Перестал работать кондиционер + несколько багов в теме
LiK
сообщение 7.4.2008, 12:12
Из: Уфа
Все началось с того что я поставил автомагнитолу Mystery (модель точно не помню, с поддержкой dvd-mp3 и небольшим цветным экраном). Ставил через переходник, поэтому изменений в электрику точно не вносил.
Через несколько месяцев умер в ноль аккум (свет выключаю, магнитолу, обогрев и все дела тоже, уж поверьте). Зарядил, все пучком. Через пару дней снова разрядился. Налицо где то жесткий потребитель энергии. Естественно первым делом подумал на магнитолу. Убрал. Зарядил аккум. Через два дня та же бодяга.
Вооружившись тестером начал искать виновника торжества (магнитола уже давно убрана). Вытаскивая один за другим релюшки и предохранители и измеряя омметром входное сопротивление автомобиля обнаружил что сопротивление далеко не бесконечное.... виновата цепь в которой находится BATT/50A (в углу блока предохранителей) - эмпирическим методом определил что сей элемент отвечает за ЦЗ, подогрев стекла. Вернул штуковину на место.
Сегодня вечером планирую отыскать блок предохранителей в салоне и так сказать уточнить диагноз.
Кстати совсем забыл добавить что одновременно с данными проблемами обнаружилось что кондер не включается. вентилятор при этом работает.
Жду дельных советов. Параллельно буду искать решения и уточнять диагноз тут
- LiK   Перестал работать кондиционер + несколько багов в теме   7.4.2008, 12:12
- - MONO   Посоветовать ничего не могу, но с нетерпением жду ...   7.4.2008, 12:20
- - hga   Там вроде муфта какая то есть, подключающая привод...   7.4.2008, 12:38
- - SEDY   В этой цепи питания куча потребителей. Но подозрен...   8.4.2008, 8:54
- - ГётцОднако   *   8.4.2008, 9:26
- - LiK   всем привет! вчера была запара на работе до 10 веч...   8.4.2008, 11:40
- - ГётцОднако   *   8.4.2008, 11:59
- - Brokly   Re: *   8.4.2008, 13:16
- - LiK   нормальный у меня тестер, стрелочный, аналоговый, ...   8.4.2008, 14:04
- - ГётцОднако   *   8.4.2008, 15:14
- - Brokly   Вот вот... может нужно было просто лампочки провер...   8.4.2008, 15:16
- - Spirit   А я всё-таки задам свой любимый вопрос: сигнализац...   8.4.2008, 15:41
- - hga   Цитата(Spirit)омметром можно при определенных обст...   9.4.2008, 7:04
- - Brokly   2 hga Если чего то не хватает для понимания други...   9.4.2008, 8:33
- - Brokly   Цитата(hga)Цитата(Spirit) омметром можно при опред...   9.4.2008, 8:37
- - hga   Brokly, ведь просил в дебри не ходить... :cry: У...   9.4.2008, 9:39
- - Brokly   hga Где там, что никто не знает. В дебри не лазаю....   9.4.2008, 12:04
- - hga   Brokly, дебрями я называю лишнее усложнение пробле...   9.4.2008, 12:32
- - Brokly   hga Я тут объясняю почему нельзя измерять ток в це...   9.4.2008, 15:48
- - iam_simpson   с 2008 года прошло 9 лет, но может вспомните чем в...   17.12.2017, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:06
