Как заменить лампу салонного светильника?
гоша153
сообщение 21.11.2007, 15:04
Всем огромный приветик!
У меня одна проблема, перегорела лампочка в салоне! А как поменять незнаю, ехать к мастерам не охото. Хочеться самому разобраться в этой проблемке!!! :shock:
Да и не подскажете, как подсветку номерного знака зделать!!! :roll:
Всем спасибочки!!! :razz:
сообщение 21.11.2007, 15:14
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2765
сообщение 21.11.2007, 15:17
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Кста, уверены, что лампа салона перегорела? Может просто выключатель в отключенном положении?
гоша153
сообщение 21.11.2007, 15:20
Не ну я не на столько ломо, конечно же!! :cry:
Еслебы была бы отключена то повернуть ее и он включиться, а т ут туда сюда вертишь и не фига!!!
сообщение 21.11.2007, 16:00
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
гоша153
Описание замены, если мне не изменяет память, есть в инструкции к автомобилю в разделе "самостоятельное обслуживание".
Вкратце - надо вынуть стекло светильника, там есть специальный паз для плоской отвертки.
гоша153
сообщение 21.11.2007, 16:10
Цитата(Spirit)
гоша153
Я все просмотрел. нету там пазика этого!
У меня светильник нахоиться по середине в салоне! а не возле панорамнго зеркала! В инструкции приведен пример, замены лампочки в таком только положении!
Щас пойду еще разок посмотрю с фонариком уже! ;-)
Rainman
сообщение 21.11.2007, 16:27
Мой город: Тосква
гоша153
Есть там паз.
гоша153
сообщение 21.11.2007, 16:30
Цитата(Rainman)
гоша153
Есть там паз.
Щас на работу поеду и посмотрююю!!! :shock:
сообщение 21.11.2007, 17:43
Паз на пластиковом стекле, а не корпусе плафона!
edge
сообщение 4.4.2008, 0:35
А вообще молча
edge
А вообще молча
edge
сообщение 4.4.2008, 0:37
А вообще молча
Пауль
сообщение 4.4.2008, 0:44
Из: Питер
Чтоб подсветку номера сделать надо снимать обшивку двери багажника. 4 самореза + 2 клипсы. Клипсы ,на сколько помню снимаются так: по центру клипсы надо аккуратно нажать (на круглешок) чтоб он ушел внутрь на несколько мм. после этого клипсу аккуратно чем-то плоским поддеть и вынуть. Потом аккуратно тянуть обшивку по кромке,залезть туда пальцами и слегка дернуть насебя и вверх. (верх двери, стоять как бы спиной к машине чтоб дверь была над головой) Дальше лучше использовать утконосы,но сразу скажу-дело это не очень приятное.
Пауль
сообщение 4.4.2008, 0:55
Из: Питер
это если в коротко что делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 9:47
