Резина на родные диски 13"? |
23.6.2005, 16:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2005 Из: Великий Новгород |
Есть желание поменять резину (155/80), а диски оставить прежние штампованные (R 13"). Можно-ли поставить, например 175/70 (R13).
"Не будут-ли против" в сервисе? |
23.6.2005, 16:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
В мануале, в разделе "Общие сведения" присутствует таблица давления в шинах. Там есть резина 175/70 R13. Так что, думаю никаких проблем, тем более какое дело сервису - на гарантию в данном случае резина не влияет.
23.6.2005, 17:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 14.3.2005 Из: Москва, Балашиха, Чистые пруды |
Мне казалось родной размер R14!!
23.6.2005, 17:20
Цитата(denizZz) Мне казалось родной размер R14!!
Самая простая комплектация TB001 идет с R13 и похоже с резиной 155/80. |
23.6.2005, 17:51
Ну может быть, однако на одной со мной машиной, стоянке есть Гец самый дешевый, но у него кажется R14 родная резина сегодня обязательно гляну.
23.6.2005, 20:16
ну может и 14-е быть в простой компл.
но написано что тахометр - доп., а у меня он есть и полка задняя )) |
23.6.2005, 20:31
mamo ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 11.1.2005 Из: М.Р.П.н.М Мой город: М.Р.П.н.М |
Цитата(Гера) В мануале, в разделе "Общие сведения" присутствует таблица давления в шинах. Там есть резина 175/70 R13.
У меня 13-е диски.Резина ТОЛЬКО, к сожалению, (и это в мануале прописано) 155/80R13.Зимнюю здесь не нашла, привезли из Финки. |
23.6.2005, 21:42
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Юль, мы с Герой как спецыалисты(Два)посчитали, получается, что если на твои диски поставть резину 175/70 , то колесо в диамере получится как у всех нас ,а сейчас оно у тебя меньше вроде как, интересно , что у тебя с клиренсом тогда, не хочешь заползти-померять -скока в саниметрах от асфальта до нижней точки картера-должно быть 13,5, а вдруг у тебя там пружины длиньше. :cool:
23.6.2005, 22:14
Цитата(Jazz) Есть желание поменять резину (155/80), а диски оставить прежние штампованные (R 13"). Можно-ли поставить, например 175/70 (R13).
Если изойти из того что дюйм 2.5 см, то идеально будет 175/75 R13
7.7.2005, 8:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.5.2005 Из: Moscow |
Цитата(EhProkachu) Юль, мы с Герой как спецыалисты(Два)посчитали, получается, что если на твои диски поставть резину 175/70 , то колесо в диамере получится как у всех нас ,а сейчас оно у тебя меньше вроде как, интересно , что у тебя с клиренсом тогда, не хочешь заползти-померять -скока в саниметрах от асфальта до нижней точки картера-должно быть 13,5, а вдруг у тебя там пружины длиньше. :cool:
Господа, а вы уверены в своей правоте. Разъясню по типоразмерам шин. пример 175/70 R13 175- ширина профиля(175мм) 70 - процентное отношение ширины профиля к высоте. итого имеем 122.5мм R13 - внутренний размер (330 мм) и по размерам шин Юли получается, что у нее высота профиля 124 мм :eek: Более подробно по размерам и не только можно посмотреть здесь: http://daimonds.narod.ru/auto/autosh.html |
7.7.2005, 12:01
Да. Но у неё получается общий диаметр колеса поменьше сантиметра на 2.5 даже с её высокой резиной. 330+(124х2)=578 мм. -её 355+(123.75х2)=602.5мм - наше. Вот, и клиренс получается на 12 мм меньше? Хочется его увеличить до нашего.
7.7.2005, 12:07
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
У меня на R13 стоят 15580. На дверном проеме слева есть табличка, где допустимые типоразмеры указаны
7.7.2005, 15:08
Цитата(Aminazin) У меня на R13 стоят 16580. На дверном проеме слева есть табличка, где допустимые типоразмеры указаны А можешь ли что нибудь сказать про плавность хода в сравнении с др. авто ( с 10-ми хорошо бы)?Спасибы.
7.7.2005, 15:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва |
не знаю...не знаю...
у меня стоит 14 резина |
8.7.2005, 8:22
Цитата(EhProkachu) Да. Но у неё получается общий диаметр колеса поменьше сантиметра на 2.5 даже с её высокой резиной. 330+(124х2)=578 мм. -её 355+(123.75х2)=602.5мм - наше. Вот, и клиренс получается на 12 мм меньше? Хочется его увеличить до нашего.
Клиренс можно увеличить, если только диски поменять на 14" или на 15". Сейчас корейцы уже 13" для России не ставят. Это на первых поставках было. Да и то на Авто.ру у PIPE Гетц 1.3 МКПП 2002 года, а резина уже 14" шла. Все от партии поставки зависило. Игорь. |
8.7.2005, 9:06
Цитата(shlosser2) Цитата(EhProkachu) Да. Но у неё получается общий диаметр колеса поменьше сантиметра на 2.5 даже с её высокой резиной. 330+(124х2)=578 мм. -её 355+(123.75х2)=602.5мм - наше. Вот, и клиренс получается на 12 мм меньше? Хочется его увеличить до нашего.
8.7.2005, 17:29
ставят на самую первую компл. 13-е!
8.7.2005, 17:37
Я смотрел у своего соседа на стоянке у него комплектация минимальная даже с критилками для стекол так вот у него 14 диски и резина соответсвенно! :grin:
купил он эту машину в 05.2004 |
8.7.2005, 17:46
а я 06.2005 ;-)
8.7.2005, 17:47
Мдась, во дают корейцы. Или Русские Мутют?
А колпаки тоже меньше? |
8.7.2005, 17:52
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(denizZz) Мдась, во дают корейцы. Или Русские Мутют?
А колпаки тоже меньше? Комплектация TB001 имеет 13-ти дюймовые колеса. Колпаки внешне похожи на акцентовские. Все остальные 5-ти дверные комплектации имеют размер 14. Про трех-дверки не уверен. |
8.7.2005, 17:54
Так ведь говорю у меня на стоянке TB001 на 14 колесах и родных колпаkах. :grin:
8.7.2005, 17:59
Цитата(denizZz) Так ведь говорю у меня на стоянке TB001 на 14 колесах и родных колпаkах. :grin:
Либо поменял, либо это TB01, либо одно из двух А ГУР у него есть? |
8.7.2005, 18:02
В дополнение. Комплектации ТВ001 не существовало еще и в 09.2004, не говоря уж о 05.2004. Во всяком случае в Питере.
20.9.2005, 20:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 22.7.2005 Из: Украина Черкассы |
Блин, так кто-то скажет точно, можна ставить на 13 диски резину НЕ 155 НА 80.
20.9.2005, 20:32
Ну так родные он поменял на 14-е и все Цитата(GetzDY) В дополнение. Комплектации ТВ001 не существовало еще и в 09.2004, не говоря уж о 05.2004. Во всяком случае в Питере. А это ты зря ;-)
Цитата(Аркадий) Блин, так кто-то скажет точно, можна ставить на 13 диски резину НЕ 155 НА 80.
Можно. Точно тебе говорю, у меня такая стоит (летняя) |
20.9.2005, 20:36
Я приобрёл у доброго человека 13-е диски совсем недорго- буду ставить 165/80 - в плюсе 8 мм клиренса и предположительно мягкий ход.
20.9.2005, 20:52
А 175/70 на 13 ставить можна? Только пожалуйста дайте точный ответ я завтра должен сказать, покупаю, или не покупаю.
20.9.2005, 20:59
Да у меня кстати в машине всё есть, но диски пришли с завода на 13 и зимней резины в Черкассах такого размера / 155на80 на13 / просто нет, машине всего два месяца, так-что или наши "мутят", или корейцы. Блин у меня из-за этих шин, уже голова болдит.
20.9.2005, 21:00
EhProkachu
ход действительно будет мягким и плавным. Проверено Аркадий Точный ответ - в проеме водительской двери: табличка от самого производителя, точнее не бывает. R13 - 15580; R14 - 17565; R15 - 18555 |
20.9.2005, 21:08
Я эту табличку сегодня пол дня изучал :smile: Но нет на тринадцатые диски родного размера резины, нет вообще, а на новые диски у меня нет денег я недавно сбил человека, так все деньги ушли на его лечение. :sad:
20.9.2005, 21:11
Цитата(Аркадий) А 175/70 на 13 ставить можна? Только пожалуйста дайте точный ответ я завтра должен сказать, покупаю, или не покупаю. С этой резиной клиренс умньшится на 1.5 мм,лучше 165/80 -тогда подъём на 8 мм и резина всего на 1 см шире штатной, я не знаю допустимы ли 2 см по ширине для 13-х дисков( думаю-да), это в шиномонтаж, а на двери размеры даны с запасом , можно большую ставить.
20.9.2005, 21:17
Аркадий
Ну я же написал: 15580 точно подходят ЗЫ: чем та история с алкашом то закончилась? |
20.9.2005, 21:19
Цитата(Aminazin) Аркадий
Подходить то подходят , да хдежь её в Чебоксарах взять то?
20.9.2005, 21:24
если есть 16580, то и она подойдет
20.9.2005, 21:24
Да я знаю что 155/80 на 13 подходят, а вот 175/70 на 13 непонятно, хотя нет, уже немного обьяснили. А пострадавший в дтп уехал домой, но лежать ещё будет месяцев 6. Дело на меня ещё не закрыли, но слава богу уже не посадят.
20.9.2005, 21:26
Цитата(Aminazin) если есть 16580, то и она подойдет Точно подойдёт?
20.9.2005, 21:32
Ну на 21099 на 13-х дисках стояла и ничего. Сейчас еще не зима, поэтому не страшно. Купите попроще, если средства позволяют, до дома доедете - там выберете какую захотите. Если совсем с выбором плохо - завтра до 15 часов отпишите в личку - попробую помочь, были у меня люди в Чебоксарах..
20.9.2005, 21:36
Я из Черкасс, не из Чебоксар :smile:
20.9.2005, 21:41
Всё, покупаю 165/80 R 13, такие у нас есть. Спасибо ребята, нравится мне наш клуб, все такие настоящие. Спокойной ночи.
20.9.2005, 21:53
Аркадий Я по подписи видел, что вы из Черкасс, просто вот что с толку сбило, думал вы временно в Чебоксарах:
Цитата(EhProkachu) Подходить то подходят , да хдежь её в Чебоксарах взять то?
20.9.2005, 22:21
да какая , в принципе то, разница, там тож нет).
20.9.2005, 23:28
EhProkachu
Откуда такая осведомленность? Аркадий говорил вообще-то про конкретное предложение |
27.9.2005, 18:34
Если кому интересно я нашел Фулду 155/80 на 13, сорок пять евро за штуку, мне очень понравилась, /визуально/ посмотрим что она скажет на снегу зимой.
27.9.2005, 22:22
Аркадий
А где хоть одно упоминание в теме о том, что резина на зиму требовалась? 15580 - не зимний размерчик то.. Та, что купили летняязимняявсесезонка? Шипованная? |
28.9.2005, 20:00
В Ашане зимняя шипованная от 1400р.
2.10.2005, 19:24
Фулда чисто зимняя, тем более проходимость у узкой резины зимой лучше. / не шипованая /
7.10.2007, 19:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 7.10.2007 |
А 185/65 R13 кто-нибудь ставил
8.10.2007, 18:34
У меня стоит шипованная 165/80 р13. Прикупил бы б/колпаки р13.
8.10.2007, 20:06
165/80 R13 арки не цепляет, диаметр колеса больше на 11мм чем 175/65R14
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 17:00 |
