Матерчатая обшивка под капотом - чем приклеить?
Fobos
сообщение 1.4.2008, 17:16
Из: Москва, Солнцево
Если у кого было - подскажите. Подкапотное пространство обклеено каким-то материалом, так вот у меня этот материал стал отклеиваться, сначала намного, не напрягал, а на настоящий момент уже прилично отошёл, по длине ~ 40см, и в ширину ~ 20см. Просил на сервисе приклеить, сказали, что они этим не занимаются, и посоветовали оторвать. Но отрывать что-то не хочется. Отсюда вопрос - чем этот материал можно приклеить, и как это лучше сделать?
сообщение 1.4.2008, 18:05
Из: zelenograd
утеплитель капота что ли? она на клипсах пластиковых, а не на клею.
Петрович-В
сообщение 1.4.2008, 18:26
Из: Казань
Что то не помню у себя утеплителя на капоте.
1,4 МПК 2007 года, а у Вас?
rgo
сообщение 1.4.2008, 22:02
1,4 МКП 2007 года, тоже нет, а отверстия под клипсы есть
сообщение 1.4.2008, 22:15
Из: zelenograd
я сам ставил =)
нужно выяснить у автора первый ли он владелец авто =)
Fobos
сообщение 2.4.2008, 18:28
Сегодня специально посмотрел, нет там никаких клипс, попробовал потянуть - отдирается дальше. Материал именно приклеен. Причём изначально, т.к. я первый владелец. Может я непонятно объяснил, где это находится. Если смотреть спереди машины, то он находится за двигателем на той стенке, которая уходит под торпеду. Есть фото, но не знаю, как выложить на форум.
Владимир В. К.
сообщение 2.4.2008, 19:28
Из: ижевск
У меня тоже нет утеплителя. Видимо утеплитель ыл только на жорестайлинговых машинах
=Пилот=
сообщение 2.4.2008, 20:12
Из: Москва, ЮВАО
Утеплитель ставился только на дизельные Гетцы
2All Автор вообще не о капоте говорит
Fobos
сообщение 2.4.2008, 22:28
Вот фотка:
http://fobos123.narod.ru/photo02.jpg
Midas
сообщение 2.4.2008, 23:00
Отмыть для начала надо. А потом жидкими гвоздями приклеить.
Петрович-В
сообщение 3.4.2008, 11:12
Из: Казань
Может не нужно заморачиваться с этим?
Зачем мешать работать штатной системе охлаждения двигателя?
Не дай бог, но в машине и так много чего есть - ГОРЕТЬ
Fobos
сообщение 3.4.2008, 21:17
Не понял, а в чём помеха этой штатной системе? По моему я её и пытаюсь восстановить, укрепив то, что там стояло изначально.
NetworkClown
сообщение 8.5.2008, 16:58
Из: Москва, Речной вокзал
Надо действительно сначала немного отмыть, а потом можно склеить аэрозольным клеем. Так удобнее всего будет. Разновидностей таких клеев очень много, так что конкретную марку указывать не имеет смысла. Все они созданы именно для склеивания матерчатых материалов.
Fobos
сообщение 8.5.2008, 20:09
NetworkClown писал:
Спасибо. Обязательно попробую. Думаю, должно помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 11:56
