Подсветка ручки заслонки
Getz_MM
сообщение 4.2.2005, 7:54
Из: 74 rus
Сегодня обратил внимание что в ручке заслонки есть светлая полоска как и у регуляторов печки, но она не подсвечивается :-( .
Причем это было с рождения, это у всех так ?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
Mossat
сообщение 4.2.2005, 9:03
Из: Moscow Tushino-Nord
Да! У меня так же, что неудобно!
сообщение 4.2.2005, 9:08
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Да, как ни странно сегодня ока грелся тоже на нее смотрел :) с рождения. И надо сказать это так же странно как и неудобно :roll:
OldMan
сообщение 4.2.2005, 13:08
Скажу больше, на прошлой неделе я в дороге вынужден был срочно останавливаться т.к. пока прогревал машину закрыл заслонку, а поехал и забыл глянуть (да и не видно её совершенно :evil: !!!), в результате машина практически мнгновенно покрылась снаружи инеем, чуть не посидел :mpr: , пока понял в чём "проблема". Пришёл к выводу, что это "достоинство" надо как-то исправить. Первое, что пришло в голову, сделать фосфорицирующей краской отметку, но водостойкую краску, увы, найти не так просто. Вторая идея взять детскую игрушку, изготовленную из светящегося пластика (благо их пруд-пруди), вырезать полоску (или ещё какую-то метку) и аккуратно наклеить на сам переключатель.
Может у кого-то есть ещё какие-то решения?...
SMILE
сообщение 4.2.2005, 13:10
Из: Москва, ЗАО
А что если купить (а я думаю отдадут бесплатно) малюсенький кусочек световозвращающей пленки и наклеить? Или покрасить фосфорицирующим лаком (продается в любом рыболовном магазине)? Лак этот полюбому водостойкий, т.к.используется при ловле рыбы (чтоб в воде поплавок виден был)...
ГётцОднако
сообщение 11.2.2005, 14:05
Из: Югорск, ХМАО
как вариант - закрепить 2 зеленых светодиода на торце центр.туннеля (где пепелницы) - чтобы оно снизу-подиагонали подсвечивало рычажки печки ... Питание можно взять от кнопок "поподогревателей" - там ведь ланпочки подсветки уже есть
сообщение 11.2.2005, 14:34
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
А гарантия? Дилер то может и сделает это по твоей просьбе, но и денег срубит несопостовимо с работой.
Я то давно уже думаю над этой проблемой, на третий день после покупки авто.
Toshkind
сообщение 11.2.2005, 15:27
Это что за ручка заслонки такая??!! Что она заслоняет?? Я ничего о ней не знал...Блин...
Расскажите мне про нее? :kngt:
vl@d
сообщение 11.2.2005, 15:35
Из: Жел-Дор, МО
Заслонка, которая находится под ручками регулировки подачи воздуха в салон. Заслонка позволяет гонять воздух по салону (внутри салона - левое положение) или забирать воздух непосредственно с улице(правое положение).
Вроде все :git:
VKey
сообщение 24.6.2005, 1:11
Из: СПб
Ну вот я все-таки сделал подсветку :grin:
И мне ее даже сфоткали.
Отдельное спасибо Vadim2003 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522 за подробное описание снятие центральной консоли.
Опять таки использовалось два светодиода (красный - рециркуляция и синий - забортный свежий воздух), которые вклеивались внутри между карбоновой накладкой и прочими пластиковыми деталями (все очень просто на самом деле). Все при необходимости разборное на разъемах. Питание подсветки взято от подсветки дисплея магнитолы (см. "Распиновка Hyundai").
а здесь ручки дрожали, т.к. выдержка более 1 сек.
При разборке внутренностей :!: не потерять пружинку и колпачек ручки заслонки :!:
К сожалению, цветопередача не соответсвтует действительности... :sad:, а редактировать лень
Getz_MM
сообщение 24.6.2005, 5:43
Из: 74 rus
А что за пенклька с цифириками в низу ?
VKey
сообщение 24.6.2005, 9:56
Из: СПб
А это термометр (наружная и уличная температура). В моей же комплектации нет БК :sad: , вот и пришлось самому придумывать
сообщение 10.3.2010, 10:11
@lf
сообщение 10.3.2010, 11:03
Из: Самара
Мой город: Самара
ты врезал лампочку непоредственно в саму ручку переключения?
процесс не фотографировал ?
сообщение 10.3.2010, 13:12
да, я вставил светодиод в торец ручки рециркуляции... ничего не фотал, руки заняты были..
NVRSK
сообщение 31.3.2010, 22:19
Из: Новороссийск
а центральная панель ну там где температура, направление воздуха и скорость вентилятора точно не горит от рождения? Мне что то помниться что она вроде горела или я ошибаюсь?
Если и горела подозреваю что повредили когда магнитофон ставили.
Сообщение отредактировал NVRSK - 31.3.2010, 22:23
сообщение 31.3.2010, 22:22
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
NVRSK
Какая центральная панель? Ручка рециркуляции заводом не подсвечивается. Всё что выше - сделано руками.
сообщение 31.3.2010, 22:28
Я те кричу...
Мой город: Мsk
UPD
Повредили или просто не подключили обратно
NVRSK
сообщение 31.3.2010, 22:33
Из: Новороссийск
ну как какая, та что посередине в которой магнитофон стоит и ручку крутился всякие.
сообщение 31.3.2010, 22:43
NVRSK
Мееееедленно читаем название темы. Потом всю ЭТУ тему. Потом идем СЮДА и ищем необходимое.
NVRSK
сообщение 31.3.2010, 22:47
Из: Новороссийск
меня интересуют ручки крутилки (температура, скорость вентилятора и направление обдува) они горят изначально?
сообщение 31.3.2010, 22:51
ДА.
Traj
сообщение 21.6.2010, 9:11
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
от клавиатуры телефона SMD светодиод через 1,5ком и тоже SMD, и все это в саму ручку влезло,вывел проводками к подсведке регул.темпер.
Lazymike
сообщение 22.6.2010, 21:31
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Фото в студию!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 22.6.2010, 21:46
Из: Москва,СВАО
Психопад
сообщение 28.6.2010, 11:52
Мой город: Екатеринбург
А можно поточнее модель светодиода и номинал сопротивления? :) Спасибо
сообщение 28.6.2010, 12:49
Из: Москва,СВАО
размер 0805,белый,резистором подберешь нужную яркость свечения.обычно от 750 ом до 3,9 ком.(для белых и синих)
Психопад
сообщение 28.6.2010, 15:02
Спасибо!!!
Только я наверное зеленый хочу, в цвет всей подсветке (надеюсь есть)
ilevser
сообщение 14.7.2010, 10:49
Из: РОССИЯ, Тверь
Ghost_763, т.е, я так понимаю, что надо снять саму ручку ползунка и под нее вставить диод (т.е. сама полоска на ручке светопропускающая)? а можно все-таки поподробней набор необходимых для этого деталей? для тех, кто не совсем блондинко, но сам подобрать не может?
Сообщение отредактировал ilevser - 14.7.2010, 10:55
сообщение 14.7.2010, 10:57
не под неё, а в торец..
ilevser
сообщение 14.7.2010, 11:19
Из: РОССИЯ, Тверь
Вовка, я это и имел ввиду: в торец самого тела ползунка под фишку, которую видим и за которую его перемещаем (см фотки чуть выше)
сообщение 14.7.2010, 11:27
Ну так в чем проблема? Дримелом делается углубление, вставляется диод, пролкадывается проводочки вдоль ручки и запитывается от подсветки печки... Себе так же сделал. Проблемы возникли тока с размерностью диода - у меня другие.
Полосочка действительно прозрачная.
Сообщение отредактировал Вовка - 14.7.2010, 11:28
ilevser
сообщение 14.7.2010, 11:53
Из: РОССИЯ, Тверь
Вовка, проблема не в том, как сделать, с этим я уже разобрался и мысль именно такая как указана и возникла (самостоятельно). Проблема - в спецификации, т.е. какой надо диод и что еще к нему (сопротивления там, и т.п.)
сообщение 14.7.2010, 12:19
Мне кажется понятнее просто уже некуда...
ilevser
сообщение 14.7.2010, 12:50
Из: РОССИЯ, Тверь
Вовка, ага... особенно вилка номиналов резистора...
сообщение 14.7.2010, 12:55
ilevser,
Дык разброс характеристик и производителей. Это дело личых пристрастий.
ilevser
сообщение 14.7.2010, 13:09
Из: РОССИЯ, Тверь
Александр23, т.е. действия:
1. покупаю диод
2. вставляю его, подключая через реостат (со шкалой)
3. регулирую сопротивление, добиваясь желаемой яркости
4. валю в магазин за требуемым резистором
5. впаиваю резистор и наслаждаюсь
так?
а диоду плохо от 12 В не станет?
сообщение 14.7.2010, 13:27
А диоду ток нужен. Поставь ближе к большему значению и не парься.
сообщение 14.7.2010, 13:30
Сообщение #39
Вилка дана для того, чтобы настроить яркость свечения под себя.. Одному будет ярко.. другому тускло...
А как вы считаете, для чего резисторы впаивают?
ЗЫ
Если даже закон Ома вам не известен - может и не нада тада туда лезть?))
ilevser
сообщение 14.7.2010, 13:31
Сообщение #40
Из: РОССИЯ, Тверь
т.е. поряядка 3кОм? яркость нужна примерно как регуляторы температуры и направления обдува
есичо - закон Ома для участка цепи помню
Сообщение отредактировал ilevser - 14.7.2010, 13:32
сообщение 14.7.2010, 13:37
Сообщение #41
Это индивидуально для каждого глаза...
Например, у меня больше 5кОм стоит в ручке... и то пришлось ещё внутри затемнять, ибо пластмасска прозрачная, а диод светит прям в поверхность... В подсветке прикуривателя ваще 9КОм)))
Хозяин-барин ))
ilevser
сообщение 14.7.2010, 13:53
Сообщение #42
Из: РОССИЯ, Тверь
немного офф. получается, что чем меньше сила тока - тем ярче горит диод?
сообщение 14.7.2010, 14:16
Сообщение #43
Из: Москва,СВАО
нет,наоборот,чем больше ток,тем ярче горит светодиод !!!ток не должен превышать предельно допустимых значений.
на практике от 10 до 20 мА.
Добрый день!
у компа не сижу постоянно,поэтому сразу не могу ответить.
резисторы ставлю различных номиналов для 1 +1 (светодиод + резистор)и для 3+1,
яркость всем сугубо индивидуально подбирается.опять же ,на подсветку кнопок стеклоподьемников,ставят штатно 1 кОм,в руле стоят 3,9 кОм(в новых ревизиях платы,стоят светодиоды 0805 и резисторы -2,2 кОм).
технологию тут примерно описывали,сверлом 2,5-3 мм делается требуемое углубление для светодиода,1 мм сверлышком два -для проводов МГТФ,резистор размещаем по желанию на общей плате(смд) или берем обычный и термоусадку в разрыв провода идущего к светодиоду.
Сообщение отредактировал Александр23 - 14.7.2010, 19:16
Benp
сообщение 14.7.2010, 16:22
Сообщение #44
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
неа, чем больше сила тока тем ярче свечение... Законы физики пока не отменены... Хотя наверно и туда скоро Медведев с ВВП поправки внесут...
Алексий
сообщение 14.7.2010, 21:12
Сообщение #45
Из: Три Шурупа
Самое главное- не превышать номинальный ток для данного типа диодов, т.к. с повышением тока свыше номинала начинается резкое старение светодиода, т.е. диод, рассчитанный на ток 25 мА, конечно, будет гореть ярче при прохождении тока в 50 мА, но недолго ))
сообщение 14.7.2010, 23:07
Сообщение #46
И расчет вести не от 12, а от 15 В.
ilevser
сообщение 15.7.2010, 13:58
Сообщение #47
Из: РОССИЯ, Тверь
Александр23, 15 В - из-за зарядки, так?
сообщение 15.7.2010, 15:25
Сообщение #48
Да. 14,5 достаточно + небольшой запас.
mike-shevchenko
сообщение 9.9.2010, 14:09
Сообщение #49
Успешно сделал себе индикацию рецирка. Выглядит так: при обычном режиме (забортный воздух) всё как обычно; при включении рецирка овальное окошко со значком рецирка (обычно слабо подсвеченное зелёным) загорается ярко-жёлтым (в точности таким, как жёлтые индикаторы типа на приборной панели).
Вкратце: устанавливается концевой выключатель внутри механизма рукоятки рецирка, и жёлтый светодиод внутрь овального окна. Запитывается от провода питания часов (точнее от того, на котором плюс появляется при зажигании). Если кому интересно, выложу фотки и типы/номиналы деталей.
сообщение 9.9.2010, 20:07
Сообщение #50
Вообще-то именно так и надо делать отчеты...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:10
