8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Защита картера двигателя
есть ли у вас защита картера?
нет, но поставлю [ 106 ] ** [12.18%]
есть [ 658 ] ** [75.63%]
нет и не надо [ 106 ] ** [12.18%]
Всего голосов: 4254
Гости не могут голосовать
Gusty
сообщение 7.9.2007, 15:03
Сообщение #151
Читатель
Из: Питер
Цитата(Vasandr)
Поставил с целью самоуспокоения, что бы потом не было мучительно больно....... Цена вопроса то не настолько критична, что бы долго думать.
Тандем
сообщение 12.9.2007, 7:26
Сообщение #152
Из: Оренбург
Защита есть. Ставили сразу, о чем потом не сожалели. в конце августа, правда при начале движения почувствовал дребезжание под капотом. Снимали защиту, правда не полностью - вынули камень. Поставили на место - уехал в отпуск. Приехал - дребезг появился опять, но в меньшей степени. Надо опять снимать и смотреть
observer
сообщение 12.9.2007, 13:38
Сообщение #153
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Вчера вечером видел иллюстрацию на тему. Бэха проскочила светофор на скорости. А там дурацкие трамвайные пути и как результат сразу за светофором она встала в луже масла.... и это Москва. Сам тоже ехал по ленинградке - из грузовика какая то шняга высыпалась. Я отделался скрежетом по защите, о чем голова даже не болит. А не было б защиты - пришлось бы минимум тормозить и смотреть что там произошло.
TeR
сообщение 12.9.2007, 16:33
Сообщение #154
observer
Не совсем понятно, как трамвайные пути умудрились пробить? картер?
сообщение 12.9.2007, 18:07
Сообщение #155
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Эх! А вот и подтверждения моих предположений где-то в этом треде о влиянии так называемых защит, на деформации в случае ДТП:
АР N15
Хорошо, что нагрузки на голени «водителя» оказались невелики, а педаль тормоза ушла назад на 142 мм — примерно как у «десятки». Но, вскрыв обивку и подняв с пола шумоизоляционные маты, мы увидели, что металл в районе центрального тоннеля порван. Почему? Причина оказалась проста: официальный дилер ВАЗа, у которого была куплена Приора, по собст­венной инициативе по­ставил на машину дополнительный стальной лист защиты моторного отсека. Он-то и изменил картину деформации пола — увы, не в лучшую сторону. По словам начальника вазовской лаборатории ударных испытаний Александра Суненкова, ничего подобного ни на одном внутризаводском краш-тесте Приоры не наблюдалось.
Дополнительная защита картера — причина разрыва металла пола
jonny mo
сообщение 25.11.2007, 2:26
Сообщение #156
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Есть, и она меня летом в Абхазии спасла, когда в яму влетел. Да так хорошо влетел, что металл погнулся и по бокам от нее какие-то пластиковые хреновины сорвал. Дело было в стороне от трассы на проселочной дороге. Не знаю, что бы я тогда без защиты делал.
Alex75
сообщение 25.11.2007, 20:37
Сообщение #157
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Защиту поставил сразу в салоне. Пока ехал до Пензы она уже разок сработала - наши доблестные дорожники после ремонта не прибрались. :evil:
Homyak
сообщение 27.11.2007, 17:56
Сообщение #158
От постановки отказался. Ставить не буду... Там где я езжу гораздо важней клиренс, чем защита...
inspectorM
сообщение 10.12.2007, 19:11
Сообщение #159
Защита на заводе не ставиться не ради экономии, а по моему из-за сомнительной пользы!
У меня коллега на Цивик поставил и вечно ей цепляет, за все подряд, а если бы не было её то и цеплять было бы не чем!
Blade Runner
сообщение 20.12.2007, 16:46
Сообщение #160
Из: Москва, Бутово
ИМХО лучше цеплять защитой, чем картером. Поставил в салоне, сомнений в необходимости не испытывал...
DesBo
сообщение 20.12.2007, 17:48
Сообщение #161
Из: Самара
ИМХО лучше и защитой не цеплять. Неставил. Сомнений не испытывал.
Tancho
сообщение 20.12.2007, 17:52
Сообщение #162
Из: СПб, Васильевский остров
Поставила на Гетц, потому что на старой машине (с большим клиренсом) защита пару раз спасала
sasabot
сообщение 20.12.2007, 21:30
Сообщение #163
Из: Kazan
А вот вопрос такой:
Иномарки, как известно, проектируются таким образом, что при "торможении двигателем" в случае аварии сам двигатель должен уйти под салон... Насколько я понимаю, защита в препятствует этому - соответственно движок должен пойти в ноги водителя и пассажира... Считаю это неправильным... sad.gif Защита может сработать против хозяина...
DesBo
сообщение 21.12.2007, 14:02
Сообщение #164
Из: Самара
У меня тоже вопрос. Защиту для Гетцев придумали корейцы или русские/китайцы?
TeR
сообщение 21.12.2007, 15:16
Сообщение #165
русские
barbos131
сообщение 24.1.2008, 14:42
Сообщение #166
Из: Зеленоград
В последней "Главной дороге" ставили тест, что будет если с защитой и без наехать на булыжник. Один хрен, масло ушло в обоих случаях. При этом остается вопрос с безопасностью при аварии. Куда уйдет двигатель?
А существует ли в природе пластиковая защита для Гетца? Чтоб защищала от грязи, снега и мелких летящих камней, а в случае аварии ломалась нахрен. А то три месяца езжу без защиты, проблемы только с грязью под капотом. Ради этого жертвовать своей жизнью не хочется.
Baks
сообщение 24.1.2008, 19:15
Сообщение #167
Из: Питер
Мой город: Питер
У мну композитная защита, но двигатель все равно грязный, ИМХО летит между капотом и решеткой радиатора, там ведь никакого уплотнителя(по крайней мере у меня.
Banker
сообщение 24.1.2008, 19:34
Сообщение #168
Во время аварии двигатель уйдет туда куда ему суждено уйти и защита ему не преграда. Просто вырвет крепления и сомнет защиту. Или она просто отвалиться вниз под тяжестью двигателя. Проверено на ваз 2111. Если найду, фото выложу.
Banker
сообщение 24.1.2008, 19:37
Сообщение #169
А ещё, говорят, что защита картера создает неправильный температурный режим двигателя и коробки.
barbos131
сообщение 24.1.2008, 20:17
Сообщение #170
Из: Зеленоград
Кто даст гарантию? Hyundai под этим подпишется? Один раз на ВАЗ 2111 это получилось, это еще ни о чем не говорит.
Skroll
сообщение 24.1.2008, 21:27
Сообщение #171
Вопрос интересный!
Я слышал, что есть два вида креплений:
1 вид - это, то креплление при котором двигатель один хрен останется на месте > что то вроде "Жесткого крепления" + выполняет свои защитные функции;
2 вид - это, то крепление при котором двигатель полюбэ упадет вниз при столкновении + тоже будет выполнять свою защитную функцию.
На днях попробую узнать конкретней.....
barbos131
сообщение 24.1.2008, 21:53
Сообщение #172
Из: Зеленоград
Второй вариант как раз то, что нужно. Но я про него лишь слышал, но ничего конкретного не нашел.
Skroll
сообщение 24.1.2008, 22:40
Сообщение #173
У меня установлен как раз второй вариант! (народ как аватар свой поставить???)
Banker
сообщение 24.1.2008, 22:41
Сообщение #174
Я имел ввиду крепление защиты картера, именно его и вырывает. А двигатель у ВАЗов вообще убийственный, он как правило в ноги уходи при сильном лобовом ударе. Там как раз крепления жестко приделаны. У меня во время аварии тупо по середине обломились два кронштейна из трех. И удар у меня был не лобовой, а как бы сбоку что ли. В общем. я на низкой скорости вьехал в бок несущийся на красный джип на скорости километров 100-120. Меня развернуло и снесло морду в бок.
barbos131
сообщение 24.1.2008, 23:51
Сообщение #175
Из: Зеленоград
Тогда чем отличаются ваши крепления? Где брали, где ставили?
natazel
сообщение 9.2.2008, 2:44
Сообщение #176
Из: Москва-Зеленоград
Мне в салоне порекомендовали (любой каприз за ваши деньги :???: ) поставить.
Во-первых, для защиты от возможных повреждений на кочках-ухабах, т.к. я в летний период очень часто на дачу езжу, а дороги там... ой-ёй-ёй
Во-вторых, сказали, что это от грязи моторный отсек защитит в какой то степени.
Почитала тему и задумалась, а так ли всё радужно.
PS: у подруги моей защита картера отвалилась на МКАДе, пришлось девушке самой её прикручивать... после этого случая она защиту больше не ставит ни на одну машину :cool:
B_ear
сообщение 3.3.2008, 21:56
Сообщение #177
Я вот тоже долго думал ставить не ставить, какую ставить и т.д. а потом спросил одного своего родственника, он уже около 30 лет за рулем. Так он сказал - не слушай ты никого - ставь! И ставь обычную железную! Вот так без комментариев и аппеляций...
Ведь на самом деле, съедает она всего 1/2 сантиметра. Выше много написано про то что бампер все равно ниже, а причем здесь бампер, если вы например съехали с поребрика неудачно или встречаются такие "горки" не очень заметные для глаза (при выезде со дворов например) вроде спуск, но очень округлый (похож на жирного лежачего полицая).
Я на Оке один раз выехал так со двора - ничего не сломал, но скрежет был неприятный...
Ssvlad
сообщение 3.3.2008, 22:39
Сообщение #178
Каждый решает сам. У меня на Seat защиты небыло, отсек двигателя всегда в грязи, от попадания воды с низу периодически были проблемы с электрикой, если влететь в лужу хорошенько могла и заглохнуть. И где то всетаки зацепился, вмятина неприятная, но без последствий.
На ГЕТЦ в БМ защиту предложили в подарок - не отказался :smile:
Dmitry_NN
сообщение 18.3.2008, 17:30
Сообщение #179
Мой город: Нижний Новгород
Поставил железную защиту, и недавно убедился в её необходимости, поймал забытый кем-то домкрат, звук был страшный, только пока на счет вмятины не смотрел
Химик76
сообщение 7.4.2008, 11:13
Сообщение #180
Читатель
С автоматом не желательно!!!
Химик76
сообщение 7.4.2008, 11:15
Сообщение #181
Читатель
vlad6666
сообщение 7.4.2008, 11:34
Сообщение #182
Из: Москва/Липецк
Химик76
Публика требует обоснования....
Петрович-В
сообщение 7.4.2008, 11:57
Сообщение #183
Из: Казань
Нет, и на "всякий случай" - не будет. А если "он" придет, то куплю внедорожник
Irishkin
сообщение 7.4.2008, 12:23
Сообщение #184
Из: Мааасква, ЗАО
не хотела ставить защиту но видно придёцца))) вчера цепанула первый раз брюхом яму да так что думала полмашины разворатила-но вроде так визуально осмотрела- усё в порядке.
ну вот после этого хочу поставить защиту по-быстрее...вижу что нужна..
скажите пожалуйста сколько в среднем это стоит? в 3000 уложится можно?где хорошо это ставят?
cyber
сообщение 7.4.2008, 12:28
Сообщение #185
Из: г.Москва Гольяново
Я поставил железную и не жалею посколько геша не джип, :grin: я считаю данный девайс полезным!
ЛЁХА СПб
сообщение 7.4.2008, 12:34
Сообщение #186
Простите, что не желательно?
SunnyS
сообщение 12.4.2008, 16:43
Сообщение #187
Из: МОСКВА, ЮАО - Нагатинский затон
Вот очень хотелось бы поподробнее и аргументировано.
У меня стоит.... решила, что с таким клиренсом не лишняя будет ;-)
А вот насколько выручала-спасала, без понятия... не заглядывала пока ему под колеса :roll:
The_JOhn
сообщение 12.4.2008, 17:34
Сообщение #188
Мой город: МО, Железнодорожный
SunnyS
Для меня считаю, что нужна
несколько раз по темноте не замечал лежачих...
+ был один реальный момент, когда точно спасла - надо был проехать яму, что и было сделано, вот только ...на брюхе...
видимо там и потерял одно из креплений - пришлось сочинять
vovanich
сообщение 12.4.2008, 19:08
Сообщение #189
Из: Воскресенск М.О.
Интересно, а кто нибудь пробивал картер или коробку из-за отсутствия защиты?
DesBo
сообщение 13.4.2008, 15:59
Сообщение #190
Из: Самара
vovanich
+1. Из твоего вопроса можно прямо таки тему создавать.
Вик
сообщение 13.4.2008, 16:07
Сообщение #191
Из: Домодедово
Вещь достаточно нужная на наших дорогах, даже в городских условиях.
Мишель
сообщение 11.8.2008, 7:00
Сообщение #192
Из: Рязань
Всем привет. Я все таки поставил. Иногда езжу в деревню. Там по грунтовке надо двигать метров 800. И всегда огромное желание не свалиться в колею. По дороге можно встретить ветки, не дай бог арматурину какую-нибудь. А по Рязанским дорогам кое-где, без защиты картера, это риск не оправданный. :cool:
Гость_Deil_*
сообщение 11.8.2008, 7:02
Сообщение #193
супер штука
я так думаю давно уже бы пузу испоганил...
а так машинка щикотки не боится...
li-sss
сообщение 11.8.2008, 7:43
Сообщение #194
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
я с ней езжу теперь по полям :grin: (иногда чиркаю) зато спокоен
Baks
сообщение 11.8.2008, 14:54
Сообщение #195
Из: Питер
Мой город: Питер
Никто наверное не сознаетсяsmile.gif Они до сих пор локти кусают.
MONO
сообщение 11.8.2008, 15:16
Сообщение #196
А было у кого-нибудь, чтобы установленная защита картера все-таки не спасла?
Baks
сообщение 11.8.2008, 15:58
Сообщение #197
Из: Питер
Мой город: Питер
Думаю да, правда в таких ситуациях, без защиты было бы то же не вариант. Русский человек может сломать все что угодноsmile.gif
dr47
сообщение 11.8.2008, 16:06
Сообщение #198
Из: москва
на мосфильмовской однажды искал номера домов, камень на дороге не заметил. защита спасла. и после этого не один раз.
Лёська
сообщение 11.8.2008, 16:41
Сообщение #199
Из: Москва/Клин МО
у нас есть защита.. чему уже 2 были рады. :smile:
бездорожье+яма посредь Дмитровки... :smile:
D1k1y
сообщение 3.11.2008, 1:46
Сообщение #200
Из: Санкт-Петербург, м. Академическая
Налетел на открытый люк. Такой хорошо сделанный и крепко зафиксированный ребром люк smile.gif Защита не спасла. но частично смягчила удар - направила в корпус, подкинув машину. В итоге под замену поддон картера (дырка с кулак sad.gif ) и слегка помят подрамник. Думаю если бы не было бы защиты, то весь удар ушел бы в двигатель и поддон оторвало бы совсем. И хз что было бы с подрамником sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 16:29
