Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ |
15.4.2008, 0:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.4.2008 Из: Петербург |
Друзья, Getz'у пробега 1200 км - появился странный хреновый звук при закрытии/открытии машины с центрального замка (кнопочка LOCK двери водителя). Звук напоминает дребезжание отпущенной после натяжения пружины чтоли... Слышно в тишине, но весьма отчетливо. Сидишь в машине - закрыл LOCK - дребезг пружины (главным образом кажется что звук идет от задней двери, хотя если прислушаться, то кажется что и в пассажирской тоже слышно) - плавное затухание дребезга (как пружину отпустили и колебания затихли). При открытии та же фигня. Появилось внезапно.
Не радует совершенно :-( Сигналка не установлена. Только ЦЗ. Температура воздуха на улице +10 - мороз непричем Что посоветуете делать? Что может быть? |
i_v Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ 15.4.2008, 0:11
Ashikh думаю просто тяги дребезжат... если снать обшивку ... 15.4.2008, 0:23
Пауль Все тяги крепятся через пластиковые "фишочки... 15.4.2008, 1:31
Ashikh Пауль
ну у меня болтались те которые в водительско... 15.4.2008, 1:33
Пауль Согласен, они чуток болтаются, но звука они такого... 15.4.2008, 2:55
i_v Нда... а так хотелось верить, что в такого типа ма... 15.4.2008, 9:17
i_v Что снимать - всю обшивку двери или там все в райо... 15.4.2008, 9:56
Пауль Конечно всю! 15.4.2008, 23:35
Андрей Туземцев Вот кстати да...
При нажатии кнопки LOCK у меня пр... 12.5.2008, 12:55
i_v Пока так и не разобрался - времени нет 12.5.2008, 17:27
Brokly i_v
Это кояки установщиков сигналки. Так что сам г... 12.5.2008, 20:52
MobilTex-NT +1
Точно такая же фигня. Вчера, пока ставил авто н... 14.5.2008, 13:17
MobilTex-NT Забыл добавить, что авто новый, 2 недели всего, си... 14.5.2008, 13:18
i_v ЦитатаЗвук поход на тихий отдаленный выстрел с эхо... 17.5.2008, 0:12
Ashikh i_v
дырки не сверлят, а напрямую саморезами дырявя... 17.5.2008, 0:32
MobilTex-NT Что же это такое может быть? Скоро поеду ставить с... 19.5.2008, 10:53
bravo Такая же фигня, появилась где-то через пару недель... 2.6.2008, 19:21
dogman Такая же фигня. При нажатии кнопки LOCK,раздается ... 2.6.2008, 20:17
Avango Тоже самое!!!
Звук типа такого: ПЫФФффф.
Когда по... 3.6.2008, 19:52
Александр23 Есть такое тоже, обратил внимание только в закрыто... 3.6.2008, 20:10
CHIB Такая же фигня! Появилось после 2 недель эксплуата... 21.7.2008, 17:03
i_v Был на ТО у дилера, сказали гарантийный случай. По... 28.7.2008, 21:42
Лос Бандитос Цитата(i_v @ 28.7.2008, 21:42) Был на ТО ... 25.8.2010, 5:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 23:27 |
