Скрип в морорном отсеке |
13.4.2008, 21:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2008 Из: Киев |
Всем привет.
Сегодня заметил что в моторном отсеке что-то скрипит. Не сильно, но довольно чутко, когда открыть капот! Скрип был замечен при на стоянке когда ставил машину. Перед этим машинка проехала где-то 90 км и час стояла возле дома. Пробег: 320 км (Все жидкости в норме. Катаюсь не часто но на длинные расстояния. На пасху планирую длинную поездку где-то в 1000 км) И сразу ещё один вопрос: Сегодня заметил, что с выхлопной трубы идет белый дым!!! Это так и должно быть??? (Просто рядом стоит мой старый Passat B3 1,6 (автомат) завел, с выхлопной вообще ничего невидно.) |
| Гость_Jonni_* |
13.4.2008, 21:32
Цитата(mad_dog) Сегодня заметил, что с выхлопной трубы идет белый дым!!!
если белый дым имеет цвет молока то....... пробита прокладка головки блока. Антифриз попадает в цилиндры и в виде пара выходит наружу!!! Чревато запоркой движка.!!!!! Ещё раз проверьте уровень антифриза. !!! ИМХО |
13.4.2008, 21:46
Цитата(Jonni) если белый дым имеет цвет молока то....... пробита прокладка головки блока. Антифриз попадает в цилиндры и в виде пара выходит наружу!!! Чревато запоркой движка.!!!!!
Ещё раз проверьте уровень антифриза. !!! ИМХО Он прозрачный. Но до молока ему далеко. Уровень антифриза на уровне MAX (А как должно быть). А как могла пробиться прокладка головки блока??? Машина на обкатке больше 3000 не кручу. Меньше 1800 стараюсь вообще не ездить!!! Как!!! Что я сделал ни так??? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:39 |
