Задний номер. Рамки. Дребезг/стук сзади... |
Цитата(Пупс) Может у меня тоже номер дребезжит.....
У меня машинке месяц а она трещит вся как девятка наша, блин, одно расстройство. :sad: :cry: Тогда, советую, разобраться внимательно со всеми скрипами ... и в сервис! Не должен он (Гетц) так скрипеть, "как девятка наша". |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
А у меня в салоне пластик торпеды скрипит. Подозреваю после установки магнитолы. На ТО это устранят по гарантии?
Цитата(=Пилот=) А у меня в салоне пластик торпеды скрипит. Подозреваю после установки магнитолы. На ТО это устранят по гарантии?
Попробуй задать этот вопрос официалам ..., но в соответствующей теме ![]() ![]() |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 18.4.2005 Из: Татарстан ![]() |
А я обнаружил еше один колокольчик сзади. Гремят металические клипсы, которыми крепится обшивка багажника, в стыке белой и черной частей, прям возле уплотнителя задней двери, если каму интересно могу сделать фото.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань ![]() |
Привет. Прочитал здесь почти всё, пишу впервые. Так вот, я нашел ещё одну погремушку сзади: защелка заднего сидения дребезжит в корпусе как карандаш в стакане. Причем лишь одна, от большей части. Маленькая сидит плотно. Наматал на неё резинку от денег и она замолчала. А вообще интересно, можно ее как -нибудь отрегулировать?
#56
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! ![]() |
хо-хо
![]() и у меня гремит... будем лечить! |
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 1.6.2005 Из: Москва, Солнцево ![]() |
Цитата(Anne) пишите,что получится
Я на прошлой машине - Акценте вообще между рамкой и кузовом просто кусок картона запихал , который под ногами валялся, когда обнаружил, что гремит. И год отъездил без проблем :grin: Оно, конечно, если для души, можно и проклеить. А если чтобы не гремело, сойдет и так. |
#58
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
эт смотря где ставил. |
#59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО ![]() |
Устранил дребезжание заднего номера с помощью D-образного самоклеящегося уплотнителя для окон.
Жаль, фотика под рукой не было... На словах: 5 вертикальных полосок наклеены с тыльной стороны рамки + 2 шт. с лицевой (как бы непосредственно под номером) Попутно "подклеил" и передний номер, но немного иначе. Результатом очень доволен. Главное как следует обезжирить пластик в местах предполагаемой наклейки полосок! Я пользовался "Тройным" одеколоном, т.к. водку предполагалось употребить иначе ;-) Кстати, после двух зим цифры на номерах изрядно потёрлись от протирания щёткой со снегом :???: Подкрасил "перманентным" чёрным маркером, теперь как новые ![]() off: Приклеил наконец-то внутреннюю клубную наклейку на заднее стпекло. Сезон "охоты" на Wossi открыт ![]() |
#60
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск ![]() |
Купил в магазине канцтоваров два банальных ластика.
Вставил под нижнюю часть рамки, причём вошли между рёбер жесткости, так что не выпадают уже тысяч 8км!. |
#61
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) ![]() |
я сделал так. снял номер и к нему приклеил уплоннитель который продается на рынке для дверей и окон, он самоклеющийся. теперь и не дребежит и грязь под номер не попадает
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2005 Из: Екатеринбург ![]() |
Всем огроменное спасибо! А то меня так бесил звон сзади, а не мог понять, что это! Отвертка, ножницы и скотч - теперь все ок!
#63
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники ![]() |
баян...
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бутово Мой город: Москва ![]() |
а я уплотнителем укрепила и все ок!
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2005 Из: Moscow ![]() |
Это, наверно, проблема у всех! Я когда покупал машину, много про нее прочитал, так гремение заднего номара было на первом месте (но разве это ж проблема?!)
Мне клеить жалко (скочи и уплотнители). Нужно просто проложить резинку за номером, желательно поплотнее. Хотя я вот засунул впопыхах, на первый случай перчатку резиновую (что нашел под рукой), чтобы потом поменять на нормально вырезанную, по размеру и толщине... да так руки и не дошли уже 22000 езжу. |
#66
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
двусторонний скотч лучше
#67
0.о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * ![]() |
даешь простоту, панимаишь!
пара полосок поролона закладывается между рамкой и дверью. делов -- минута. шума -- нету. |
#68
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2005 Из: МО, Жуковский ![]() |
уплотнители были, только все равно отвалился. новые уже прикручивала.
#69
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Номер проклеен, а дребезг нарастал :???: - причина оказалась в электроприводе замка задней двери и тягах :evil: После того, как обернул тяги вспененными материалами дребезжание практически пропало ;-)
#70
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
Для тех кому не в лом-предлагаю более кардинальный способ решения данного Карейского косяка.
1. Замена саморезов, есно, на винты. 2. Вставить подходящей длинны пластмк. втулочку между рамкой и кузовом, так чтобы номер.знак был на достаточном растоянии от двери. ИМХО- польза от описанной выше переделки в предотвращении скапления лишней химической влаги + песка (рамка будет елозить по любому) на кузове. PS А промеж номера и рамки я вставил прокладку из тонюсенького паралона. :roll: |
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 14.11.2005 Из: Москва, Солнцевчанин ![]() |
Когда только купил Гешу, сразу расстроился, неужели не избежал участь Тазиков, но оказалось, что все дело в номерном знаке, подложил резиновые прокладочки, и только щас на форуме вспомнил об этой прошедшей проблеме...
#72
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва, Зеленоград ![]() |
Тоже заметил еще при покупке в салоне когда закрывал багажник - стук рамки об дверь.. чтобы не ободрать краску багажника попросил и мне сразу в салоне устранили путем проклейки между рамкой и дверью помоему двухстороннего толстого мягкого скотча (или одностороннего приклеенного только к рамке по периметру) :cool:
#73
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2006 Из: Vladikavkaz ![]() |
А я сделал так, чтоб не сверлить кузов, задний номер проклеил двухсторонней поливинилхлоридной монтажной лентой шириной 50 мм толщиной 2мм и наклеил. На мой взгляд, получилось идеально.
#74
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2007 Из: Moscow ![]() |
Рольф-Химки и мне там за 15 минут все сделали. :-)
#75
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... ![]() |
ыыыыы .. лол =))) поиск рулит =)))
#76
А сколько стоит? Или Вы оттуда? :grin:
#77
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.10.2006 Из: Москва ![]() |
Мне в Рольф-Юге устранили бесплатно.
#78
По гарантии номер нормально закрепили. Бесплатно. |
#79
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 19.7.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Да после ТАЗа ваще тишина вокруг! Музыка на мал громкости слышна отлично и слегонца все звуки вокруг (не раздражающе), задний номер дребезжит конечно когда багажник закрываешь, но когда едешь - тишина. Мож, енто конечно после ТАЗа так? а через полгода уши адаптируются к тихим шумам? ...обязательно проклею рамку... ;-)
#80
Уточнение по моим предыдущим постам.
После покупки машины, номер дребезжал. Заехал в Рольф-Химки, по гарантии закрепили. К сожалению не видел как. А они просто паралончик туда попихали и все. Через месяц он вывалился. Опять дребезжит. Как будет время, куплю резиновый самоклеящийся уплотнитель для окон и сам сделаю. Блин, сервис как был совковый, так и остался, только лицо подкрасили. Хочешь чтобы было хорошо - делай сам. |
#81
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 15.6.2007 Из: Москва ![]() |
[b]maximk[
Я так и сделала. Дребезжал номер в рамке и сама ранка об кузов. Проклеяла уплотнителем с двух сторон рамку - красота! |
#82
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО ![]() |
Поиск видимо опять глючит по словам "крепление номера" ничего не нашёл.
Ситуация следующая... Рольфовцы "удружили" прикрепив рамку на задней двери засверлив отверстия в двери. Ладно, фиг с ними, но эти уррроды прикрепили рамку за верхние центральные отверстия, отчего рамка при закрытии дребезжит и такое впечатление что отвалится ![]() Как думаете что лучше: 1. Засверлить боп отверстия и посадить номер напрямую (через рамку) к двери? + держаться будет намертво - дополнительные дырки 2. Прикрепить нижнюю часть рамки к двери герметиком, и номер к самой рамке, до кучи, тоже герметиком. + никаких лишних дырок. - Просто так не снимешь. И что посоветуете с дырками сделать? Под номером и так очаг атаки ЛКП, а тут ещё две сквозных дыры :cry: |
Гость_TEMPER_* |
#83
Бродяга
На своем примере. ЗнаЦа так: 1. Берем дополнительно 2-е самореза с широкими шляпками; 2. Самоклеющие паролоновые проставки (обычно для теплоизоляции окон применяют, купить можно везде), проклеиваем рамку изнатри (стороной к двери), проклеиваем внутри (со стороны где сам знак будет вставлятся). 3. Прикладываешь знак и шарашишь сначала в Рольфофские места, а потом на свободные места в рамке, но подальше от Рольфофских. Не бойся крути прямо на живую, кузов оцинкованный ржавчин не будет, а саморезы входят, как по маслу ;-) После такого Ты забудешь, что такое вибрация номера!!! :grin: |
#84
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Можно глупый вопрос. а кто нибудь номер на бампер не крепил?
#85
ВКВ
А зачем? |
#86
Цитата(Larisssa) ВКВ
Чтоб не делать дырки в кузове :oops:
А зачем? |
Гость_TEMPER_* |
#87
Цитата(ВКВ) Цитата(Larisssa) ВКВ
Чтоб не делать дырки в кузове :oops:А зачем? Ты прав, глупый вопрос... Зачем делать дырки если можно, за окошко в салоне прикрепить, нормально и по совковому, а можно ваобще не крепить... Зачем, ведь штраф то "маленький" за это... :roll: |
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2007 Из: Ивантеевка, М.О. ![]() |
Прилепила рамку к двери на автомобильный скотч, знак к рамке - тоже, получилось классно, ничего не дребезжит. Для верности ввернули на место саморезы, которыми была прикреплена рамка. Сделала то же самое с передним знаком и рамкой. Заодно посмотрела как дырки в Рольфе просверлили и почему передняя рамка для знака ходуном ходила. ..... :???: кажется у того, кто делал, обе руки левые (и он явно не левша), а сверлил он явно не руками и смотрел точно не туда, где сверлил...
#89
Цитата(evs) Прилепила рамку к двери на автомобильный скотч, знак к рамке - тоже, получилось классно, ничего не дребезжит. Для верности ввернули на место саморезы, которыми была прикреплена рамка. Сделала то же самое с передним знаком и рамкой. Заодно посмотрела как дырки в Рольфе просверлили и почему передняя рамка для знака ходуном ходила. ..... :???: кажется у того, кто делал, обе руки левые (и он явно не левша), а сверлил он явно не руками и смотрел точно не туда, где сверлил... Вот и я жду машину заказанную в Рольфе :cry: и как недопустить сего издевательства? :twisted:
#90
ВКВ
Попросить менеджера не вешать номерные рамки. Жалею, что не знал раньше ![]() |
#91
Цитата(Бродяга) ВКВ
Надо попробовать, правда боюсь что непоможет. Спасибо за совет. Если прокатит отпишусь.
#92
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
А вот интересно, если в результате плохого закрепления дилером рамки через 6-8 месяцев эксплуатации выявлено повреждение ЛКП под рамкой - это чья забота?
#93
Цитата(Rainman) А вот интересно, если в результате плохого закрепления дилером рамки через 6-8 месяцев эксплуатации выявлено повреждение ЛКП под рамкой - это чья забота? Забота конечно хозяина, а заслуга салона :cry:
#94
Цитата(ВКВ) Цитата(Rainman) А вот интересно, если в результате плохого закрепления дилером рамки через 6-8 месяцев эксплуатации выявлено повреждение ЛКП под рамкой - это чья забота? Забота конечно хозяина, а заслуга салона :cry:Полагаю, если регистрация в салоне и номера вешали в салоне, то пусть и перекрашивают. Косяк то они сделали! |
#95
Цитата(Gruz) Цитата(ВКВ) Цитата(Rainman) А вот интересно, если в результате плохого закрепления дилером рамки через 6-8 месяцев эксплуатации выявлено повреждение ЛКП под рамкой - это чья забота? Забота конечно хозяина, а заслуга салона :cry:Полагаю, если регистрация в салоне и номера вешали в салоне, то пусть и перекрашивают. Косяк то они сделали! Они вешали рамки - с рекламой салона, естественно. С которыми я в день получения машины с чистой совестью уехал в Рязань ставить на учет. А теперь вот даже и от установки клубных рамок отказался пока из-за этого неприятного момента. |
#96
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер ![]() |
Почитал форум , многие решают проблему подкладыванием чего угодно(оконные уплотнители и прочее), главное не подкладывать резину, а то останутся следы на ЛКП. Опрос продавцов на рынке результата не дал. В результате подглядел у Форда такую штуку, идет у них штатно, но можно купить, у дилера 98р. И благополучно установил. Теперь наслаждаюсь тишиной.
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 1.9.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Baks
Тоже такую хочу! Где купил? Колись! ;-) |
#98
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2007 ![]() |
я тоже такую хочу!!!
#99
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ![]() |
OFF
Всем привет! недавно купила двухдверного Гешу, на 2000 пробега начался стук, который все усиливался и усиливался. Естественно, разобрала весь багажник, подергала все, что вообще может греметь... толку-ноль. отвезла в Рольф - результат превзошел все мои ожидания - день они над ним бились, а в конце поменяли стойки (стук не прекратился) и сказали, что сделать больше ничего не могут, так что - миритесь, девушка... Мириться, конечно не стала, и , поскольку в него уже залезла, полезла сама... ну, не я , конечно, муж. Потратил пару часов, покатала его в багажнике, вообщем выяснили, что гремят стойки. как? они ж новые???? а вот так! дефект кнепления стоек в трехдверном варианте.... в результате удлиннили втулку, закрепили стойку - щас тишина и покой. вот. Может кому пригодится... |
#100
Это штатная фишка Форда, в частности идет со всеми Фокусами, сам видел как на автовозах у Фокусов такая штука уже наклеена. Сам покупал в Аларм-моторс Форд Озерки(вроде так, он на Выборгском шоссе), ИМХО есть у всех дилеров Форда. Было в наличии. Номер не помню, просто объяснил что мне надо, вынесли, и еще презентовали Фордовские рамки, правда я их ставить не стал, просто оставил себе до лучших времен.
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 12:42 |
