Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ
i_v
сообщение 15.4.2008, 0:11
Из: Петербург
Друзья, Getz'у пробега 1200 км - появился странный хреновый звук при закрытии/открытии машины с центрального замка (кнопочка LOCK двери водителя). Звук напоминает дребезжание отпущенной после натяжения пружины чтоли... Слышно в тишине, но весьма отчетливо. Сидишь в машине - закрыл LOCK - дребезг пружины (главным образом кажется что звук идет от задней двери, хотя если прислушаться, то кажется что и в пассажирской тоже слышно) - плавное затухание дребезга (как пружину отпустили и колебания затихли). При открытии та же фигня. Появилось внезапно.
Не радует совершенно :-( Сигналка не установлена. Только ЦЗ. Температура воздуха на улице +10 - мороз непричем smile.gif
Что посоветуете делать? Что может быть?
сообщение 15.4.2008, 0:23
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
думаю просто тяги дребезжат... если снать обшивку двери сразу станет понятно о чём я =)
Пауль
сообщение 15.4.2008, 1:31
Из: Питер
Все тяги крепятся через пластиковые "фишочки" я думаю что это не они. Вскрытие покажет. :-)))
сообщение 15.4.2008, 1:33
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Пауль
ну у меня болтались те которые в водительской двери... проблему решил за 30 сек при помощь паралона для утепления окон.. самоклеющийся который...
Пауль
сообщение 15.4.2008, 2:55
Из: Питер
Согласен, они чуток болтаются, но звука они такого издавать не будут
i_v
сообщение 15.4.2008, 9:17
Из: Петербург
Нда... а так хотелось верить, что в такого типа машина подобных проблем не будет sad.gif Не девятка все ж...
Удивляет - почему начало дребезжать внезапно? Вчера ехал - тишина, сегодня сел - закрыл кнопочкой - дребезг sad.gif При движении даже на малейших кочках дребезжит.
i_v
сообщение 15.4.2008, 9:56
Из: Петербург
Что снимать - всю обшивку двери или там все в районе лючка?
Пауль
сообщение 15.4.2008, 23:35
Из: Питер
Конечно всю!
Андрей Туземцев
сообщение 12.5.2008, 12:55
Вот кстати да...
При нажатии кнопки LOCK у меня правда никаких звуков посторонних нет, но как стал ездить загород, то на дороге с мелкими ямками такими, что подвеска отрабатывает без стука слышен дребезг легкий металлический. Причем мне кажется, что из задней двери...
i_v
сообщение 12.5.2008, 17:27
Из: Петербург
Brokly
сообщение 12.5.2008, 20:52
Из: Московия
i_v
MobilTex-NT
сообщение 14.5.2008, 13:17
Из: Нижний Тагил
Точно такая же фигня. Вчера, пока ставил авто на стоянку, моя благоверная сказала мне, что какой то звук посторонний слышен, когда сидя в салоне нажимаешь на блокировку замков (на водительской двери). Точно не помню, при закрытии или открытии, но сей факт имеет место быть. Слышал сам лично. Сел, несколько раз открыл-закрыл изнутри. Снаружи ниче не слышно, только внутри. Звук поход на тихий отдаленный выстрел с эхом. :oops:
Может кто нить знает что это?
MobilTex-NT
сообщение 14.5.2008, 13:18
Из: Нижний Тагил
Забыл добавить, что авто новый, 2 недели всего, сигналку не ставили, в двери не лазили, вообще никуда не лазили!
i_v
сообщение 17.5.2008, 0:12
Из: Петербург
- !!! ОНО !!! Совершенно верно, MobilTex-NT, Вы сформулировали. Авто аналогично: новый, сигналки нет, в двери не лазили, вообще никуда не лазили!
Единственная мысль, которая закралась в голову, наверное бред конечно... :oops: - когда сверлили дверь под рамку номера задели что-нить там в двери... какой-нить крепеж тросика...
сообщение 17.5.2008, 0:32
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
i_v
дырки не сверлят, а напрямую саморезами дырявят... и тросиков там нет, там металические тяги... у нас вобще тросиков нет в дверях... везде тяги
MobilTex-NT
сообщение 19.5.2008, 10:53
Из: Нижний Тагил
Что же это такое может быть? Скоро поеду ставить сигналку, заодно будут актуатор ставить, скажу уставновщикам, пущай глянут.
bravo
сообщение 2.6.2008, 19:21
Из: Владимир
Такая же фигня, появилась где-то через пару недель использования авто. Сигналки нет. Кто-нито таки знает в чем причина? звук исходит от задней двери..
dogman
сообщение 2.6.2008, 20:17
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Такая же фигня. При нажатии кнопки LOCK,раздается металлический плавно затихающий звук.Ставили в салоне сигналку и доводчики стекол.
Avango
сообщение 3.6.2008, 19:52
Тоже самое!!!
Звук типа такого: ПЫФФффф.
сообщение 3.6.2008, 20:10
Есть такое тоже, обратил внимание только в закрытом гараже внутри авто. Раз у всех - значит норма.
CHIB
сообщение 21.7.2008, 17:03
Из: Moscow
Такая же фигня! Появилось после 2 недель эксплуатации. Звук "ПЫФФФФФ" (с) из пятой двери. Впечатление такое, что как будто что-то быстро раскрутилось и плавно по инерции останавилось.
Стоит сигналка с актуатором, но, видимо, тут зависимости никакой нет.
i_v
сообщение 28.7.2008, 21:42
Из: Петербург
Был на ТО у дилера, сказали гарантийный случай. Пока делать не рискнул - не особо им доверяю.
Лос Бандитос
сообщение 25.8.2010, 5:35
Из: Киров
Мой город: г.Киров
ну и чем все закончилось?Что оказалось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:09
