Центровочные кольца из пластика?...
Michael777
сообщение 7.1.2007, 11:06
Из: Moscow
Как понял центровочные кольца, которые продаются
в комплектах с дисками делают из пластика?
Странно это, т.к. при установке диска смещающие
усилия на кольцо могут быть вполне приличными,
а диск должен стоять достаточно точно - до долей
милиметра (что бы не было биения и пр.).
В чем я не прав?
Seregin
сообщение 7.1.2007, 12:55
Из: Челябинск
Ничего страшного. Там всё рассчитано. Ненамного уж деформируется кольцо под весом диска. Центровка на многих дисках (штамповках) осуществляется только болтами(гайками). К литым дискам эти кольца прикладываются т.к. эти диски могут ставиться на разные модели авто, с разным диаметром ступицы. А центровка в принципе так же осуществляется болтами. Кольца только облегчают эту процедуру.
Lazy Shark
сообщение 7.1.2007, 16:37
Из: msk
Колеса как раз центрируется кольцами а не болтами.. Личный опыт эксплуатации пластиковых колец пока не выявил значительных недостатков...
OldMan
сообщение 7.1.2007, 19:58
Да всё нормуль, опасения твои совершенно напрасны. Отъездил три сезона без проблем.
сообщение 8.1.2007, 9:40
Кольца "работают" только в момент размещения диска на ступице.. :razz:
MaxMan
сообщение 8.1.2007, 11:29
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Центруется диск конусами на гайках (болтах). На кольца можно просто забить.
Lazy Shark
сообщение 8.1.2007, 13:34
Из: msk
Ps. а потом появляются темы "долбит руль"
MaxMan
сообщение 8.1.2007, 14:44
Из: Ульяновск
Lazy Shark, проверено неоднократно, на 4-х машинах с разным типом крепления колеса (болты/гайки) и разными типами дисков (штамп, литьё, ковка). Проблемы долбежки не испытал ниразу. Нормальные диски и прямые руки балансировщика и того кто колесо ставит - вот залог успеха.
Lazy Shark
сообщение 8.1.2007, 15:13
Из: msk
MaxMan может просто у тебя литье с ЦО точно совпадающем, так как это первый положительный пример неиспользования центровочных колец...
сообщение 8.1.2007, 15:44
Из: Питер
Lazy Shark
Я откатался 1 сезон с кольцами, 1 сезон без. Разницы не заметил.
сообщение 8.1.2007, 15:58
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да нет. Все верно MaxMan написал. Если гайки/болты с конусом (а я других в жизни не встречал) и диски нормальные, то колесо центрируется только крепежом и сдвинуться не может.
См.:
С гайками аналогично, просто нужно быть внимательней при закручивании (прокручивать колесо)
FAnton
сообщение 8.1.2007, 16:14
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Lazy Shark
Колеса как раз центрируется кольцами а не болтами..(а точнее - их конической частью). Личный опыт эксплуатации пластиковых колец пока не выявил значительных недостатков...
Однозначно и совершенно определенно болтами. Пластиковыми кольцами такие вещи не центрируются, т.к. величина биений допускается очень малая (данные есть в сервисной документации).
Думаю, что пластиковые кольца предназначены просто для удобства установки.
MaxMan
сообщение 8.1.2007, 16:42
Из: Ульяновск
На 41-м москваче задние колеса ставятся таким образом, что центральное отверстие вообще на задействовано... :grin:
ES!
сообщение 27.1.2007, 14:28
Из: 72RUS
На кольца забивать нельзя.
Если ставить без колец нужно ооочень аккуратно затягвать болтикигайки на вывешенном колесе.
Так как прикручивают на шиномонтажках разница учень существенная с кольцами или без.
Если смущают пластиковые кольца, можно выточить люминиевые.
Они нихфига не мягкие.
Тем ко сомневается в кольцах снимите их и прикрутите без колец.
А лучше сервисменов попросите они вам без колец такого накрутят.
сообщение 27.1.2007, 14:31
Из: Питер
ES!
Не один раз на шиномонтаже закручивали колёса без проставок. Всё нормально.
MaxMan
сообщение 29.1.2007, 10:18
Из: Ульяновск
Инсталлируйте драйвер hand.sys, остальное просто :grin:
Cергей
сообщение 11.7.2007, 12:15
Из: Питер
Какие лучше,пластиковые или металлические???
Пластиковые-25 руб
Металлические-70 :?:
Купил пластиковые ,поставил,все подошло!
Midas
сообщение 11.7.2007, 12:52
Кольца нагрузки не несут, служат только при установке колеса, так что от материала ничего не зависит.
Атаман
сообщение 7.4.2008, 9:09
Из: Владимирская обл. г.Ковров
Хочу сам выточить колечки из алюминия, подскажите какой они долны быть толщины?Плиз!
Baks
сообщение 7.4.2008, 22:10
Из: Питер
Мой город: Питер
Ну да, а все лохи пользуются центровочными кольцамиsmile.gif Какой смысл делать тогда диски с точно совпадающим DIA? Лепи заведомо большой для всех, а болты все отцентруют, а...? Не с проста все это.
ВКВ
сообщение 8.4.2008, 7:09
Из: Москва, СВАО
Странный вопросец, если вы сами :shock: Наружний диаметр кольца берем ЦО диска, а внутренний ЦО ступицы( т.е 54.1) :cool:
Атаман
сообщение 8.4.2008, 14:43
Это я знаю, а вот какая толщина этого кольца должна быть.
Cергей
сообщение 8.4.2008, 17:13
Из: Питер
Атаман
А не прощще купить ,забыть и не парится??? :grin:
ВКВ
сообщение 8.4.2008, 18:49
Из: Москва, СВАО
Вот это и пугает laugh.gif что при разнице диаметров , сложно толщину расчитать laugh.gif
Атаман
сообщение 9.4.2008, 6:51
Цитата(Cергей)
Атаман
Мне диски везли три недели, а уж кольца как раз к зиме привезут.
:sad:
DIMON.K
сообщение 9.4.2008, 7:08
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Делать кольца из аллюминия не в коем случае нельзя, т. к аллюминий окисляеться, со временем закиснет так, что диск будет очень трудно снять.(вспомните задние тормозные барабаны классики) так что от добра, добра не ищют. Ну если всё таки решитесь, то перед утановкой кольца обязательно нужно обмазать графитовой смазкой или литолом.
Атаман
сообщение 9.4.2008, 8:27
Цитата(ВКВ)
Да мне не эта толщина нужна, зачем она мне, если есть два диаметра.
Мне толщину самого колца.
ВКВ
сообщение 9.4.2008, 19:13
Из: Москва, СВАО
Ширина кольца гдето 10-12 мм ;-)
Midas
сообщение 9.4.2008, 19:21
А толщина - где-то 5 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:13
