Магнитола от Ниссан Xtrail
badro
сообщение 3.4.2008, 16:05
Из: Сергиев Посад
Знакомому пригнали новый ниссан но акустику он будет менять. Предложил мне забрать у него штатную магнитолу и динамики. Как считаете влезет она в Гетц или только скотчем на торпеду??? :grin:
DesBo
сообщение 3.4.2008, 16:16
Из: Самара
Ну если там какая нибудь такая, то пойдет, да и двухдиновая тоже влезет. А почему бы и нет?
badro
сообщение 3.4.2008, 16:38
Из: Сергиев Посад
Там скорее вот ЭТА. По крайней мере он мне сказал что там на 6 CD с блютучем и соответственно возможностью ответа на входящий звонок и т.д.
Rainman
сообщение 3.4.2008, 17:03
Мой город: Тосква
Дес
Для установки 2-диновой магнитолы надо менять центральную панель в гетце.
Leser
сообщение 3.4.2008, 17:10
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
Ну тогда оч. много вопросов появляется:
1.На головном устройстве не видно дисплея, т.е. скорее всего вся информация выводится на большой экран сверху(да он еще наверное и тачскрин) а так как на этот экранчик еще может выводится много всего другого то вероятно сниматься с авто он не будет и у тебя будет голова без дисплея
2Не факт что голова и дисплей могут жить отдельно друг от друга (то бишь это не два отдельных устройства)
3Как реализован синий зуб тоже надо выяснить (где стоит физически)
4У головы может не быть выхода на акустику а только лишь НЧ выход(придется либо докупать усилитель либо снимать его с авто причем вместе с разъемами, как минимум, а то еще и с проводкой)
5Надо выяснить а не привязана ли магнитолка к авто? (к б/у двигателем или к иммо)
Лучше всего будет сначала выяснить что же все таки тебе достанется и проконсультироваться со спецами по установке смогут ли они собрать все это в кучу, работоспособную кучу!
P.S. А это правда нов. Х-трейл?(на фото)
:smile:
DesBo
сообщение 3.4.2008, 17:16
Из: Самара
Ну если магнитолка с картинки, то не подойдет, наверно.
Rainman, а если какбы "убрать" кармашек под магнитолой, то ведь вроде должна влезть.
badro
сообщение 3.4.2008, 17:17
Из: Сергиев Посад
1и2 Магнитола имеет свой экран.
3. Зуб по моему встроен в неё и мне нужно будет только микрофон провести куда нибудь.
4и5 Не знаю.
Rainman
Я надеялся убрать перегородку между магнитолой и перчаточным отсеком.
badro
сообщение 3.4.2008, 17:23
Из: Сергиев Посад
Блин вот теперь засомневался :???: (непривычно самого себя цитировать :grin: )
badro
сообщение 7.4.2008, 9:21
Из: Сергиев Посад
Короче я решил по любому взять (т.к. халява) а потом решим. Он мне ещё колоночки штатные обещал, я и про них теперь думаю подойдут или нет :???:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 3:50
