Защита картера двигателя |
7.9.2007, 15:03
#151
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 4.2.2007 Из: Питер |
Цитата(Vasandr) Поставил с целью самоуспокоения, что бы потом не было мучительно больно....... Цена вопроса то не настолько критична, что бы долго думать.
+1 |
12.9.2007, 7:26
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.9.2007 Из: Оренбург |
Защита есть. Ставили сразу, о чем потом не сожалели. в конце августа, правда при начале движения почувствовал дребезжание под капотом. Снимали защиту, правда не полностью - вынули камень. Поставили на место - уехал в отпуск. Приехал - дребезг появился опять, но в меньшей степени. Надо опять снимать и смотреть
12.9.2007, 13:38
#153
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
Вчера вечером видел иллюстрацию на тему. Бэха проскочила светофор на скорости. А там дурацкие трамвайные пути и как результат сразу за светофором она встала в луже масла.... и это Москва. Сам тоже ехал по ленинградке - из грузовика какая то шняга высыпалась. Я отделался скрежетом по защите, о чем голова даже не болит. А не было б защиты - пришлось бы минимум тормозить и смотреть что там произошло.
12.9.2007, 16:33
#154
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
observer
Не совсем понятно, как трамвайные пути умудрились пробить? картер? |
12.9.2007, 18:07
#155
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Эх! А вот и подтверждения моих предположений где-то в этом треде о влиянии так называемых защит, на деформации в случае ДТП:
АР N15 Цитата ...
Хорошо, что нагрузки на голени «водителя» оказались невелики, а педаль тормоза ушла назад на 142 мм — примерно как у «десятки». Но, вскрыв обивку и подняв с пола шумоизоляционные маты, мы увидели, что металл в районе центрального тоннеля порван. Почему? Причина оказалась проста: официальный дилер ВАЗа, у которого была куплена Приора, по собственной инициативе поставил на машину дополнительный стальной лист защиты моторного отсека. Он-то и изменил картину деформации пола — увы, не в лучшую сторону. По словам начальника вазовской лаборатории ударных испытаний Александра Суненкова, ничего подобного ни на одном внутризаводском краш-тесте Приоры не наблюдалось. ...
Дополнительная защита картера — причина разрыва металла пола |
25.11.2007, 2:26
#156
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Есть, и она меня летом в Абхазии спасла, когда в яму влетел. Да так хорошо влетел, что металл погнулся и по бокам от нее какие-то пластиковые хреновины сорвал. Дело было в стороне от трассы на проселочной дороге. Не знаю, что бы я тогда без защиты делал.
25.11.2007, 20:37
#157
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Защиту поставил сразу в салоне. Пока ехал до Пензы она уже разок сработала - наши доблестные дорожники после ремонта не прибрались. :evil:
27.11.2007, 17:56
#158
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 11.11.2007 Из: Москва |
От постановки отказался. Ставить не буду... Там где я езжу гораздо важней клиренс, чем защита...
10.12.2007, 19:11
#159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2007 Из: Москва |
Защита на заводе не ставиться не ради экономии, а по моему из-за сомнительной пользы!
У меня коллега на Цивик поставил и вечно ей цепляет, за все подряд, а если бы не было её то и цеплять было бы не чем! |
20.12.2007, 16:46
#160
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.10.2007 Из: Москва, Бутово |
ИМХО лучше цеплять защитой, чем картером. Поставил в салоне, сомнений в необходимости не испытывал...
20.12.2007, 17:48
#161
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Цитата(Blade Runner) ИМХО лучше цеплять защитой, чем картером. Поставил в салоне, сомнений в необходимости не испытывал...
ИМХО лучше и защитой не цеплять. Неставил. Сомнений не испытывал. |
20.12.2007, 17:52
#162
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2007 Из: СПб, Васильевский остров |
Поставила на Гетц, потому что на старой машине (с большим клиренсом) защита пару раз спасала
20.12.2007, 21:30
#163
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
А вот вопрос такой:
Иномарки, как известно, проектируются таким образом, что при "торможении двигателем" в случае аварии сам двигатель должен уйти под салон... Насколько я понимаю, защита в препятствует этому - соответственно движок должен пойти в ноги водителя и пассажира... Считаю это неправильным... |
21.12.2007, 14:02
#164
У меня тоже вопрос. Защиту для Гетцев придумали корейцы или русские/китайцы?
21.12.2007, 15:16
#165
русские
24.1.2008, 14:42
#166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград |
В последней "Главной дороге" ставили тест, что будет если с защитой и без наехать на булыжник. Один хрен, масло ушло в обоих случаях. При этом остается вопрос с безопасностью при аварии. Куда уйдет двигатель?
А существует ли в природе пластиковая защита для Гетца? Чтоб защищала от грязи, снега и мелких летящих камней, а в случае аварии ломалась нахрен. А то три месяца езжу без защиты, проблемы только с грязью под капотом. Ради этого жертвовать своей жизнью не хочется. |
24.1.2008, 19:15
#167
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
У мну композитная защита, но двигатель все равно грязный, ИМХО летит между капотом и решеткой радиатора, там ведь никакого уплотнителя(по крайней мере у меня.
24.1.2008, 19:34
#168
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата(barbos131) А существует ли в природе пластиковая защита для Гетца? Чтоб защищала от грязи, снега и мелких летящих камней, а в случае аварии ломалась нахрен. А то три месяца езжу без защиты, проблемы только с грязью под капотом. Ради этого жертвовать своей жизнью не хочется.
Во время аварии двигатель уйдет туда куда ему суждено уйти и защита ему не преграда. Просто вырвет крепления и сомнет защиту. Или она просто отвалиться вниз под тяжестью двигателя. Проверено на ваз 2111. Если найду, фото выложу. |
24.1.2008, 19:37
#169
А ещё, говорят, что защита картера создает неправильный температурный режим двигателя и коробки.
24.1.2008, 20:17
#170
Цитата(Banker) Во время аварии двигатель уйдет туда куда ему суждено уйти и защита ему не преграда. Просто вырвет крепления и сомнет защиту. Или она просто отвалиться вниз под тяжестью двигателя. Проверено на ваз 2111. Если найду, фото выложу.
Кто даст гарантию? Hyundai под этим подпишется? Один раз на ВАЗ 2111 это получилось, это еще ни о чем не говорит. |
24.1.2008, 21:27
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
Вопрос интересный!
Я слышал, что есть два вида креплений: 1 вид - это, то креплление при котором двигатель один хрен останется на месте > что то вроде "Жесткого крепления" + выполняет свои защитные функции; 2 вид - это, то крепление при котором двигатель полюбэ упадет вниз при столкновении + тоже будет выполнять свою защитную функцию. На днях попробую узнать конкретней..... |
24.1.2008, 21:53
#172
Второй вариант как раз то, что нужно. Но я про него лишь слышал, но ничего конкретного не нашел.
24.1.2008, 22:40
#173
У меня установлен как раз второй вариант! (народ как аватар свой поставить???)
24.1.2008, 22:41
#174
Я имел ввиду крепление защиты картера, именно его и вырывает. А двигатель у ВАЗов вообще убийственный, он как правило в ноги уходи при сильном лобовом ударе. Там как раз крепления жестко приделаны. У меня во время аварии тупо по середине обломились два кронштейна из трех. И удар у меня был не лобовой, а как бы сбоку что ли. В общем. я на низкой скорости вьехал в бок несущийся на красный джип на скорости километров 100-120. Меня развернуло и снесло морду в бок.
24.1.2008, 23:51
#175
Цитата(Skroll) У меня установлен как раз второй вариант!
Тогда чем отличаются ваши крепления? Где брали, где ставили? |
9.2.2008, 2:44
#176
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2007 Из: Москва-Зеленоград |
Мне в салоне порекомендовали (любой каприз за ваши деньги :???: ) поставить.
Во-первых, для защиты от возможных повреждений на кочках-ухабах, т.к. я в летний период очень часто на дачу езжу, а дороги там... ой-ёй-ёй Во-вторых, сказали, что это от грязи моторный отсек защитит в какой то степени. Почитала тему и задумалась, а так ли всё радужно. PS: у подруги моей защита картера отвалилась на МКАДе, пришлось девушке самой её прикручивать... после этого случая она защиту больше не ставит ни на одну машину :cool: |
3.3.2008, 21:56
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
Я вот тоже долго думал ставить не ставить, какую ставить и т.д. а потом спросил одного своего родственника, он уже около 30 лет за рулем. Так он сказал - не слушай ты никого - ставь! И ставь обычную железную! Вот так без комментариев и аппеляций...
Ведь на самом деле, съедает она всего 1/2 сантиметра. Выше много написано про то что бампер все равно ниже, а причем здесь бампер, если вы например съехали с поребрика неудачно или встречаются такие "горки" не очень заметные для глаза (при выезде со дворов например) вроде спуск, но очень округлый (похож на жирного лежачего полицая). Я на Оке один раз выехал так со двора - ничего не сломал, но скрежет был неприятный... |
3.3.2008, 22:39
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва |
Каждый решает сам. У меня на Seat защиты небыло, отсек двигателя всегда в грязи, от попадания воды с низу периодически были проблемы с электрикой, если влететь в лужу хорошенько могла и заглохнуть. И где то всетаки зацепился, вмятина неприятная, но без последствий.
На ГЕТЦ в БМ защиту предложили в подарок - не отказался :smile: |
18.3.2008, 17:30
#179
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Поставил железную защиту, и недавно убедился в её необходимости, поймал забытый кем-то домкрат, звук был страшный, только пока на счет вмятины не смотрел
7.4.2008, 11:13
#180
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.4.2008 Из: Москва |
С автоматом не желательно!!!
7.4.2008, 11:15
#181
7.4.2008, 11:34
#182
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 2.7.2007 Из: Москва/Липецк |
Химик76
Публика требует обоснования.... |
7.4.2008, 11:57
#183
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Нет, и на "всякий случай" - не будет. А если "он" придет, то куплю внедорожник
7.4.2008, 12:23
#184
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 24.3.2008 Из: Мааасква, ЗАО |
не хотела ставить защиту но видно придёцца))) вчера цепанула первый раз брюхом яму да так что думала полмашины разворатила-но вроде так визуально осмотрела- усё в порядке.
ну вот после этого хочу поставить защиту по-быстрее...вижу что нужна.. скажите пожалуйста сколько в среднем это стоит? в 3000 уложится можно?где хорошо это ставят? |
7.4.2008, 12:28
#185
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 23.8.2007 Из: г.Москва Гольяново |
Я поставил железную и не жалею посколько геша не джип, :grin: я считаю данный девайс полезным!
7.4.2008, 12:34
#186
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Химик76) С автоматом не желательно!!!
Простите, что не желательно? |
12.4.2008, 16:43
#187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2008 Из: МОСКВА, ЮАО - Нагатинский затон |
Цитата(ЛЁХА СПб) Цитата(Химик76) С автоматом не желательно!!!
Простите, что не желательно? Вот очень хотелось бы поподробнее и аргументировано. У меня стоит.... решила, что с таким клиренсом не лишняя будет ;-) А вот насколько выручала-спасала, без понятия... не заглядывала пока ему под колеса :roll: |
12.4.2008, 17:34
#188
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
SunnyS
Для меня считаю, что нужна несколько раз по темноте не замечал лежачих... + был один реальный момент, когда точно спасла - надо был проехать яму, что и было сделано, вот только ...на брюхе... видимо там и потерял одно из креплений - пришлось сочинять |
12.4.2008, 19:08
#189
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
Интересно, а кто нибудь пробивал картер или коробку из-за отсутствия защиты?
13.4.2008, 15:59
#190
vovanich
+1. Из твоего вопроса можно прямо таки тему создавать. |
13.4.2008, 16:07
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 7.10.2006 Из: Домодедово |
Вещь достаточно нужная на наших дорогах, даже в городских условиях.
11.8.2008, 7:00
#192
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2008 Из: Рязань |
Всем привет. Я все таки поставил. Иногда езжу в деревню. Там по грунтовке надо двигать метров 800. И всегда огромное желание не свалиться в колею. По дороге можно встретить ветки, не дай бог арматурину какую-нибудь. А по Рязанским дорогам кое-где, без защиты картера, это риск не оправданный. :cool:
| Гость_Deil_* |
11.8.2008, 7:02
#193
супер штука
я так думаю давно уже бы пузу испоганил... а так машинка щикотки не боится... |
11.8.2008, 7:43
#194
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
я с ней езжу теперь по полям :grin: (иногда чиркаю) зато спокоен
11.8.2008, 14:54
#195
Цитата(vovanich) Интересно, а кто нибудь пробивал картер или коробку из-за отсутствия защиты?
Никто наверное не сознается |
11.8.2008, 15:16
#196
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
А было у кого-нибудь, чтобы установленная защита картера все-таки не спасла?
11.8.2008, 15:58
#197
Думаю да, правда в таких ситуациях, без защиты было бы то же не вариант. Русский человек может сломать все что угодно
11.8.2008, 16:06
#198
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.10.2007 Из: москва |
на мосфильмовской однажды искал номера домов, камень на дороге не заметил. защита спасла. и после этого не один раз.
11.8.2008, 16:41
#199
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва/Клин МО |
у нас есть защита.. чему уже 2 были рады. :smile:
бездорожье+яма посредь Дмитровки... :smile: |
3.11.2008, 1:46
#200
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Академическая |
Цитата(MONO) А было у кого-нибудь, чтобы установленная защита картера все-таки не спасла?
Налетел на открытый люк. Такой хорошо сделанный и крепко зафиксированный ребром люк |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 16:33 |
