Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ
i_v
сообщение 15.4.2008, 0:11
Из: Петербург
Друзья, Getz'у пробега 1200 км - появился странный хреновый звук при закрытии/открытии машины с центрального замка (кнопочка LOCK двери водителя). Звук напоминает дребезжание отпущенной после натяжения пружины чтоли... Слышно в тишине, но весьма отчетливо. Сидишь в машине - закрыл LOCK - дребезг пружины (главным образом кажется что звук идет от задней двери, хотя если прислушаться, то кажется что и в пассажирской тоже слышно) - плавное затухание дребезга (как пружину отпустили и колебания затихли). При открытии та же фигня. Появилось внезапно.
Не радует совершенно :-( Сигналка не установлена. Только ЦЗ. Температура воздуха на улице +10 - мороз непричем smile.gif
Что посоветуете делать? Что может быть?
- i_v   Странный звук (дребезг пружины?) при работе ЦЗ   15.4.2008, 0:11
- - Ashikh   думаю просто тяги дребезжат... если снать обшивку ...   15.4.2008, 0:23
- - Пауль   Все тяги крепятся через пластиковые "фишочки...   15.4.2008, 1:31
- - Ashikh   Пауль ну у меня болтались те которые в водительско...   15.4.2008, 1:33
- - Пауль   Согласен, они чуток болтаются, но звука они такого...   15.4.2008, 2:55
- - i_v   Нда... а так хотелось верить, что в такого типа ма...   15.4.2008, 9:17
- - i_v   Что снимать - всю обшивку двери или там все в райо...   15.4.2008, 9:56
- - Пауль   Конечно всю!   15.4.2008, 23:35
- - Андрей Туземцев   Вот кстати да... При нажатии кнопки LOCK у меня пр...   12.5.2008, 12:55
- - i_v   Пока так и не разобрался - времени нет   12.5.2008, 17:27
- - Brokly   i_v Это кояки установщиков сигналки. Так что сам г...   12.5.2008, 20:52
- - MobilTex-NT   +1 Точно такая же фигня. Вчера, пока ставил авто н...   14.5.2008, 13:17
- - MobilTex-NT   Забыл добавить, что авто новый, 2 недели всего, си...   14.5.2008, 13:18
- - i_v   ЦитатаЗвук поход на тихий отдаленный выстрел с эхо...   17.5.2008, 0:12
- - Ashikh   i_v дырки не сверлят, а напрямую саморезами дырявя...   17.5.2008, 0:32
- - MobilTex-NT   Что же это такое может быть? Скоро поеду ставить с...   19.5.2008, 10:53
- - bravo   Такая же фигня, появилась где-то через пару недель...   2.6.2008, 19:21
- - dogman   Такая же фигня. При нажатии кнопки LOCK,раздается ...   2.6.2008, 20:17
- - Avango   Тоже самое!!! Звук типа такого: ПЫФФффф. Когда по...   3.6.2008, 19:52
- - Александр23   Есть такое тоже, обратил внимание только в закрыто...   3.6.2008, 20:10
- - CHIB   Такая же фигня! Появилось после 2 недель эксплуата...   21.7.2008, 17:03
- - i_v   Был на ТО у дилера, сказали гарантийный случай. По...   28.7.2008, 21:42
- - Лос Бандитос   Цитата(i_v @ 28.7.2008, 21:42) Был на ТО ...   25.8.2010, 5:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:22
