Вибрации при разгоне на 2-3 передаче
TOPGUN
сообщение 10.4.2008, 11:22
Из: Тюмень
Здравствуйте! у меня Гетц 2, 1,4 МКПП, пробег 14500 2007 г.в. При разгоне на оборотах 2000-3000 (преимущественно) наблюдаются вибрации, похожие на то, буд-то бы на колесе восьмерка. Особо заметно на скоростях 50-60 км/ч. На трассе все в норме. Обут в легкосплавные диски, резина штатная, балансировка и развал в норме. Такая же картина наблюдается при движении на скорости 50-60 на 3 передаче. У кого такая же проблема, отзовитесь!!! как ее можно решить? И еще! при разгоне, в районе 4500 оборотов очень часто с хрустом включается 2 передача, остальные нормально. Стиль вождения: большей частью агрессивный.
- TOPGUN   Вибрации при разгоне на 2-3 передаче   10.4.2008, 11:22
- - repsacjd   Гетц 2--рейсталинг? Во первых посмотри коробку вс...   10.4.2008, 11:40
- - TOPGUN   коробку обязательно проверю, насчет дисбаланса нез...   10.4.2008, 12:23
- - repsacjd   TOPGUN Смотри коробку и падушки движка, не открути...   10.4.2008, 12:27
- - Петрович-В   Очень похоже на биение диска. У Вас диски радные? ...   10.4.2008, 13:27
- - TOPGUN   диски... хм! не родные, литье, но вылет как у родн...   10.4.2008, 13:55
- - TOPGUN   диски... хм! не родные, литье, но вылет как у родн...   10.4.2008, 13:59
- - Петрович-В   Цитата(TOPGUN)диски... хм! не родные.... Проверьте...   10.4.2008, 14:20
- - TOPGUN   замерил штангенциркулем, точность замера конечно +...   10.4.2008, 14:35
- - repsacjd   Цитата(Петрович-В)Цитата(TOPGUN)диски... хм! ...   10.4.2008, 14:49
- - Петрович-В   ВАЖНО! Извините. Я ошибся с точность до наоборот. ...   11.4.2008, 12:15
- - ES!   4*98 это на ВАЗах 4*100 на Гетцах   12.4.2008, 7:03
- - TOPGUN   на праздники доводил стрелку спидометра до 170 км/...   6.5.2008, 9:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:30
