Вибрации при разгоне на 2-3 передаче |
10.4.2008, 11:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2008 Из: Тюмень |
Здравствуйте! у меня Гетц 2, 1,4 МКПП, пробег 14500 2007 г.в. При разгоне на оборотах 2000-3000 (преимущественно) наблюдаются вибрации, похожие на то, буд-то бы на колесе восьмерка. Особо заметно на скоростях 50-60 км/ч. На трассе все в норме. Обут в легкосплавные диски, резина штатная, балансировка и развал в норме. Такая же картина наблюдается при движении на скорости 50-60 на 3 передаче. У кого такая же проблема, отзовитесь!!! как ее можно решить? И еще! при разгоне, в районе 4500 оборотов очень часто с хрустом включается 2 передача, остальные нормально. Стиль вождения: большей частью агрессивный.
TOPGUN Вибрации при разгоне на 2-3 передаче 10.4.2008, 11:22
repsacjd Гетц 2--рейсталинг? Во первых посмотри коробку вс... 10.4.2008, 11:40
TOPGUN коробку обязательно проверю, насчет дисбаланса нез... 10.4.2008, 12:23
repsacjd TOPGUN
Смотри коробку и падушки движка, не открути... 10.4.2008, 12:27
Петрович-В Очень похоже на биение диска.
У Вас диски радные? ... 10.4.2008, 13:27
TOPGUN диски... хм! не родные, литье, но вылет как у родн... 10.4.2008, 13:55
TOPGUN диски... хм! не родные, литье, но вылет как у родн... 10.4.2008, 13:59
Петрович-В Цитата(TOPGUN)диски... хм! не родные....
Проверьте... 10.4.2008, 14:20
TOPGUN замерил штангенциркулем, точность замера конечно +... 10.4.2008, 14:35
repsacjd Цитата(Петрович-В)Цитата(TOPGUN)диски... хм! ... 10.4.2008, 14:49
Петрович-В ВАЖНО!
Извините. Я ошибся с точность до наоборот.
... 11.4.2008, 12:15
ES! 4*98 это на ВАЗах
4*100 на Гетцах 12.4.2008, 7:03
TOPGUN на праздники доводил стрелку спидометра до 170 км/... 6.5.2008, 9:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:08 |
