Кондиционер на 1.6
fs0l
сообщение 19.3.2008, 0:01
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Не включал кондей месяца 3, да и вообще до этого включал его достаточно редко.
На моем предыдущем гешке 1.4 при включении кондея стрелка на тахометре шевелилась немного вверх/вниз.
А на 1.6 вообще не шевелится при включении. Так должно быть.
Я просто засомнивался работает ли кондей вообще ?
сообщение 19.3.2008, 0:40
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Обороты проседают из-за включения вентилятора. Так что стоит выйти и послушать его снаружи. А вот как определить выполняет ли свои функции кондей в нынешнюю погоду не заню. У меня обычно специфический запах появляется...
fs0l
сообщение 19.3.2008, 0:49
Из: ДОМА
спс завтра пойду послушаю.
ГётцОднако
сообщение 19.3.2008, 7:13
Из: Югорск, ХМАО
Ну, можно проверить впринципе. Открываешь бардачок, вытаскиваешь салонный фильтр, пальцы туда суёшь и щупаешь испаритель кондея (он слева от фильтра впритык к нему стоит вертикально - большая ребристая железяка). При включении кондея пальцы сразу примерзать к железу начнут. :smile:
сообщение 19.3.2008, 17:14
fs0l
На то он и 1,6 ;-)
Avango
сообщение 3.4.2008, 15:14
Если шум от дороги сильный - то не слышно))
MONO
сообщение 3.4.2008, 15:21
А у меня обычно холод дуть начинает :grin: :grin: :grin:
сообщение 3.4.2008, 15:25
Из: Москва, Медведково
При включении - кондея в любом случае включается вентилятор и чувствуется нагрузка на двигатель. У меня на Гетце - это ощущалось на руле - небольшой вибрацией при старте вентилятора.
сообщение 3.4.2008, 15:36
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Да ладно??? :shock: Зимой у меня и без кондиционера холодом дует! :grin:
Avanturist, +1
Евгений 81
сообщение 14.6.2025, 17:07
Всем доброго дня! Нужна помощь! Салярис 2023 год. При нажатии А/С индикатор загорается, вентилятор на 1 скорости работает но муфта не включается. Система заправлена, по диагностике датчик давления жив. но по диагностике включение кондиционера не активно. Если на реле принудительно прижимаешь контакт муфта срабатывает. Через тестирование муфта и реле щелкает. На клеймах реле есть постоянный +, и на второй ноге тоже + (около 6 вольт) при тесте меняется на - и тогда срабатывает реле. Данный контакт идет к блоку управления. Все проводя прозвонены, исправны. Так же на 3 пиновом датчики давления нет + (провод идет к ЭБУ) , минус есть постоянный. Может кто сталкивался с такой проблемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:21
