автозакрытие стекол при постановке на охрану
Gibel
сообщение 10.4.2008, 20:48
Из: Москва (зябликово)
если кто знает - подскажите плиз...
нужно: при постановке на сигналку автозакрытие всех стекол
в сигналке линия (-) на 10/20/30 секунд при постановке
в голове только один вариант - 4 релешки в нормальном сотоянии соединяют цепь [кнопка -> мотор стекла] по сигналу соединяют [+ -> мотор стекла]. Но вешать все это не очень хочется
предполагаю что узкоглазые хитрые и есть отдельная линия в разъеме вод.двери для управления этой фичей, может конечно и ошибаюсь.
также интересует как работает датчик положения стекол (какие линии и от чего зависят)
Заранее благодарен :!:
- Gibel   автозакрытие стекол при постановке на охрану   10.4.2008, 20:48
- - dervish00   Зачем что-то придумывать, если все уже давно решен...   10.4.2008, 20:58
- - Gibel   dervish00 мне собственно не принципиально ставить ...   10.4.2008, 21:22
- - Вовка   Gibel Нет никакой памяти и датчика положения стёкл...   10.4.2008, 21:24
- - Gibel   Вовка почему-то не могу редоктировать свое соощени...   10.4.2008, 21:33
- - dervish00   Цитата(Gibel)dervish00 мне собственно не принципиа...   10.4.2008, 21:57
- - Brokly   Цитата(Gibel)Вовка почему-то не могу редоктировать...   11.4.2008, 8:24
- - Venik   народ, чо мудрите-то а? берёшь и покупаешь обычный...   11.4.2008, 17:20
- - Maxim-111   Цитата(Venik)народ, чо мудрите-то а? берёшь и поку...   13.4.2008, 11:37
- - Venik   какие вопросы? картинки к сожалению не сделал, ког...   13.4.2008, 12:56
- - Avango   Раз такая тема... Скажите, вот у меня в мануале по...   13.4.2008, 14:21
- - Brokly   Avango ты все правильно понимаешь. Только вот Veni...   13.4.2008, 15:12
- - Петрович-В   Я НЕ СТАВЛЮ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО! НО! При ...   13.4.2008, 15:19
- - Brokly   Цитата(Петрович-В)Я НЕ СТАВЛЮ СИГНАЛИЗАЦИИ ПР...   13.4.2008, 15:29
- - gdialex   Avango У меня такая же сигналка. Канал на закрыти...   13.4.2008, 16:27
- - gdialex   ЦитатаФункция доводчика не тупо подать закрывающий...   13.4.2008, 16:31
- - Avango   gdialex Если получится реализовать, отпиши пожалуй...   13.4.2008, 16:34
- - Avango   gdialex Кстати, а подсветка салона у тебя включает...   13.4.2008, 16:39
- - gdialex   Avango щас поеду по делам, заодно и проверю налич...   13.4.2008, 16:46
- - gdialex   Avango Подсветка не включается. Видимо в Рольфе р...   13.4.2008, 20:38
- - Venik   Цитата(Brokly)AvangoТолько вот Venik говорит полну...   13.4.2008, 23:54
- - Brokly   Цитата(Venik)Если я сказал обычный, то это вовсе н...   14.4.2008, 10:59
- - Avango   Цитата(gdialex)Avango Подсветка не включается. Ви...   14.4.2008, 13:39
- - Annie   Мне такую штуку поставили в Автомире, за 120 долла...   14.4.2008, 13:48
- - gdialex   Avango Ну я имел ввиду при снятии с охраны чтобы ...   14.4.2008, 13:49
- - Brokly   Цитата(gdialex)Avango Ну я имел ввиду при снятии ...   14.4.2008, 15:00
- - Gibel   Brokly 1.касаемо постоянного "+" на обои...   14.4.2008, 15:04
- - Brokly   Gibel 1. - вовсе не обязательно, 90% японцев-корей...   14.4.2008, 15:13
- - Gibel   Brokly 3. от дыма можно избавится, релюха с разрыв...   14.4.2008, 15:21
- - Brokly   Управление дверями всегда по двум проводам. Для ра...   14.4.2008, 15:43
- - Gibel   тогда изначально приходим к тому что полюбе надо м...   14.4.2008, 15:56
- - Gibel   P.S. вот если бы я ставил "умный блок" к...   14.4.2008, 16:08
- - Brokly   Gibel Оспыдя... ну какие вы все скорые да шустрые....   14.4.2008, 16:15
- - ALEKSANDR   Таких блоков поставил больше 10 На все свои машины...   14.4.2008, 16:43
- - Gibel   Цитата(Brokly)Gibel А если ты в момент своей волше...   14.4.2008, 16:49
- - Brokly   Ага, а плюс ты откуда взял ? Что у тебя контролиру...   15.4.2008, 10:07
- - Leser   Цитата(Gibel)Цитата(Brokly)Gibel А если ты в момен...   15.4.2008, 10:31
- - Leser   По поводу выбора блока: Надо чтобы была возможност...   15.4.2008, 10:38
- - Brokly   Leser Грамотная установка тем хороша, что имеет за...   15.4.2008, 11:51
- - Leser   Империумы были оч. хороши, тут я согласен на 1000%...   15.4.2008, 14:26
- - Leser   Но в любом случае не это главное! Важно что бы ста...   15.4.2008, 14:31
- - Brokly   Цитата(Leser)Но в любом случае не это главное! Важ...   15.4.2008, 15:27
- - Leser   Гимор то он конечно гимор, но ведь на релюхах и ра...   15.4.2008, 15:38
- - Gibel   вчера вечером разобрал блок водительских кнопок. 1...   15.4.2008, 16:03
- - Gibel   Код(-) ____. .________________. ...   15.4.2008, 16:13
- - Gibel   понятно, псевдографика не катит :-(   15.4.2008, 16:14
- - Brokly   Цитата(Gibel)... и как следстиве можно смело стави...   15.4.2008, 16:34
- - Gibel   да все уже понятно теперь, жаль схему не могу нари...   15.4.2008, 16:52
- - Leser   Блин... ну есть в моторах теплозащита, ну и что!!!...   15.4.2008, 16:59
- - Leser   просто если стекло уже закрыто, а ты подашь питани...   15.4.2008, 17:01
- - Leser   А есть защита или нет проверить можешь очень прост...   15.4.2008, 17:03
- - Spirit   Gibel Буду бить. Потому что ЭТО - не схема, а хрен...   15.4.2008, 17:06
- - Spirit   Gibel Исправил уже твоё исходное сообщение.   15.4.2008, 17:13
- - Gibel   Вопросов больше нет. нашел PDF файл с инструкцией ...   15.4.2008, 17:32
- - ALEKSANDR   RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану   16.4.2008, 7:39
- - Brokly   Оченно угарная схема Просто зажигалка А со стрел...   16.4.2008, 8:06
- - Gibel   Brokly Да ладно тебе стебатся то :!: Для тех ком...   16.4.2008, 8:13
- - Brokly   Я !? Неа Вот без описания тут совсем не понятно к...   16.4.2008, 8:39
- - Brokly   А вот если рассмотреть схему с учетом ножниц, то с...   16.4.2008, 8:48
- - ALEKSANDR   RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану   16.4.2008, 9:01
- - ALEKSANDR   Цитата(Brokly)С моей точки зрения это не правильно...   16.4.2008, 9:07
- - Gibel   молодец, зато теперь все знают как подключать пита...   16.4.2008, 9:10
- - Gibel   Цитата(Gibel)кнопки на пассажирских дверях полюбе ...   16.4.2008, 9:14
- - ALEKSANDR   в блоке МАНГУСТ есть защита привода. при подаче си...   16.4.2008, 9:17
- - Leser   Цитата(Brokly)А вот если рассмотреть схему с учето...   16.4.2008, 9:17
- - Brokly   Gibel Внимательно исследуй водительский блок кнопо...   16.4.2008, 9:19
- - Brokly   ALEKSANDR именно поэтому доводчик никак нельзя зам...   16.4.2008, 9:20
- - Leser   Цитата(ALEKSANDR)Цитата(Brokly)С моей точки зрения...   16.4.2008, 9:22
- - Brokly   Leser Управляющая полярность это не то же самое , ...   16.4.2008, 9:24
- - Brokly   Leser Доводом окошек пользуются не только во время...   16.4.2008, 9:28
- - Gibel   Brokly Я уже написал, в стандартном водительском б...   16.4.2008, 9:28
- - Leser   Если моторы управляются плюсом, то этот провод пок...   16.4.2008, 9:30
- - Brokly   Gibel то что ты его там не нашел , не означает его...   16.4.2008, 9:31
- - Gibel   ну как человеку объяснить, прям даже не знаю... ск...   16.4.2008, 9:33
- - Leser   Цитата(Brokly)Leser Доводом окошек пользуются не т...   16.4.2008, 9:34
- - Brokly   Leser Где вычитал такую фигню ? Это не мотор... А ...   16.4.2008, 9:35
- - Brokly   Мальчики, напоминаю, речь идет о доводчике а не о ...   16.4.2008, 9:39
- - Leser   Может Вы и невидите описания, а я таких доводчиков...   16.4.2008, 9:40
- - Gibel   Цитата(Brokly)Мне ничего объяснять не нужно Я сво...   16.4.2008, 9:44
- - Brokly   Цитата(Leser)опасается его шалостей, то наверняка ...   16.4.2008, 9:45
- - Brokly   Цитата(Gibel)давай так и оставим, но то что ты счи...   16.4.2008, 9:49
- - Brokly   Цитата(Leser)Может Вы и невидите описания, а я так...   16.4.2008, 9:50
- - Brokly   Leser Да собственно какая разница. Читай, по русск...   16.4.2008, 9:53
- - Leser   Цитата(Brokly)Цитата(Leser) опасается его шалосте...   16.4.2008, 9:55
- - Leser   Цитата(Brokly)Leser Да собственно какая разница. Ч...   16.4.2008, 9:58
- - Brokly   Leser Правильно, изучай, а не спорь Есть доводчик...   16.4.2008, 10:01
- - Brokly   Цитата(Leser)Мдааа..... Чего такое ? ;-)   16.4.2008, 10:03
- - Leser   На фото инструкция от Мангустовского доводчика, и ...   16.4.2008, 10:04
- - Brokly   Да нет у меня ошибочных представлений. Конечно раз...   16.4.2008, 10:17
- - Leser   Почему?   16.4.2008, 10:20
- - Brokly   Цитата(Leser)Почему? Что почему ? Кто написал, что...   16.4.2008, 10:29
- - Leser   Я писал: "Обрати внимание пож. на красночерн...   16.4.2008, 11:29
- - Gibel   Brokly"Да нет у меня ошибочных представлений!...   16.4.2008, 11:49
- - NorthSpirit   Господа, у меня тут мысль появилась по данной теме...   16.4.2008, 11:54
- - Gibel   NorthSpirit четыре стекла могут быть в разном поло...   16.4.2008, 12:13
- - Brokly   Цитата(Gibel)если ты представишься инженером и буд...   16.4.2008, 12:37
- - Gibel   "Еще раз повторю, ты не разобрался в схеме вк...   16.4.2008, 12:48
- - Brokly   Цитата(Leser)Я наверно изъясняюсть не совсем понят...   16.4.2008, 12:49
- - Brokly   Цитата(Gibel)"Еще раз повторю, ты не разобрал...   16.4.2008, 13:02
- - Leser   Кстати на некоторых доводчиках распознавание остан...   16.4.2008, 13:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:30
