Плохо брызгают передние стеклоомыватели
Teem
сообщение 16.4.2008, 21:45
Из: Казань
Некоторое время назад стали с заметно меньшим напором брызгать передние стеклоомыватели. В чем может быть дело? Где-то засорилось? Как исправить? Впереди грязь!?!
The_JOhn
сообщение 16.4.2008, 21:49
Мой город: МО, Железнодорожный
можно попробовать иголочкой почистить форсунки
иголки берем тоненькие, котрыми рубашки обычно пришпиливают при упаковке
если непоможет - я б попробовал шланги с форсунок снять и посмотреть как вода из них идет, а дальше уже понятно будет
- вода из шлангов идет нормально - чистим форсунки (снимаем и подаем воду задом наперед)
- вода из шлангов идет плохо - ищем место засорения...
Leser
сообщение 16.4.2008, 21:53
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
Меньший напор - как правило если где-то прохудилось и вытекает по пути к форсункам стеклоомывателя или снизилась производительность моторчика(что для Геца думаю наврядли)
The_JOhn
сообщение 16.4.2008, 21:57
Leser
мож еще гряз в бачке на дне скопилась в районе слива?
смотреть надо
я бы начал с иголочек (проще всего) , ну и с фонариком бы в бачок заглянул
все остальное - потом
Кстати у самого одна форсунка забивалась вобще так, что не брызгала
иголочки рулят( теперь с собой вожу)
Leser
сообщение 16.4.2008, 22:04
Из: ВОЛГОГРАД
Конечно тоже вариант, но что же тогда в бачок льете?! Я всегда жижу или летнюю или зимнюю, в крайнем случае воду из под крана с фэри. Грязи никогда не замечал.......
Brokly
сообщение 17.4.2008, 7:56
Из: Московия
Очистить гетцевские форсунки водой в обратную сторону не получается - проверенно. Нужно менять.
*MasteR*
сообщение 17.4.2008, 15:40
Из: Москва, СЗАО
В летней жиже много мелкой грязи, которая оседает на дне бачка омывателя. А ещё летняя жижа не очень хорошо смешивается с зимней, из-за хим. реакций появляется маслянистая плёнка, которая со временем превращается в грязевую.
Совет: разрезаете в доступном удобном месте трубку омывателя и в разрыв вставляете топливный вильтр тонкой очистки для карбюраторных автомобилей отечественного производства (15 рублей стоит). Форсунки забиваться больше не будут. :!:
The_JOhn
сообщение 19.4.2008, 19:02
Цитата(The_JOhn)
Leser
смотреть надо
я БУ брал - у меня грязь там уже есть, на дне колбасится
сам лью только нормальную неразбавленую незамерзайку (зимой)
и дистиллированную воду (летом)
PS форсунка забивалась зимой - иголочка помогла
The_JOhn
сообщение 19.4.2008, 19:03
Не ту циатут вставил, надо было эту
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:20
