Выбор дисков к штатной резине KUMHO
ggbwe
сообщение 9.4.2008, 12:45
Подскажите
диски: СКАД касандра 14*5.5 4*100 45 67.1 подайдут к штатной резине ?
или посоветуйте недорогие диски для нее.
(родные диски ушли на зимнюю ризину)
Чебурашка
сообщение 9.4.2008, 13:05
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Цитата(ggbwe)
Подскажите
Подойти-то подойдут, только помойму диаметр центрального отверстия у Getzа 54,1
Sheyman
сообщение 9.4.2008, 13:30
Подойдут, при покупке дисков надо просить центровочные кольца 67.1 на 54.1 (мне обошлисьв 120 руб.)
ggbwe
сообщение 9.4.2008, 19:20
Цитата(Чебурашка)
Цитата(ggbwe)
Подскажите
Спасибо !
D'Ark M
сообщение 17.4.2008, 19:29
Из: Москва & Владимир
Не буду создавать новую тему, так как вопрос такой же.
Подскажите, пожалуйста, я хочу штатную летнюю резину поставить на эти диски (рестайл Getz 1.4):
Zepp Royal Road
Modena
6x14 / 4x100 ET45 - 69,1
Про центровочные кольцо уже понял. Еще трудности могут быть?
ggbwe
сообщение 18.4.2008, 12:50
Zepp Royal Road
Modena
6x14 - это много, 5.5х14 тоже много (но терпимо)
родные диски 5х14
сообщение 18.4.2008, 13:00
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ggbwe
не надо путать народ... родной диск 5.5...
у меня вобще 6.5 и никаких проблем нет... хотя подтверждаю что под родную резину лучше 5.5
D'Ark M
сообщение 18.4.2008, 13:15
А, ясно, значит туговато будет сидеть шина. Не, не хочу.
Значит отпадает вариант, денег сменить заодно и резину пока нет.
Спасибо!
MGXPOWER
сообщение 18.4.2008, 13:51
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
Диски СКАД с центровочными кольцами не должен вызывать проблем!
ggbwe
сообщение 29.4.2008, 5:29
Может кому понядобятся, вот размеры центровочных колец:
внутр диаметр 54,1мм
внеш диаметр 67,1мм
ширина 10,0мм (лучше 11мм)
ширина большая т.к. у дисков большая фаска + колька на передней ступице уходят внутрь ступицы.
-pm-
сообщение 7.5.2008, 21:57
Из: Котельники МО
Тоже вот хочу для штатной резины другие диски прикупить.
Очень хочется остаться на парметрах максимально соответствующих стандартным дискам.
Из таких по внешнему виду присмотрел вот эти два:
1. КиК - Салют-Нова 4x100 5.5x14 ET46 d67.1 http://www.s-shina.ru/image/disk/series/b/3389.jpg
2. ВСМПО Альфа 5,5Jx14" ET 45mm PCD 4x100 http://www.vsmpo.ru/imgcatalog/b092.jpg
Какие из них лучше? В частности какие легче, качественнее? (разница в цене между ними не имеет значения)
Или может еще какие посоветуете? (у оригинальных литых не нравится дизайн).
сообщение 7.5.2008, 22:13
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
pm-
ВСМПО естестно лучше, ибо ковка =)
Schakal
сообщение 7.5.2008, 22:16
Из: Москва, Измайлово
Цитата(Ashikh)
ggbwe
Imho родные диски бывают и 5 и 5.5. У меня, например, 5 ровно.
сообщение 7.5.2008, 22:20
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Schakal
щас вроде 5.5 все диски на гетц... правда хз что было раньше...
зы, у меня родной 5.5
Schakal
сообщение 7.5.2008, 23:33
Мой июньский, 1.4, диски 5.0.
сообщение 8.5.2008, 1:02
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Schakal
хм... литые или штамповка?
Schakal
сообщение 8.5.2008, 7:27
Штамповка, чёрные штатные от 1.4
D'Ark M
сообщение 8.5.2008, 11:57
Sheyman, Теперь я тоже на Кассандре. А вот центровочные кольца, которые лежали в коробке с дисками на шиномонтаже забраковали, сказали что сидят неплотно. Поэтому поставили без них.
ggbwe
сообщение 12.5.2008, 12:09
От подстава какая... А у меня с КАСАНДРОЙ небыло центровочных колец в комплекте. Диски были новые в коробке по 2шт, нераспечатанные, я сам их распечатывал. Я потом месяц кольца вытачивал и толька со второго раза получилось.
SandyNet
сообщение 12.5.2008, 12:58
Из: Самара
Цитата(ggbwe)
Подскажите
РЕКОМЕНДУЮ: Штампованные стальные UzDaewoo 53A45R - 5,5*14 4*100 ET 45 54 ( Mazda, Kia, Accent ). Цена по Самаре - 995 р/шт.( Дешевле не нашел, купил их) Шиномонтажники хвалят-хорошо балансируется, да и результат видно на ободе - грузики 10 г (мах).Доволен - при наезде на вырез асфальта резина - цела, диск чуть загнулся ( выправили без проблем). Родные диски ушли тоже на зимнюю резину. Единственный минус - на покупные диски ( все или только эти ?? ) не лезут родные колпаки на диски, пришлось ступичные гайки на передних колесах покрыть мовилем , чтобы меньше корродировали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 20:22
