что за диски ? |
что за диски ? |
26.6.2005, 12:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2005 Из: ЮВАО, Марьино |
что за диски стоят на этом Геше ? :oops: может кто знает ? ;-) очень понравились
26.6.2005, 12:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
чем-то смахивают на родные
26.6.2005, 12:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
К&К Папирус.
26.6.2005, 13:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Папирус, у меня такие же. И кстати идеально соответствуют штатным размерам, кроме ЦО (61 вместо 54). Но в комплекте есть переходные кольца на 3 разных диаметра, в том числе и на 54.
28.7.2005, 10:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 7.7.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Zepp по 2100 за колесо........ |
28.7.2005, 17:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 7.2.2005 Из: Жуковский |
marques - не по 2100 р. , а по 2000 р. для Гетс-клуба! :cool:
28.7.2005, 18:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2005 Из: Московская область, г.Королев |
А вот мои диски
RW H-107 3100 за колесо
28.7.2005, 19:24
Агент_007
а Zepp Boston ??? почем ??? |
28.7.2005, 19:43
DIMON_GETZ
супер вообще колеса |
28.7.2005, 22:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино |
http://photofile.ru/default/do.php?id=9052070#sm
А это мои колёса! |
29.7.2005, 12:04
Цитата(подлЫй крЫс) Агент_007
а Zepp Boston ??? почем ??? Всё тут: www.wheels007.ru - от указанной там цены скидка вам 17%! |
29.7.2005, 12:17
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Цитата(михалыч) http://photofile.ru/default/do.php?id=9052070#sm
А это мои колёса! 205/50/R15 :?: :grin: ШО за резина :?: |
30.7.2005, 8:27
Цитата(Шаман) Цитата(михалыч) http://photofile.ru/default/do.php?id=9052070#sm
А это мои колёса! 205/50/R15 :?: :grin: ШО за резина :?: Судя по протектору, это Goodyear Eagle F1! |
30.7.2005, 13:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.3.2005 Из: г.Самара |
Агент_007
Здравствуйте 007 ! Я смотрю вы тут все знаете о дисках и резине ))) подскажите, 195/45 R16, диск 7/16 et 38 на Гетц подойдет? больше всего беспокоит вылет 38, не будет ли задевать??? заранее благодарен. |
30.7.2005, 16:19
Цитата(Андрей 222) Агент_007
Здравствуйте 007 ! Я смотрю вы тут все знаете о дисках и резине ))) подскажите, 195/45 R16, диск 7/16 et 38 на Гетц подойдет? больше всего беспокоит вылет 38, не будет ли задевать??? заранее благодарен. Здравствуйте, Андрей! 1. Каталоги гласят, что диски 7х16/4х100 встают на Гетс с вылетами ЕТ38, ЕТ42 и ЕТ44! НО, т.к. штатные пар-ры дисков Гетса 5х14/4х100/ЕТ46/ЦО54 , то я бы рекомендовал вам поставить диски 7х16 с ЕТ38 или с ЕТ42, лучше с ЕТ38!!! С данным вылетом (ЕТ38) дилер может вас снять с гарантии, т.к. допускаются вылеты ЕТ42, ЕТ44, ЕТ45 и ЕТ46! И перед тем, как обувать шины на диски, взять диски и прикрутить их к ступице 2-мя болтами, покрутить, посмотреть, что бы ни за что не цепляло! 2. По поводу шин: 195/45/16 идеально встанет на диск и на Геше это не скажется, единственное - будет ОЧЕНЬ жёстко и по нашим дорогам подвесочка быстро разобивается! |
31.7.2005, 13:28
Привет 007!
Спасибо за ответ, но прикрутить диск и посмотреть ... ничего не даст, смотреть нужно в нагруженном состоянии ((( Я думал есть точный ответ: "цепляет" "не цепляет" Т.н. спасибо. а может фотка есть у кого как это выглядит?? |
31.7.2005, 21:22
Цитата(Агент_007) Цитата(Шаман) Цитата(михалыч) http://photofile.ru/default/do.php?id=9052070#sm
А это мои колёса! 205/50/R15 :?: :grin: ШО за резина :?: Судя по протектору, это Goodyear Eagle F1! 195/50/R15 Goodyear Eagle F1 |
1.8.2005, 9:19
Цитата(Андрей 222) Привет 007!
Спасибо за ответ, но прикрутить диск и посмотреть ... ничего не даст, смотреть нужно в нагруженном состоянии ((( Я думал есть точный ответ: "цепляет" "не цепляет" Т.н. спасибо. а может фотка есть у кого как это выглядит?? Как раз это даст тебе понять, что цепляет или нет без нагрузки и даст возможность проконтролировать зазоры между диском и деталями ходовой! Если без нагрузки не цепляет ни за что, то можно одеть резину и посмотреть с ней! По своему опыту таких проверок я могу сказать одно, что в 99% это помогает! |
1.8.2005, 13:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2005 Из: Сибирь-Матушка |
Привет вам почетные владельцы.
У меня такой вопрос: Поставил диски R-14/5,5"/ЕТ38. Заметил небольшие черные полоски по окружности резины - как от трения. Значит ли это что такой вылет однозначно не подходит и надо менять диски? |
1.8.2005, 14:08
Цитата(Maximus) Привет вам почетные владельцы.
У меня такой вопрос: Поставил диски R-14/5,5"/ЕТ38. Заметил небольшие черные полоски по окружности резины - как от трения. Значит ли это что такой вылет однозначно не подходит и надо менять диски? Ваши штатные диски 13" или 14"? Но в принципе это не меняет дело... При диаметре 14" и при ширине диска 5,5J - вам никак нельзя ставить диски с ЕТ38 (т.е. можно, но это очень критично для поведения машины и для ходовой!) Нужно было брать с ЕТ45, на крайний случай с ЕТ42, но никак с ЕТ38!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 7:19 |
