5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Насколько часто включается "карлсон"?
Rainman
сообщение 3.3.2008, 15:29
Сообщение #51
Мой город: Тосква
Приезжайте в Москву - тут работа не будет оставлять столько свободного времени smile.gif
Гость_Jonni_*
сообщение 3.3.2008, 17:33
Сообщение #52
+1 :grin:
avnalobin
сообщение 9.3.2008, 20:00
Сообщение #53
Из: Нижневартовск
Цитата(Jonni)
+1 :grin:
москва - это город паразит, не менее.
The Chief
сообщение 9.3.2008, 20:28
Сообщение #54
Из: Волгоград
Цитата(Rainman)
Я еще раз повторю: для отлавливания момента перегрева есть красная лампочка. Мне БК со всей этой ботвой без надобности - я машину купил не для того, чтобы с ней иметь ежедневные соития, а для перемещения собственной пятой точки в пространстве. Есть регулярные ТО у официала, есть гарантия. Мне этого достаточно laugh.gif
А осведомлён ли благородный дон, при какой температуре загорается оная лампочка? 117±3°C (120±3°C у "счастливых" владельцев "синей лампочки"), на минуточку. Клубы пара из-под капота ты увидишь куда раньше. Это уже на полпальца от "повело головку блока" или "потёк радиатор". :gost: Дальнейшие соития с сервис-центром, боюсь, не принесут чувства глубокого удовлетворения...
DIM7
сообщение 25.3.2008, 19:18
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Ещё раз подниму тему.
Потеплело у нас сегодня, опять вылез этот гемор с вентилятором.
Постоишь в небольшой пробочке, потом немного проедешь, остановишся. Минут через 5 заводишь и вентилятор включается! И крутит, и крутит. Причём если помочь печкой (на максимум и на 4 скорости), то почти сразу выключается. Получается, что температурный датчик в норме - я сначала думал, что в нём дело, не показывает "мозгам", что температура упала, а те крутят вентилятор. Но получается, что вентилятор крутит долго (3-5 мин) именно из-за того, что температура медленно падает.
Вопрос собственно - ЭТО У ВСЕХ ТАК??? Может кто-нибудь у себя засечь время при подобном режиме движения ?
Romchik
сообщение 26.3.2008, 11:39
Сообщение #56
Из: Вологда
У меня вентилятор включался ооочень редко при температуре окружающего воздуха от -5 до +5 при -10 я вообще не помню, что бы включался, при этом стрелка температуры всегда по середине. Двигатель 1.3 литра. Судя по конференции самый бес проблемный двигатель.
DIM7
сообщение 26.3.2008, 19:22
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Сегодня разговаривал с одним спецом, он сказал, что вроде на Гетцах вентилятор может работать с двумя частотами вращения - нормально и очень быстро. Правда? Или это просто я не знал sad.gif
andrei166
сообщение 28.3.2008, 1:32
Сообщение #58
Из: питер(ВОЛКУША!!!)
C самооооого первого дня приобритения.
DIM7
сообщение 28.3.2008, 6:43
Сообщение #59
Из: Новосибирск
В смысле так же у тебя?
andrei166
сообщение 28.3.2008, 6:49
Сообщение #60
то , что ты описал выше.
DIM7
сообщение 28.3.2008, 7:48
Сообщение #61
Из: Новосибирск
А двигатель 1,6 ?
runner_Perm
сообщение 5.4.2008, 9:31
Сообщение #62
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Тоже был озадачен частым включением вентилятора, даже в прохладную погоду. Но все вопросы пропали, когда рассмотрела радиатор. Он там 30х50х1,5 см. Тот что видно спереди, во всю ширину решетки, это рдиатор кондиционера. А радиатор системы охладжения за ним. Даже размах лопастей карлсона болше чем радиатор. Загляните, кому интересно.
KVN
сообщение 5.4.2008, 11:33
Сообщение #63
Из: Воронеж
Правда. Но 3-5 мин. это всё же многовато. Лучше засеките время работы для точности. А вообще, в Вашей теме я лично не вижу никакого криминала. У меня вобщем то также.
DIM7
сообщение 6.4.2008, 6:14
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Так засекал. Это так сказать "разовые акции", когда 3-5 минут работает. 95% случаев когда включается - сек 30. На этом фоне долгие включения и кажутся подозрительными.
KVN
сообщение 6.4.2008, 7:48
Сообщение #65
Из: Воронеж
Ну если правда 3-5 мин работает, то может лучше в сервис. Я думал, что 5 мин. это так сказать образное выражение.
DIM7
сообщение 6.4.2008, 8:16
Сообщение #66
Из: Новосибирск
То есть ни при каких режимах сочетания движения и остановок (режим я описывал выше) не может возникнуть такой момент, когда вентилятор будет крутить 3-5 мин?
DIM7
сообщение 6.4.2008, 8:19
Сообщение #67
Из: Новосибирск
А сервис говорит, что всё в порядке.
Владимир В. К.
сообщение 6.4.2008, 9:10
Сообщение #68
Из: ижевск
У меня на стоянке карлсон при включенном кондее включается минуты через полторы, но охлаждает он не радиатор двигателя (он холодный ), а именно радиатор кондея. Несмотря на то, что у нас уже довольно тепло (до + 15), вентилятор с выключеным кондеем у меня пока включается максимум на 30 сек. А при включенном кондее действительно, бывает по несколько минут молотит
DIM7
сообщение 6.4.2008, 12:42
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Не, у меня ситуация при выключенном кондее.
DIM7
сообщение 6.4.2008, 13:09
Сообщение #70
Из: Новосибирск
И разве при кондее вентилятор не постоянно работает?
KVN
сообщение 6.4.2008, 13:12
Сообщение #71
Из: Воронеж
Постоянно.
DIM7
сообщение 6.4.2008, 13:29
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Так как тогда?
KVN
сообщение 6.4.2008, 13:37
Сообщение #73
Из: Воронеж
DIM7
Вот когда включится снова на 5 мин, выключите двигатель. Что будет с вентилятором? Остановится или нет? Но вообще я не знаю, что делать в Вашей ситуёвине.
DIM7
сообщение 6.4.2008, 14:08
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Остановится. И если завести снова не включится.
KVN
сообщение 6.4.2008, 16:48
Сообщение #75
Из: Воронеж
Значит, скорее всего дело не в двигателе, а в неотключении вентилятора. Такой же глюк встречается в Калинах, только там он вообще не выключался. Предлагаю не париться с этой проблемой.
DIM7
сообщение 6.4.2008, 16:55
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Я тоже думал, что он просто не выключается, хотя температура упала. Но потом в один из таких моментов(когда он долго работал) включил печку на максимум и вентилятор покрутил немного и выключился. То есть крутит он не просто так - сбивает температуру. Вопрос - почему так долго или это нормально.
KVN
сообщение 6.4.2008, 17:27
Сообщение #77
Из: Воронеж
Ну мне никаких мыслей на этот счет не приходит.
DIM7
сообщение 7.4.2008, 11:57
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Короче, чувствую в сервис мне дорога.
Сегодня ездил опять в режиме "проехал, остановился, заглушил, постоял, снова поехал". Было, что после того как заводишь вентилятор включается, но крутит вообще сек 10. НО. Раз было так - завел я после очередной остановки, вентилятор включился. Я поехал. Он работает. Вообщем я проехал почти 10 (!) км без остановки, а он все работал!Соответственно после того, как заглушил и тут же завел он уже не включился, то есть я так понимаю, что он просто "завис"?
Получается это глюк "мозгов"? Или "залипает" реле?
Вентилятор может работать для охлаждения чего-то ещё? Радиатор кондера - это понятно, но кондер-то у меня не включен. "Мозги" глючат и думают, что включен?
Насколько защита картера может влиять на тепловой режим двигателя? Вентиляция-то хуже. Хотя за 10 км уж должно было всё продуть...
Если сбросить клему с аккамулятора, "мозги" могут "выправится или нет? При снятии клем сигналка не зависнит потом?
KVN
сообщение 7.4.2008, 17:59
Сообщение #79
Из: Воронеж
Проблема в том, как сервисменам доказать, что зависает вентилятор. Он же редко зависает. Защита на тепловой режим не очень влияет. Не в Египте. Это уже мой опыт. При снятии клемм сигналка не зависнет. Мозги скорее всего не выправятся.
DIM7
сообщение 7.4.2008, 18:06
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Насколько я понял под капотом есть два реле, котрые отвечают за частоты вращения вентилятора. Как выглядят? А если одного, например, нет?
KVN
сообщение 7.4.2008, 20:23
Сообщение #81
Из: Воронеж
Не, в такие тонкости я уже не лезу.
DIM7
сообщение 8.4.2008, 12:43
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Сегодня заметил(пока не точно), что эти зависания вентилятора происходят, когда завожу недождавшись, что бы все лампочки потухли. Может зависимости и нет, но сегодня старался заводить только когда всё погаснет, так вентилятор даже включался намного реже.
Akademuk
сообщение 1.5.2008, 18:23
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
двигатель 1.6, все жидкости в норме
включается часто, чем теплее, тем чаще, даже на холостых
никаких проблем в этом не вижу, включенный вентилятор в салоне не слышно, а снаружи меня это вообще не беспокоит smile.gif
DIM7
сообщение 1.5.2008, 19:20
Сообщение #84
Из: Новосибирск
А на сколько включается-то? Бывает, что на 5 и более минут крутит?
сообщение 1.5.2008, 19:27
Сообщение #85
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
хм.. у меня вроде по пробкам в +20 на солнышке не больше минуты крутит, но зато часто вклучается. Но порой не слышу т.к. музыка на всю.
DIM7
сообщение 1.5.2008, 19:35
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Включается у меня не так уж и часто. Но бывает что надолго - выше описывал.
Не могу понять - это нормально или нет.
DIM7
сообщение 6.5.2008, 16:25
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Сегодня так получилось, что проезжал мимо СТО, где уже делал диагностику. Тут вентилятор и завис снова. Заехал, быстро воткнули сканер - температура 94 и держится. Погазовал - температура упала, вентилятор выключился. СТОшник уверен, что термостат. Поеду на замену.
Пробег всего 8000. Хотя этот трабл был с момента покупки.
Как, интересно, инженер по гарантии отнесется к просьбе замены если неисправность плавающая?
DIM7
сообщение 13.5.2008, 15:46
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Продолжение.
Поменял термостат. На старом явные следы "задиров". Он явно открывался не полностью.
С новым, вентилятор не зависает.
Если с включенным кондером, при +25 потолкатся в пробке минут так 10-15, то потом когда из пробки выбрался, поехал, ВЫКЛЮЧИЛ кондер. Сколько вентилятор будет крутить после выключения кондера? У меня бывает выключается почти сразу, а бывает минут 5 крутит.
Это нормально?
кум Панас
сообщение 22.6.2008, 20:10
Сообщение #89
Из: Тамбовский волк
У меня когда жарко на улице - вентилятор часто и полгу включается.Думаю проблемы в этом нет!
Blade93rus
сообщение 12.8.2008, 12:32
Сообщение #90
Из: Краснодар
Скажите пожалуйста, это нормально, если при заведённой машине и включенном вентиляторе выключить зажигание, то вентилятор сразу перестаёт работать???
PS: за всё время (пробег 18000) всего один раз случилось так, что вентилятор сек 30 работал даже после выключения зажигания.
DIM7
сообщение 12.8.2008, 12:41
Сообщение #91
Из: Новосибирск
Первое нормально, второе нет.
сообщение 12.8.2008, 12:47
Сообщение #92
Из: ДустИстФантастиш
у меня карлсон включается 96, выключается 90 стабильно
sasa85
сообщение 6.5.2009, 9:37
Сообщение #93
Из: Калуга
ОЧень часто включается вентилятор радиатора, так и должно?
На прошлом автомобиле ВАЗ 2110 - включался тока в плюс 30 и при езде на первой... и очень редко... а здесь почти постоянно включается при езде на 1-2 скорости, хорошо хоть его почти не слышно...
сообщение 6.5.2009, 9:46
Сообщение #94
sasa85
Нормально. Мало жидкости в круге.
сообщение 6.5.2009, 10:12
Сообщение #95
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
сообщение 6.5.2009, 10:17
Сообщение #96
Так бы он не выключался. Мотор маленький, теплоемкасть небольшая. У меня на 2141 тоже только в пробках работал, а здесь только во двор - и включился.
sasa85
сообщение 6.5.2009, 11:14
Сообщение #97
Из: Калуга
Мшина новая, в январе 2009 года куплена...
думаю жидкость должна быть охлаждающая...
без кондея включеного...
с кондеем вообще постоянно включен...
dinamik
сообщение 6.5.2009, 11:19
Сообщение #98
Из: Vologda
sasa85
Нормально. Не парься. Зато случаев перегрева(если все исправно)не припомню.
сообщение 6.5.2009, 11:53
Сообщение #99
sasa85
Мало жидкости не в смысле недостаточно, а в смысле небольшой объем системы. У 2141 11 литров было и мотор в полтора раза больше, и блок алюминиевый.
casha12345
сообщение 6.5.2009, 19:15
Сообщение #100
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
sasa85
Это зависит от того как ты долго едешь на этих передачах, если не долго то это не нормально, причин много, подклинивает термостат, гдето воздушная пробка, низкая производительность помпы большой зазор между крыльчаткой и блоком, нет давления в системе смотри пробку радиатора там есть 2 клапана прямой и обратный в таких случаях не держит давление прямой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:42
