Тема закрытаНачать новую тему
Масло черное. Это нормально или его не меняли?
Naser
сообщение 29.3.2008, 22:54
Три месяца назад купил Новый гетц 1.4. После обкатки на 2,5 т поменял масло сейчас пробег 5800 сегодня посмотрел масло оно черное. Скажите это нормально или его просто не меняли? ТО-0 делал в Рольф-Юг.
сообщение 29.3.2008, 23:01
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Naser
нормально это... масло вобще первый раз в 15000 менять надо =)
The_JOhn
сообщение 29.3.2008, 23:04
Мой город: МО, Железнодорожный
Naser
масло вобще достаточно быстро чернеет (сам смотрел)
в общем прозрачным оно перестает быть уже буквально через 100км
сообщение 29.3.2008, 23:26
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
кстате то что оно чёрное говорит о том что моющие присадки всякие работают...
Naser
сообщение 29.3.2008, 23:48
Спасибо! Я уж думал что не поменяли.
Петрович-В
сообщение 29.3.2008, 23:51
Из: Казань
Так и должно быть.
Совет - контролировать температуру двигателя. Особенно в пробке.
Никогда не гасить движок при работающем вентиляторе охлаждения.
Тогда 200 тыс. км. без кап.ремонта - легко.
The_JOhn
сообщение 29.3.2008, 23:52
Naser
не надо думать - надо проверять, при приемке сразу после ТО - т.е. сначала взял счет (не оплачивая), потом сходил с манагером к машине и визуально посотрел то, что можно проверить, например цвет масла на щупе - оно пока новое - чистое и прощрачное и за пробег 1-5 км нифига не темнеет, если темное, то есть повод для беспокойства
Aleks_ples
сообщение 12.8.2008, 11:26
Из: SPb
Мой город: SPb
А почему нельзя глушить при включенном вентиляторе?
Телемеханег
сообщение 12.8.2008, 11:30
Из: СПб
А как ее контролировать если у нас и прибора то нет контрольного?
dinamik
сообщение 12.8.2008, 11:49
Из: Vologda
Не впервой слышу такую ерунду. Если перегрев,включите на полную печку-да! Но ждать,когда"карлсон"успокоится?. . По-моему,глупость. Может еще и бак полностью опустошать,а то при посадке взорвется? :grin:
MONO
сообщение 12.8.2008, 12:11
У меня масло до примерно 5000 км светлое(!) было. И я его с покупки машины и до ТО 15000 км не менял! По ходу, или хреновое масло вам залили или не меняли вовсе, если за 3300 км оно у вас почернело. ИМХО.
Aleks_ples
сообщение 12.8.2008, 13:02
Из: SPb
Мой город: SPb
И все-таки интересно, чем можно мотивировать такой совет. Случайно наткнулся, теперь вот думаю - правильно ли я ездил все это время на разных машинах?
сообщение 12.8.2008, 13:13
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Aleks_ples
Для карбюраторных а/м этот совет давался. Что бы не вскипал бенз в карбюраторе (тепловой удар). Потом а/м плохо заводилась.
тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:01
