При трогании с места реально стучит под капотом, гидрики? |
9.7.2007, 11:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
При трогании с места реально стучит под капотом, причем чем сильнее с места рвешь тем сильнее стучат, если тронуться плавно, то совсем чуть чуть стучат, на холостых оборотах ничего нет, даже если газ полностью выжать. Насколько это плохо, чем может грозить?
Valeriy1976 При трогании с места реально стучит под капотом, гидрики? 9.7.2007, 11:25
FAnton Valeriy1976
Это 80й бензин...
:smile: 10.7.2007, 9:36
Valeriy1976 Ну если это бензин, значит и заправки Тат нефть то... 10.7.2007, 11:19
FAnton Цитата(Valeriy1976)Ну если это бензин, значит и за... 10.7.2007, 13:24
Valeriy1976 Ну налил то я на Тат нефте его, причем на той где ... 10.7.2007, 14:31
Михась "на холостых оборотах ничего нет, даже если г... 10.7.2007, 14:56
Летучий_Кот Valeriy1976
а все равно надо попробовать бензин см... 10.7.2007, 15:05
Valeriy1976 Буду новую заправку искать, вообще думаю мож 95 по... 10.7.2007, 16:09
***Dimka*** Таже проблема на 1,1. Холодный работает как тракто... 16.7.2007, 20:02
Valeriy1976 У меня как раз холодный не стучит))) а именно под ... 17.7.2007, 9:30
ШуршафффчиК думаю у меня тоже самое!
Утром еду на работу и вр... 24.8.2007, 8:50
ШуршафффчиК Может кто подскажет решение проблемы не обращаясь ... 24.8.2007, 8:53
v3-4wd такая же петрушка... только стук явно не от клапан... 2.4.2008, 20:24
croix У меня есть такая же проблема.
Изначально я при е... 3.4.2008, 9:51
MagNeTo ну если на холодном тишина то это не гидрики) а во... 3.4.2008, 9:59
MaxMan если стоит защита - смотрите в центральной части н... 4.4.2008, 16:29
v3-4wd Цитата(MagNeTo)а вот защита или выхлопная при плох... 4.4.2008, 17:22
Пауль у меня стояла железная защита и из-за того что она... 4.4.2008, 17:38
darth Master былоа мысля,что это цепь привода второго вала грм.... 16.12.2009, 23:22
Maxim626 если защита картера стоит,то походу в ней дело,ест... 29.9.2010, 1:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:23 |
