Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
marattt
сообщение 19.12.2005, 23:59
Сообщение #201
Из: Ульяновская область
...устанавливается очень просто: поддевается и вынимается заглушка из панели, провода извлекаются из фирменного разъема и припаиваются (скручиваются) с проводами из разъема магнитоллы. Процедура занимает менее получаса. (тут же вспоминаются многострочные труды с отчетом установки в первый гетс)...
Кстати, качество штатной антены, на мой взгляд, так же на уровне!
- marattt   Самостоятельная установка магнитолы в рестайл   19.12.2005, 23:59
- - Виталий 099   Цитата(vbif77)Такой вопрос. В распиновке родного р...   31.3.2008, 14:57
- - Виталий 099   vbif77 и повнимательней с распиновкой, если исходи...   31.3.2008, 15:02
- - Midas   Цитата(ВКВ)Цитата(Baks)Она так же легко и вынимает...   31.3.2008, 15:04
- - vbif77   Цитата(Виталий 099)Берем в руки тестер (или на кра...   1.4.2008, 7:19
- - vbif77   Сегодня поставил. Правда купил переходник При све...   5.4.2008, 20:27
- - vbif77   Да! Спасибо автору за описание - очень помогло, бе...   5.4.2008, 20:30
- - vbif77   Еще вот что. Тем кто еще будет снимать панель. Обр...   5.4.2008, 20:37
- - Midas   Цитата(vbif77)Сегодня две так ушло - одну правда к...   5.4.2008, 21:28
- - moreman6   Подскажите как подключить hyundai H-CDM8041. Там в...   22.4.2008, 20:44
- - The_JOhn   moreman6автоантенна - это наверное для чего-нибудь...   22.4.2008, 20:48
- - moreman6   А не может это быть питанием антеного усилителя?   22.4.2008, 21:27
- - The_JOhn   moreman6 ну все мои умозаключения выходят только и...   22.4.2008, 21:50
- - Rainman   Отдал товарищу в Нексию один из дешевых мп3-шных к...   22.4.2008, 21:59
- - moreman6   там только схема эл.соединений ISOконектора. А на ...   22.4.2008, 22:00
- - moreman6   там только схема эл.соединений ISOконектора. А на ...   22.4.2008, 22:01
- - Fanis   Помогите с установкой магнитолы   23.4.2008, 20:59
- - rekder   Вчера поставил магнитолку по отчету EvgenSPb респе...   28.4.2008, 12:28
- - Staff   rekder как заглушку прилепил? Тоже думаю такое зам...   28.4.2008, 12:41
- - rekder   С тыльной стороны заглушки срезал все, плоть до бу...   28.4.2008, 13:15
- - @lf   А я просто купил переходник на авторынке, и подклю...   28.4.2008, 13:46
- - NetworkClown   Красиво конечно, и подробно. НО (!) зачем такие сл...   30.4.2008, 13:38
- - NetworkClown   Я наклеивал скотч на нижнюю часть рамки. Поскольку...   30.4.2008, 14:18
- - Kirzhovnik   Сегодня опробовал третий способ... Без извратов со...   30.4.2008, 21:50
- - Начальник КТП   а я просто вытащил заглушку из панели приборов, сн...   30.4.2008, 22:14
- - Alexxcc   А у кого есть распиновка дорестайла, и возможно ли...   6.5.2008, 8:34
- - hga   Alexxcc, разъем здесь не при чем. Подсоединяй пища...   6.5.2008, 8:46
- - zloi   поставил седня магнитолку с помощью скрутки, как б...   6.5.2008, 21:11
- - -pm-   EvgenSPb Спасибо за мануал! Поставил в эти выходн...   11.5.2008, 16:34
- - николай морозов   недавно купил себе гешу.без музыки машину не пред...   28.5.2008, 11:34
- - Knop   Скорее всего для такой магнитолы не стоит замарачи...   28.5.2008, 19:33
- - николай морозов   а как сделать шумоизоляцию,где посмотреть?и чем он...   29.5.2008, 6:56
- - -pm-   николай морозов 1. Про шумку читать здесь: http://...   29.5.2008, 7:07
- - николай морозов   спасибо,за подсказку,на улице потеплеет обязательн...   29.5.2008, 10:27
- - Артемий   я не стал заморачиваться с разбиранием торпеды, ку...   30.5.2008, 15:06
- - -pm-   Артемий Только потом, прежде чем создавать тему т...   3.6.2008, 14:03
- - Knop   николай морозов Дополнение небольшое Когда устанав...   3.6.2008, 21:47
- - Зоечка   Доброго всем дня. Блин, начиталась, аж уши горят ...   5.6.2008, 14:45
- - NetworkClown   Подозреваю, что выбор оказался не самым удачным. С...   5.6.2008, 20:24
- - грохотайло   блин, или я дятел или что? Сегодня попытался поста...   5.6.2008, 20:34
- - Виталий 099   Цитата(Зоечка)Доброго всем дня. Блин, начиталась,...   5.6.2008, 20:51
- - Телемеханег   грохотайло Я сделал сперва как ты (временно). Пото...   5.6.2008, 21:00
- - Телемеханег   Цитата(Телемеханег)5. Все, магнитола стоит как вли...   5.6.2008, 21:02
- - Александр23   Лень читать всю ветку, но на 100% какой-то Blaupun...   5.6.2008, 21:25
- - грохотайло   Цитата(Александр23)Лень читать всю ветку, но на 10...   5.6.2008, 21:28
- - Leser   Так как в машине снималась панель ( "выносилс...   5.6.2008, 21:31
- - maxnik   Поставил по методу EvgenSPb ток не распаивал а чер...   25.6.2008, 22:08
- - dmedvedev   Ставил недавно Panasonic. Переходник корея-ИСО куп...   26.6.2008, 11:24
- - Loomis-32   А что это за переходник - корея Исо? Сони наприме...   28.6.2008, 15:13
- - Midas   Сони штатно имеет как раз ИСО. Вот чтобы к нему по...   28.6.2008, 18:40
- - vonzilla   Тоже очень жду советов и ответов на вопросы. Знак...   1.7.2008, 10:44
- - vonzilla   ошибка! первая фотка вот эта:   1.7.2008, 10:45
- - vonzilla   Посмотрел на концы жгута, а красный (АСС) и желтый...   1.7.2008, 10:48
- - mega1   Цитата1. На моей магнитоле разъем ISO? Или же разъ...   1.7.2008, 10:55
- - Cofeman   А вот еще вопрос. Надо ли заземлять отдельно корпу...   1.7.2008, 11:20
- - vonzilla   Цитатана конце оборванца должен быть Похоже, прид...   1.7.2008, 12:45
- - mega1   ну на конце провода должен быть папа, они стандарт...   1.7.2008, 12:57
- - vonzilla   Все-таки разорился на магнитолу и купил на царицын...   2.7.2008, 21:12
- - vonzilla   Вот здесь (http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic...   4.7.2008, 8:26
- - mega1   Цитата6. Не ведитесь на ближнюю к входу на рынок т...   5.7.2008, 13:51
- - vovanich   А чего все мучаются со стандартными салазками? Дел...   5.7.2008, 14:24
- - AndreyUmtau   всё имхо -купил переходник азия - ИЗО за 250 руб. ...   5.7.2008, 18:03
- - Midas   vovanich Да не подходят салазки от магнитолы! Их з...   5.7.2008, 18:17
- - vovanich   Midas Как так не за что? :shock: А как же я тогда...   6.7.2008, 0:47
- - Левый   Вчера поставил магнитолку так: отрезал только боко...   6.7.2008, 11:06
- - Midas   vovanich Салазки салазкам - рознь У Сони, скажем,...   6.7.2008, 11:12
- - Baks   Я снял салазки с машины, просверлил дырочки под ма...   6.7.2008, 15:15
- - vonzilla   ЦитатаДа не подходят салазки от магнитолы! Их закр...   7.7.2008, 10:51
- - vonzilla   кстати, насчет съема тросиков для снятия консоли -...   7.7.2008, 10:56
- - vonzilla   Вчера все-таки закрепил магнитолу на болты. Просве...   8.7.2008, 10:30
- - Midas   Это да, сверлить нужно дома в спокойной обстановке...   8.7.2008, 10:34
- - Федот   А кто ставил магнитолу с DVD и TV? Как работает? К...   18.7.2008, 22:15
- - NetworkClown   А я вот наконец-то выбрал время и поменял свой Pio...   4.8.2008, 22:22
- - Getz-Voron   Позавчера, наконец, купил и поставил магнитолу Bla...   15.8.2008, 8:55
- - zbugz   А я купил JVC KD-G747EE, минут 40 запихивал рамку,...   22.8.2008, 13:13
- - DefCom   Народ. А что то у меня как то провода плохо помеща...   22.8.2008, 13:22
- - Александр23   Снимаешь фиксаторы бардачка, откидываешь его, руко...   22.8.2008, 13:51
- - _wildcat_   Я за 5 минут установила)) Правда, в штатных салазк...   1.9.2008, 20:50
- - DefCom   Итог: Салазки от магнитолы развальцевал, одну поло...   2.9.2008, 8:32
- - Etlau   То же самое, половину салазок оставил - отлично в...   4.9.2008, 10:14
- - DefCom   Etlau не, все правильно, просто запитали ее так. Т...   4.9.2008, 10:20
- - Etlau   Все бы ничего, но настройки ФМ сбрасываются при вы...   4.9.2008, 10:29
- - Александр23   Etlau Магнитола Prology или Blaupunkt? У них надо ...   4.9.2008, 11:17
- - Etlau   Точно, именно так. Как раз сейчас ходил в обед ков...   4.9.2008, 13:55
- - Александр23   Etlau Зря , при снятой морде будет мигать.   4.9.2008, 14:27
- - Etlau   Александр23 Что будет мигать? Приборная панель? не...   4.9.2008, 14:45
- - WarBeast   Вкраце. 1. Снимаете бардачек, выдавливая фиксаторы...   4.9.2008, 14:46
- - Александр23   Светодиод на магнитоле.   4.9.2008, 14:59
- - WarBeast   Цитата(Федот)А кто ставил магнитолу с DVD и TV? Ка...   4.9.2008, 15:05
- - WarBeast   Кстит камера заднего вида легко в нее целяется, и ...   4.9.2008, 15:07
- - Etlau   Цитата(Александр23)Светодиод на магнитоле. Ну я т...   4.9.2008, 15:08
- - WarBeast   Etlau Палево в том, что будет привлекать гопников...   4.9.2008, 15:19
- - Etlau   Так понятно вроде что магнитола нынче в каждой маш...   4.9.2008, 15:26
- - WarBeast   То что ты уносиш с собой панельку, еще не значит ч...   4.9.2008, 15:29
- - Александр23   Цитата(WarBeast)Etlau Палево в том, что будет при...   4.9.2008, 15:37
- - Etlau   Еще надо уточнить, есть ли этот светодион у меня и...   4.9.2008, 15:37
- - Александр23   Изолентой заклей.   4.9.2008, 15:39
- - WarBeast   Лучше сделать штатно, от АСС и не париться. А если...   4.9.2008, 16:08
- - Etlau   Да мне просто кажется излишним оставлять ключ чтоб...   4.9.2008, 16:13
- - WarBeast   Щас условия ггарантии изменилис. 5 лет чисто карне...   4.9.2008, 16:16
- - WarBeast   Etlau Если жена в машине, закрыть цз, и наказать ...   4.9.2008, 16:19
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:24
