Добраться до бачка омывателя и шлангов... |
30.3.2008, 15:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 10.3.2006 Из: Moscow |
Перестала вдруг выбрасываться вода из задней форсунки (передние
нормально работают!). Моторчик омывателя явно работает (звук есть), плюс начинается подозрительное журчание где-то спереди - когда включаешь задний омыватель. Также появился стойкий запах омывайки в салоне. Подскажите, плз, как добраться до омывателя (с какой стороны его лучше видно или что снимать, чтобы до него добраться). Думал, может шланг к задней форсунке прохудился, но и тут совершенно неясно где он проложен. В мануалах по ремонту есть все, кроме этого... |
1.4.2008, 11:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 9.1.2008 Из: Трёхгорный |
почти такая же хрень и с моим гетсом.
У тебя хоть еще жужжания моторчика слышны, а у меня не хочет и все. Для потомков: Трубопровод идет от бочка через правое крыло(внутри) по правой стороне порога (правой передней двери) и через стойку уходит на крышу а там до багажника. Рекомендации: Просто выдерни в передней правой двери у порога резинку и ты его увидишь везуально. Там как раз идет соединение может оно у тя разошлось? и поэтому слышно журчание. Еще попробуй продуть ртом (в месте ентого соединения) тем самым проверишь не засорился ли участок трубки до задней форсунки. Тока не забудь отсоединить шланчик с двери багажника подле омывателя (форсунки) так как форсунку не продуть ртом. Добраться до него можно сняв кожух стоп сигнала просто потянув его. Если енто все в поряде то надо искать на участке от бачка до соединения в передней двери. Внимание вопрос! (кто можоте помогёте) На передние омыватели и задние стоят разные моторчики или нет? Вывод сделан из ходя из того, что передние работают а задние нет.(трубопровод в поряде) Может предохранитель какой есть и он сгорел? |
1.4.2008, 14:30
Есть два предохранителя в салоне по питанию вперед-назад и один мотор с реверсом и клапаном.
6.4.2008, 18:49
Цитата(ant0ni0) Рекомендации:
Просто выдерни в передней правой двери у порога резинку и ты его увидишь везуально. Там как раз идет соединение может оно у тя разошлось? Спасибо за информацию. Действительно, так и оказалось - в пороге правой двери резиновый шланг снялся со штуцера. Одел, замотал изолентой. Кто бы мог подумать, что корейцы сделают шланг от бачка до задней форсунки омывателя не цельный, а собранный из двух кусков, соединенных посредством штуцера!... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 0:54 |
