Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
19.12.2005, 23:59
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2005 Из: Ульяновская область |
...устанавливается очень просто: поддевается и вынимается заглушка из панели, провода извлекаются из фирменного разъема и припаиваются (скручиваются) с проводами из разъема магнитоллы. Процедура занимает менее получаса. (тут же вспоминаются многострочные труды с отчетом установки в первый гетс)...
Кстати, качество штатной антены, на мой взгляд, так же на уровне! |
marattt Самостоятельная установка магнитолы в рестайл 19.12.2005, 23:59
Виталий 099 Цитата(vbif77)Такой вопрос.
В распиновке родного р... 31.3.2008, 14:57
Виталий 099 vbif77
и повнимательней с распиновкой, если исходи... 31.3.2008, 15:02
Midas Цитата(ВКВ)Цитата(Baks)Она так же легко и вынимает... 31.3.2008, 15:04
vbif77 Цитата(Виталий 099)Берем в руки тестер (или на кра... 1.4.2008, 7:19
vbif77 Сегодня поставил. Правда купил переходник При све... 5.4.2008, 20:27
vbif77 Да! Спасибо автору за описание - очень помогло, бе... 5.4.2008, 20:30
vbif77 Еще вот что. Тем кто еще будет снимать панель. Обр... 5.4.2008, 20:37
Midas Цитата(vbif77)Сегодня две так ушло - одну правда к... 5.4.2008, 21:28
moreman6 Подскажите как подключить hyundai H-CDM8041. Там в... 22.4.2008, 20:44
The_JOhn moreman6автоантенна - это наверное для чего-нибудь... 22.4.2008, 20:48
moreman6 А не может это быть питанием антеного усилителя? 22.4.2008, 21:27
The_JOhn moreman6
ну все мои умозаключения выходят только и... 22.4.2008, 21:50
Rainman Отдал товарищу в Нексию один из дешевых мп3-шных к... 22.4.2008, 21:59
moreman6 там только схема эл.соединений ISOконектора. А на ... 22.4.2008, 22:00
moreman6 там только схема эл.соединений ISOконектора. А на ... 22.4.2008, 22:01
Fanis Помогите с установкой магнитолы 23.4.2008, 20:59
rekder Вчера поставил магнитолку по отчету EvgenSPb респе... 28.4.2008, 12:28
Staff rekder
как заглушку прилепил? Тоже думаю такое зам... 28.4.2008, 12:41
rekder С тыльной стороны заглушки срезал все, плоть до бу... 28.4.2008, 13:15
@lf А я просто купил переходник на авторынке, и подклю... 28.4.2008, 13:46
NetworkClown Красиво конечно, и подробно. НО (!) зачем такие сл... 30.4.2008, 13:38
NetworkClown Я наклеивал скотч на нижнюю часть рамки. Поскольку... 30.4.2008, 14:18
Kirzhovnik Сегодня опробовал третий способ... Без извратов со... 30.4.2008, 21:50
Начальник КТП а я просто вытащил заглушку из панели приборов, сн... 30.4.2008, 22:14
Alexxcc А у кого есть распиновка дорестайла, и возможно ли... 6.5.2008, 8:34
hga Alexxcc, разъем здесь не при чем. Подсоединяй пища... 6.5.2008, 8:46
zloi поставил седня магнитолку с помощью скрутки, как б... 6.5.2008, 21:11
-pm- EvgenSPb
Спасибо за мануал!
Поставил в эти выходн... 11.5.2008, 16:34
николай морозов недавно купил себе гешу.без музыки машину не пред... 28.5.2008, 11:34
Knop Скорее всего для такой магнитолы не стоит замарачи... 28.5.2008, 19:33
николай морозов а как сделать шумоизоляцию,где посмотреть?и чем он... 29.5.2008, 6:56
-pm- николай морозов
1. Про шумку читать здесь: http://... 29.5.2008, 7:07
николай морозов спасибо,за подсказку,на улице потеплеет обязательн... 29.5.2008, 10:27
Артемий я не стал заморачиваться с разбиранием торпеды, ку... 30.5.2008, 15:06
-pm- Артемий
Только потом, прежде чем создавать тему т... 3.6.2008, 14:03
Knop николай морозов
Дополнение небольшое
Когда устанав... 3.6.2008, 21:47
Зоечка Доброго всем дня.
Блин, начиталась, аж уши горят ... 5.6.2008, 14:45
NetworkClown Подозреваю, что выбор оказался не самым удачным. С... 5.6.2008, 20:24
грохотайло блин, или я дятел или что?
Сегодня попытался поста... 5.6.2008, 20:34
Виталий 099 Цитата(Зоечка)Доброго всем дня.
Блин, начиталась,... 5.6.2008, 20:51
Телемеханег грохотайло
Я сделал сперва как ты (временно). Пото... 5.6.2008, 21:00
Телемеханег Цитата(Телемеханег)5. Все, магнитола стоит как вли... 5.6.2008, 21:02
Александр23 Лень читать всю ветку, но на 100% какой-то Blaupun... 5.6.2008, 21:25
грохотайло Цитата(Александр23)Лень читать всю ветку, но на 10... 5.6.2008, 21:28
Leser Так как в машине снималась панель ( "выносилс... 5.6.2008, 21:31
maxnik Поставил по методу EvgenSPb ток не распаивал а чер... 25.6.2008, 22:08
dmedvedev Ставил недавно Panasonic. Переходник корея-ИСО куп... 26.6.2008, 11:24
Loomis-32 А что это за переходник - корея Исо?
Сони наприме... 28.6.2008, 15:13
Midas Сони штатно имеет как раз ИСО. Вот чтобы к нему по... 28.6.2008, 18:40
vonzilla Тоже очень жду советов и ответов на вопросы.
Знак... 1.7.2008, 10:44
vonzilla ошибка!
первая фотка вот эта: 1.7.2008, 10:45
vonzilla Посмотрел на концы жгута, а красный (АСС) и желтый... 1.7.2008, 10:48
mega1 Цитата1. На моей магнитоле разъем ISO? Или же разъ... 1.7.2008, 10:55
Cofeman А вот еще вопрос.
Надо ли заземлять отдельно корпу... 1.7.2008, 11:20
vonzilla Цитатана конце оборванца должен быть
Похоже, прид... 1.7.2008, 12:45
mega1 ну на конце провода должен быть папа, они стандарт... 1.7.2008, 12:57
vonzilla Все-таки разорился на магнитолу и купил на царицын... 2.7.2008, 21:12
vonzilla Вот здесь (http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic... 4.7.2008, 8:26
mega1 Цитата6. Не ведитесь на ближнюю к входу на рынок т... 5.7.2008, 13:51
vovanich А чего все мучаются со стандартными салазками?
Дел... 5.7.2008, 14:24
AndreyUmtau всё имхо
-купил переходник азия - ИЗО за 250 руб.
... 5.7.2008, 18:03
Midas vovanich
Да не подходят салазки от магнитолы! Их з... 5.7.2008, 18:17
vovanich Midas
Как так не за что? :shock: А как же я тогда... 6.7.2008, 0:47
Левый Вчера поставил магнитолку так: отрезал только боко... 6.7.2008, 11:06
Midas vovanich
Салазки салазкам - рознь У Сони, скажем,... 6.7.2008, 11:12
Baks Я снял салазки с машины, просверлил дырочки под ма... 6.7.2008, 15:15
vonzilla ЦитатаДа не подходят салазки от магнитолы! Их закр... 7.7.2008, 10:51
vonzilla кстати, насчет съема тросиков для снятия консоли -... 7.7.2008, 10:56
vonzilla Вчера все-таки закрепил магнитолу на болты. Просве... 8.7.2008, 10:30
Midas Это да, сверлить нужно дома в спокойной обстановке... 8.7.2008, 10:34
Федот А кто ставил магнитолу с DVD и TV? Как работает? К... 18.7.2008, 22:15
NetworkClown А я вот наконец-то выбрал время и поменял свой Pio... 4.8.2008, 22:22
Getz-Voron Позавчера, наконец, купил и поставил магнитолу Bla... 15.8.2008, 8:55
zbugz А я купил JVC KD-G747EE, минут 40 запихивал рамку,... 22.8.2008, 13:13
DefCom Народ. А что то у меня как то провода плохо помеща... 22.8.2008, 13:22
Александр23 Снимаешь фиксаторы бардачка, откидываешь его, руко... 22.8.2008, 13:51
_wildcat_ Я за 5 минут установила)) Правда, в штатных салазк... 1.9.2008, 20:50
DefCom Итог: Салазки от магнитолы развальцевал, одну поло... 2.9.2008, 8:32
Etlau То же самое, половину салазок оставил - отлично в... 4.9.2008, 10:14
DefCom Etlau
не, все правильно, просто запитали ее так. Т... 4.9.2008, 10:20
Etlau Все бы ничего, но настройки ФМ сбрасываются при вы... 4.9.2008, 10:29
Александр23 Etlau
Магнитола Prology или Blaupunkt? У них надо ... 4.9.2008, 11:17
Etlau Точно, именно так.
Как раз сейчас ходил в обед ков... 4.9.2008, 13:55
Александр23 Etlau
Зря , при снятой морде будет мигать. 4.9.2008, 14:27
Etlau Александр23
Что будет мигать? Приборная панель? не... 4.9.2008, 14:45
WarBeast Вкраце.
1. Снимаете бардачек, выдавливая фиксаторы... 4.9.2008, 14:46
Александр23 Светодиод на магнитоле. 4.9.2008, 14:59
WarBeast Цитата(Федот)А кто ставил магнитолу с DVD и TV? Ка... 4.9.2008, 15:05
WarBeast Кстит камера заднего вида легко в нее целяется, и ... 4.9.2008, 15:07
Etlau Цитата(Александр23)Светодиод на магнитоле.
Ну я т... 4.9.2008, 15:08
WarBeast Etlau
Палево в том, что будет привлекать гопников... 4.9.2008, 15:19
Etlau Так понятно вроде что магнитола нынче в каждой маш... 4.9.2008, 15:26
WarBeast То что ты уносиш с собой панельку, еще не значит ч... 4.9.2008, 15:29
Александр23 Цитата(WarBeast)Etlau
Палево в том, что будет при... 4.9.2008, 15:37
Etlau Еще надо уточнить, есть ли этот светодион у меня и... 4.9.2008, 15:37
Александр23 Изолентой заклей. 4.9.2008, 15:39
WarBeast Лучше сделать штатно, от АСС и не париться.
А если... 4.9.2008, 16:08
Etlau Да мне просто кажется излишним оставлять ключ чтоб... 4.9.2008, 16:13
WarBeast Щас условия ггарантии изменилис.
5 лет чисто карне... 4.9.2008, 16:16
WarBeast Etlau
Если жена в машине, закрыть цз, и наказать ... 4.9.2008, 16:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 19:36 |
