своих тестов - бумага все стерпит.
P.S. Прекратил покупать макулатуру около 8-10 лет назад и не жалею, ибо, листая эти глянцево-гламурные издания, не вижу в них абсолютно ничего интересного для простого водителя. Юридические разборки не в счет, это несколько другая жизнь.
DIMON.K
сообщение 25.3.2008, 13:35
Сообщение #614
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Друзья , давайте подитожим всё что нам удалось разобрать . По просьбе Павла , Руководителя "Hyundai Getz Club" будет написана тема о нашей проблеме и способах её решения . Надо установить факты что бы всё стало ясно . Нам удалось установить .... 1. Стуки появляються только при холодной погоде ( начиная от +5 примерно) 2. Есть владельцы которым повезло , у них ничего не стучит в любое время года (( знаю таких личьно ( очень симпатичьные причём )) 3.По своему опыту знаю , что стуки могут быть только с одной стороны .4 Замена родных аммортизаторов помогает , но не всем .(объясняю тем , что для устранения стука возможна установка амортизаторов с более мягкими настройками(производитель здесь не важен , Каяба тоже бывает разная ), у гетса жёсткая подвеска это факт , но этот вариант плох тем , что поведение машины на дороге измениться не в лучьшую сторону . 5. В качестве устранения стука был предложен вариант с наращиванием втулки , это действительно помогает если судить о положительных отзывах . Остаёться вопрос - каким образом помогает наращивание втулки ? думаю , что резиновые подушки просто разной высоты , ведь возможен вариант просто довести резинки до той величины которую мы с Вами определии -5мм , результат должен быть таким же , резинки будут зажаты не так плотно и будут вполнять свою функцию - гасить колебания амортизатора . Как вы считаете ?
Pavlon
сообщение 25.3.2008, 14:08
Сообщение #615
Из: Киров
По поводу обращения в печатные издания.
Мне тоже никакого ответа не пришло при обращении по электронной почте. Но я решил не сдаваться и задал вопрос в конференцию, которую главный редактор "За рулем" проводит каждую первую среду месяца. И получил простую отписку:
"Вы можете обратиться в Общество защиты прав потребителей (это объединение вправе предъявлять требования в защиту неопределенного круга лиц). Либо отстаивать свои права самостоятельно - в суде и других инстанциях."
Лучше бы и не задавал...
Ed111
сообщение 25.3.2008, 14:36
Сообщение #616
DIMON.K
Со всем практически согласен, кроме нескольких НО:
1. Кто решится сделать подобное в 1 год эксплуатации автоматом слетает с гарантии соответствующих узлов.
2. Последствия подобной доработки до конца не ясны (что именно произойдет в зоне доработки пока неизвестно. А то вон народ поставил мягкие втулки и возникли проблемы с доработкой уже)...
Так что сделать обязательную приписку - НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
или же в первый год эксплуатации бесплатно менять у официалов на Каябу.
Marinka_N
сообщение 26.3.2008, 9:51
Сообщение #617
Короче, у меня "звук ложки в стакане" был от барахла в багажнике smile.gif Убрала рем набор - усе путем. НО: глухой стук на неровностях остался... И это печально. Время покажет, что это такое...
orthodox
сообщение 26.3.2008, 23:50
Сообщение #618
Из: Ярославль
Может на самом деле найдется кто нибудь из нашего общества недовольных этой проблемой и обратится в общество защиты прав потребителей? Главное сделать грудь колесом, лицо лопатой и глаза поотмороженней :shock:
S-Noop
сообщение 27.3.2008, 0:37
Сообщение #619
Из: Москва - Храпуново
у меня амортизаторы не стучат. А вот глухой стук на неровностях ,в моем случае, - это пол багажника.
NorthSpirit
сообщение 27.3.2008, 8:24
Сообщение #620
Из: Североуральск
Второй день езжу после наращивания втулок - полет отличный. Полтора года я пытался вывести это грохот, лазил во все места которые, судя по форуму, попадали под подозрения: рамка номера, лючок в задней двери, доп.стоп сигнал, задние ремни, катушки задних ремней, пол и полочка багажника, резиновые втулки аммортизаторов. НО, эффект (да еще какой) появился только после наращивания втулок на 5 миллиметров. Сейчас езжу и наслаждаюсь. Пока только еще напрягаюсь при проезде "гребенок", в ожидании стука, но скоро отвыкну и от этого. Автору метода огромнейшее человеческое спасибо!!!
сообщение 27.3.2008, 10:21
Сообщение #621
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Pavlon
Павел, зря вы так. Как раз после вашего сообщения в конференции главреда, с нами связался представитель редакции и предложил помочь в решении этой проблемы. Кстати, 12-го апреля он обещал быть на встрече клуба, так что welcome! smile.gif
Ed111
сообщение 27.3.2008, 11:12
Сообщение #622
Спасибо вам и клубу! Ну, если действительно ЗР поможет, подпишусь smile.gif Хотелось бы, чтобы помогли до августа, а то гарантия пролетает sad.gif
Pavlon
сообщение 28.3.2008, 10:02
Сообщение #623
Из: Киров
Цитата(Pavel_L(h))
Pavlon
Ничиго себе! Даже не ожидал! Очень хотел бы оказаться на встрече. Но увы, я из Кирова... Хотя буду в Москве на днях, но к сожалению не 12.04.
Огромное спасибо Ed111, в обращении к Петру Меньших использовал цитаты из твоего письма в журналы.
Ed111
сообщение 28.3.2008, 10:44
Сообщение #624
Pavlon
Это хорошо, что моя писанина не пропала совсем даром smile.gif Я тоже не из подмосковья, и меняю место работы в ближайшее время, поэтому явиться не получается, хотя и очень хочется :???:
Если необходимо общение непосредственно с автором сообщения, то предлагаю вам обменяться с Pavlon-ом мобильными номерами. На мой взгляд, этого будет достаточно, ибо описать проблему и обсудить ее возможно и по телефону. Одноклубники смогут дать подробные разъяснения на месте при встрече. Если понадобятся мои координаты, пишите в личку, отпишу и свой номер.
Alan
сообщение 29.3.2008, 20:59
Сообщение #625
Из: Сыктывкар
Только что вернулся из гаража, весь из себя счастливый... Заменил ранее установленные бронзовые втулки на стальные, поставил даже по две на каждый амортизатор - 5 и 4 мм, прокатился км 20 и по трассе, и по городу... Стук пропал начисто! Короче, я снова полюбил своего Гешу всеми фибрами своих чемоданов! Таким образом, у меня проблема с грохотом амортизаторов решилась за счет добавления к штатным втулкам целых 9 мм! Снимать 4 мм втулки, чтобы проверить на оставшихся 5 мм, уже не стал, не стучат, и ладно. На улице еще не очень тепло, +2 градуса. Потеплеет - посмотрим, может, сниму.
P.S. Бронзовые 5-мм втулки, которые были установлены ранее, снялись легко, никаких деформаций не заметил.
V@dim-chik
сообщение 29.3.2008, 21:19
Сообщение #626
Из: г. Сарапул, Удмуртия
Цитата(Alan)
...за счет добавления к штатным втулкам целых 9 мм! ...
Фигасе! 9 мм!!! :shock: , а из резиновых втулок металлические не торчали? :shock: Речь-то в теме шла о 4 - 5 мм. Я поставил 5 мм, сначала стук пропал, потом что-то появилось (об этом писал выше), теперь снова тишина. Попозже попался небольшой кусок трубки с нужными диаметральными размерами, теперь в раздумьях какой длины отрезать 43 мм или 44 мм, т. к. длина отрезка 150 мм и на четыре втулки разной длины, для экспериментов, не хватает. А хочется цельные втулки поставить. Резать 44 мм, а при необходимости потом подрезать 1 мм тоже особого желания нет. :cry: Что же делать? :?:
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.3.2008, 22:29
Сообщение #627
Из: getz-club.kiev.ua
сегодня снова разбирал, смотрел.. у меня втулки 43мм.. стук присутствует.. до этого были родные 39мм + 6мм!! тоесть 45мм - стука небыло.. но даже с 43мм шток амортизатора мокрый.. резинки не плотно зажаты.. под нижнюю резинку вода попадает.. sad.gif поставил обратно родные 39мм - стучит как и раньше.. :grin:
Alan
сообщение 30.3.2008, 12:15
Сообщение #628
Из: Сыктывкар
Нет, не торчали, как ни странно. шайба села на резинки, кторые немного сопротивлялись (скрипели) при закручивании гайки. Родная втулка - 39 мм, специально вынимал и измерял, на ней тоже присутствует влага, как заметил QWERTY.
barbos131
сообщение 31.3.2008, 9:00
Сообщение #629
Из: Зеленоград
Добавил ровно 4 мм. Уже неделю ничего не стучит.
Dar
сообщение 31.3.2008, 10:40
Сообщение #630
Цитата(DIMON.K)
Друзья , давайте подитожим всё что нам удалось разобрать . По просьбе Павла , Руководителя "Hyundai Getz Club" будет написана тема о нашей проблеме и способах её решения . Надо установить факты что бы всё стало ясно . Нам удалось установить .... 1. Стуки появляються только при холодной погоде ( начиная от +5 примерно) 2. Есть владельцы которым повезло , у них ничего не стучит в любое время года (( знаю таких личьно ( очень симпатичьные причём )) ?
Всем привет.
Позволю себе рассказать и свою историю и мнение:
Купили Гетц летом 2007, Примерно в ноябре соже столкнулись со стуками, обращались в сервис, даже поменяди нам амортизатор - не помогало.
Но в эти выходные сменили резину на летнюю - и вроде как грохот утих (какие то шумы конечно остались, но другие!! и вполне возможно шум не из стоек - если честно разбираться времени не было).
Так вот, возможно стуки проявляются зимой не от холодной погоды, а от шипованной резины (в моем случае Гиславед NF5). с Родной резиной стуков вроде как нет...
Вполне возможно, что я ошибаюсь.. Но все равно просьба если у кого то шум проявляется и с родной резиной HanKook, то отпишите плз, чтобы я не радовался зря...
Pavlon
сообщение 31.3.2008, 13:16
Сообщение #631
Из: Киров
Я заметил стуки еще в августе, когда было теплее, чем +5. Резина родная KUMHO.
Alan
сообщение 31.3.2008, 14:58
Сообщение #632
Из: Сыктывкар
У меня сзади стояли родные, правда, Kumho (шиповка была только на передке), стучало так, что я стал тихо ненавидеть Гешу. Была даже грешная мысль об искусственном страховом случае и получении полной выплаты по КАСКО... Стуки прекратились только после установки двух доп. втулок общей длиной 9 мм (см. выше).
Guns
сообщение 1.4.2008, 6:49
Сообщение #633
Из: Пермь
+1 обманутый покупатель
Купили в феврале, стук появился через день, вначале тоже думал в багажнике что-то бренчит, потом на полку стал грешить, проехал на заднем сиденье, полку снял, из багажника все вынул, все равно стучит.
Начал грешить на пыльники, пришли домой, жена говорит в инете почитай, почитал я данную темку, все уразумел, и к дилеру.
Дилер мне начал вешать лапшу, все как обычно, конструктивная особенность, пыльники, на скорость не влияет и т.п., но так как я клиент уже был подготовленный, а именно начитанный (спасибо форуму), я им быстро объяснил что они не правы, что стучат не пыльники, а амортизаторы, и так короче быть не должно. После этого товарищи признали наличие проблемы, выделили мастера, который со мной проехал, когда приехали, начали уговаривать, типа нафиг их менять (аммо), типа все равно все так и останется, вот скоро будет отзыв, всем поменяют на нормальные, а когда будет отзыв они не знают, но типа все равно будет. Ну а так как мастер сказал, что у нас очень громко стучат, короче они меня не уговорили, и поменяли по гарантии аммортизаторы.
Стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, пробег сейчас 1500, конечно не идеально, но такого грохота, как был раньше и в помине нет.
Вывод: не все аммо одинаковые, и если у Вас стучат неприлично громко - попробуйте поменять, может повезет, и попадутся более менее нормальные аммо.
DIMON.K
сообщение 1.4.2008, 9:01
Сообщение #634
GunsШорошо, что замена амортизаторов помогла, но не забывайте, что на улице заметно потеплело, а как мы выяснили, как правило стуки проподают с повышением температуры.Для диллеров это спасение, они готовы что угодно придумать, только бы дождаться потепления, думаю у них уже целый сборник отговорок за последние годы накопился. :smile:
Guns
сообщение 1.4.2008, 9:13
Сообщение #635
Из: Пермь
Это все в середине февраля еще было, поменяли аммортизаторы когда машине недели еще не было, после этого морозы были до-10
Я конечно понимаю что с пробегом вероятность возвращения стуков повышается, но теперь это уже видимо проблема осенью глубокой вернется, гарантия еще не кончится, а этот месяц-полтора мы хотя бы в относительном спокойствии проездили
DIMON.K
сообщение 1.4.2008, 9:32
Сообщение #636
Guns
Будем ждать статью в журнале "За рулём" , на эту тему ....
Guns
сообщение 1.4.2008, 18:37
Сообщение #637
Из: Пермь
Цитата(DIMON.K)
Guns
Ed111
сообщение 2.4.2008, 10:28
Сообщение #638
Guns
Будем ждать не статью в Зарулёме, а пока только рзультат встречи с представителем журнала 12 апреля.
Я не ошибся?
DIMON.K
сообщение 2.4.2008, 10:41
Сообщение #639
Ed111
Да, всё правильно, ждём 12 апреля, а потом результатов встречи, которую будем надеяться напечатают в журнале ...
Knop
сообщение 2.4.2008, 12:38
Сообщение #640
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Звонил сегодня в наше представительство НМС - в сервисный центр по обсуждаемой в ветке проблеме.
Предлагают решить двумя способами:
1. Покупаешь каябу и бесплатные работы по замене;
2. Ждём поступления новых амо. Поступление ориентировочно по весне (месяц не указали, но говорят, что в столице уже должны быть). В таком случае замена будет происходить при плановом ТО.
Вот такие есть новости на сегодня.
сообщение 2.4.2008, 14:16
Сообщение #641
Иконка группы
Коллеги, на всякий случай, хочу напомнить, что 12-го апреля, на встрече клуба будет представитель журнала "За рулем", с целью сбора информации по нашей проблеме, для дальнейшего написания статьи в журнале. Желающие высказаться приглашаются на встречу! http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=463311#463311
ЗЫ Просили помочь - они откликнулись, так что приезжайте. Всякие там "ой 12-го не могу, далеко живу" и т.д. не принимаются. Если никто не приедет, будем считать что проблемы нет.
ЗЗЫ Если все таки кто-то приедет - подойдите на встрече ко мне плз.
сообщение 2.4.2008, 14:17
Сообщение #642
Иконка группы
DIMON.K
Еще раз спасибо за создание подробного ФАКа по решению проблемы своими руками!
Если кто не видел: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
night_cat
сообщение 2.4.2008, 17:21
Сообщение #643
Из: Новосибирск
а какая дальность может реабилитровать неприехавшего?
он-лайн, я понимаю, возможность организовать отсутствует... :cry:
Bankirsha
сообщение 3.4.2008, 21:40
Сообщение #644
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
СВЕРШИЛОСЬ :evil:
меняли сегодня резину. и глянули на "стук".
как я рассказывала раньше, по гарантии мне поменяли тормозной суппорт. но как ни странно стук не прошел :evil:
а сегодня увидела, что правый аммо потёк, причем конкретно,
да еще вдобавок при смене суппорта, плохо надели пыльник :evil:
звоню в Рольф Алт. рассказала историю, они говорят, что правый аммо поменяют по гарантии. а ЛЕВЫЙ-нет :!:
это где такое видано? чтобы амортизаторы меняли по-одному????
П.С. пробег 18 000км всего....
q_w_e_r_t_y
сообщение 3.4.2008, 22:02
Сообщение #645
Bankirsha
козлы.. что тут скажешь.. может заляпай маслом левый амортизатор?.. :twisted: :grin:
DIMON.K
сообщение 3.4.2008, 22:13
Сообщение #646
Ну это нормально, амортизаторы парами менять необязательно, а когда амортизатор потёк то стуков быть не должно, просто машина будет на каждой кочьке подпрыгивать, вообще в самом амортизаторе нет причины для стуков , это заблуждение, он может стучать только при отбое, когда пружина растягиваеться на значительную длинну, например, когда проезжаешь лежашего мента на скорости...
vovanich
сообщение 3.4.2008, 22:31
Сообщение #647
Из: Воскресенск М.О.
Все конечно хорошо, стук пропал, НО! Стали с потеплением скрипеть резинки крепления амо на больших канавах. У кого такая проблема есть?
vovanich
сообщение 3.4.2008, 22:38
Сообщение #648
кстати нет, может и даже очень, если выработалась направляющая втулка, либо сам шток. Но до этого он раз пять вытечь успеет :-)
сообщение 3.4.2008, 22:44
Сообщение #649
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
А у меня стук пропал :roll: Зимой был, а сейчас нет...
vovanich
сообщение 3.4.2008, 22:50
Сообщение #650
Получается втулки только на зиму :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:34
