Наиболее подходящий mp3-ресивер для Гетц (подсветка/дизайн+) |
#251
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Сонька CDX-GT 414 U. У неё подсветка и зелёная (как приборы) и красная... Так же есть два варианта "морды": чёрная и сребристая.
#252
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва ![]() |
pioneer BT55 - меняется одсветка кнопок и дисплея (7 цветов кажется) + Блютуз (громкая связь для телефона. Старая моделька, но еще продается.
#253
#254
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 13.7.2007 Из: СПб ![]() |
[quote="•JuveliR•"]Сонька CDX-GT 414 U. У неё подсветка и зелёная (как приборы) и красная... Так же есть два варианта "морды": чёрная и сребристая.
С серебристой "мордой" SONY CDX-GT 410U, http://www.zakazi.spb.ru/cat2511/map174232.htm?from=ya |
Гость_Товарищ_* |
#255
![]() Clarion DB179RGMP - 3600 рублей. |
Гость_Товарищ_* |
#256
Кстати.
У меня 637-ая JVC, при выборе позарился на пульт ДУ и поддержку usb. В результате к пульту ДУ ни разу не прикасался (чай не лимузин, можно рукой дотянуться), usb использовать неудобно, особенно когда есть ворох уже записанных дисков. Плюс ко всему, в устройстве отсутствует функция паузы при воспроизведении, что меня вообще в ступор ввело. Незаменимая функция, особенно когда за рулём всякие языковые курсы прослушиваешь. |
#257
stasio, спасибо. Точно в точку!
У меня как раз серебро т.к. у меня центральная консоль серебристая (GLS), а знакомой поставил чёрную - у неё простой GL. |
#258
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2008 Из: Москва ![]() |
Посмотрите что-нибудь типа Huyndai H-CMD 7075 (там зеленая и красная подсветка на выбор). К сожалению, я сразу не наткнулся, себе ставил Huyndai H-CMD 7082. Тоже неплохо. Только у меня подсветка синяя. Народ интересно реагирует, люди удивляются, что Гетц с "родной" магнитолой.
Звук вполне приличный. Удобно пользоваться USB-флэшками или картами памяти. Не прочитав, столкнулся, что есть функция переключения на сообщения о пробках (когда соответствующий сигнал идет с радиостанции). Есть пульт управления. Можно подключить экран (отдельно надо покупать), т.к. DVD проигрывает. Правда, у нее есть пара недостатков. Первое - при проигрывании с карты памяти несколько последних секунд каждого файла пропадаюти, переключается на следующий. Второе - нет управления по каталогам, то есть любое количество песен воспринимается, как линейный список, соотвественно чтобы начать проигрывание диска, скажем, с 98 композиции, нужно 97 раз нажать кнопочку "вперед" (пультом не пользуюсь, возможно, с него можно проще переключить) |
#259
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
Цитата(•JuveliR•) Сонька CDX-GT 414 U. У неё подсветка и зелёная (как приборы) и красная... Так же есть два варианта "морды": чёрная и сребристая.
![]() у меня такая и салон GLS с зеленой подсветкой когда ваще не нравиться не вписывается как-то только красная. видимо из-за большой кнопки аварийки. |
#260
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 31.1.2005 Из: Череповец ![]() |
Если торпеда черная возьми Pioneer DEH-2020MP... стоит коппейки... смотрится хорошо...
#261
![]() Одинокая Кошка ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва ![]() |
Кстати у Clarion есть несколько моделей имеющих зеленую подсветку. Смотрятся супер.
#262
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. ![]() |
Katenok
Была у меня магнитола от Clarion. Когда то было реально зеленое. Было прикольно. Но морду потерял (((( |
#263
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2008 Из: Москва ![]() |
Я взял себе такую
http://www.magnitola.ru/Panasonic-CQ-C7353N-p-7444.html можно менять подцветку на разные, Вот!!! Подходит под подцветку в салоне!!! На гарбухе брал в том году!!!! Была дешевле чем по ссылке!!! |
#264
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. ![]() |
Цитата(Vanashi) Если торпеда черная возьми Pioneer DEH-2020MP... стоит коппейки... смотрится хорошо...
А как она с русскими тегами дружит? |
Гость_Jonni_* |
#265
![]() у меня такая. подсветка меняется красныйзелёный. Pioneer 6800 |
#266
Цитата(vovanich) А как она с русскими тегами дружит?
У меня стоит Pioneer DEH-2920 MP... очень хорошо смотрится - так она дружит... а это уже свежего 2008 - должна дружить... |
#267
Только не кричите на меня!!))))) Знаю, что таких обсуждений - туча, но ни одно не дает ответа на мой вопрос: Какая магнитола будет гармонично смотреться с алюминиевой консолью в Гетце? Естественно, хочется, что бы не только цвет панели совпадал (алюм), но и цвет подсветки - светло-зеленый (заводской гешкин). Хундай, Дэу, и прочие пролоджи за 2000 не рассматриваю как магнитолы вообще...
#268
ну воооот... права прокололи... я ж не со зла...товарищ начальник, не надо, а?))
#269
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2008 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
SONY GT617UE!!!!
:leb: |
#270
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Сам озадачен проблемой выбора головы, но у меня на первом месте звук, и уж потом соответствие интерьеру. В конце концов, под хороший звук можно интерьер и переделать. ;-)
По цвету и качеству звучания вполне подойдёт Denon DCT-R1-S. Есть только одна проблемка, которая лично меня останавливает от покупки подобных аппаратов - несъёмная панель. P.S. А чой-то тут решили, что заголовок не соответствует содержимому? |
#271
Цитата(Максим Р) Только не кричите на меня!!))))) Знаю, что таких обсуждений - туча, но ни одно не дает ответа на мой вопрос: Какая магнитола будет гармонично смотреться с алюминиевой консолью в Гетце? Естественно, хочется, что бы не только цвет панели совпадал (алюм), но и цвет подсветки - светло-зеленый (заводской гешкин). Хундай, Дэу, и прочие пролоджи за 2000 не рассматриваю как магнитолы вообще...
Вопрос о том - что Вам больше нравится: зеленый или круглый. Мне нравится на серебристой консоле, черная магнитола, зеленая подстветка. |
#272
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва ![]() |
Автору - Бремен МР-74 :git:
#273
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО ![]() |
Alpine. Есть с разной подсветкой. Хороший звук!
#274
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2008 Из: МОСКВА, ЮАО - Нагатинский затон ![]() |
Pioneer DEH-P65BT у меня такая, по моему отлично смотрится.... цвет можно установить какой хочешь.... у меня красный, есть и зеленый
#275
Цитата(SunnyS) Pioneer DEH-P65BT у меня такая, по моему отлично смотрится.... цвет можно установить какой хочешь.... у меня красный, есть и зеленый
![]() Да - к Пионеру +1 (есть к тому же БТ и получается очень неплохой хэндс-фри) |
Гость_Товарищ_* |
#276
Цитата(Stalker) (есть к тому же БТ и получается очень неплохой хэндс-фри)
Фиговый получается хендс-фри. Друг с таким ездит, разговаривать с ним невозможно -- это (микрофон подвешен на солнцезащитном козырьке). К тому же, если кого в салоне везёшь, не все разговоры можно вести... |
Гость_Товарищ_* |
#277
Цитата(Товарищ) Друг с таким ездит, разговаривать с ним невозможно -- это (микрофон подвешен на солнцезащитном козырьке).
Эхо, я хотел сказать ![]() |
#278
Спасибо все за отзывы!
NetworkClown - Denon DCT-R1-S - Вау!!! Он меня очаровал по дизайну. то, что ищу, в принципе. Но 25 тысяч?! За магнитолу даже без МР3 и Блютуза?! Может она и трижды крута по звуку, но это не уровень Гетца (ИМХО)... Цитата P.S. А чой-то тут решили, что заголовок не соответствует содержимому? ну... я тоже этого не понял. Да, тема не раскрыта полностью, но догадаться о чем речь, по моему можно.. Тем более подобных заголовков теме кар - не мало...
Stalker Бремен МР-74 сине-серая подсветка... а мне хот-ца зеленую... *MasteR* У Алпайна, насколько мне известно - нет чисто зеленой подсветки - ручка всегда светится другим, отличным от кнопок цветом.. SunnyS ДА, Pioneer DEH-P65BT - это первое, что обычно предлагают. Из минусов - не дружит с русским языком, отвратительно работает Хендс фри, сомнительный звук (слушал и не раз)не совсем подходят цвета... хотя, это уже придирки. по большому счету - да, достойно. |
#279
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS ![]() |
http://www.magnitola.ru/Sony-CDX-GT627UE-p-8338.html
я себе вот такой поставил, сам черный с панелью под люминий смотрится хорошо, подсветка кнопок зеленая. Читает ЮСБ ![]() |
#280
Я влюбился в Denon DCT-R1-S. Офигенная штука!
http://www.magnitola.ru/Denon-DCT-R1-S-p-2...facturers_id=59 |
#281
ES!
Очень уважаю Sony, но в авто тематике этой фирмы не нравится звук - сухо, и резковато... такой подойдет для альтернативы, репа, RNB... а я слушаю джаз, блюз, реже - попсу и классику. |
#282
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва ![]() |
у меня самая простая, выбирала по цвету и кнопочкам ))
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...;modelid=926442 Все равно этот зеленый цвет не видно, когда на дорогу смотришь )) |
#283
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк ![]() |
Бери пионер 5900.у него много вариантов подсветки, удачная панель и звук хороший не то что у всяких бюджетников типа хундай.
#284
Гость_Товарищ_* |
#285
Кстати, а чего все к зелёной подсветке так прицепились?
В центральной консоли этот цвет играет далеко не главенствующую роль, им подсвечиваются лишь мелкие пиктограммки в самом низу консоли, да часы. Зато имеем крупное красное пятно аварийного кнопаря и сине-красную ленту регулировки печки. Вот как у меня выглядит JVC с бело-красной подсветкой (баланс белого чуток съехал, но представление о реальности составить можно): http://picasaweb.google.ru/nonbacterial/Ge...493522841126130 Вполне гармонично, особенно учитывая серебристый цвет консоли в GLS. Вид только немного портят ярко-зелёные часы, но они наверху. |
#286
Товарищ
Если рассматривать только консоль, то да... сочетается. Но, например, мне, интересна общяя стилистика интерьера машины. Я, сидя в салоне, вижу не только консоль но и все остальное... а оно, остальное, в большинстве своем - зеленое. У меня тоже Дживик сейчас, не нравятся постоянно бегающие цифры (неотключаемый демо режим, нужный только в магазине, для продажи), и общая картинка - сверкает все как новогодняя елка, а хочеться чего-то посолиднее, поспокойнее. вот например: http://www.magnitola.ru/Denon-DCT-R1-S-p-2...facturers_id=59 Хотя признаю - на вкус и цвет... фломастеры разные))) |
#287
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 21.4.2008 Из: Люберцы/м.Парк Культуры ![]() |
У меня Pioneer DEH-P6000UB с USB-входом на передней панели (у меня он выведен в бардачок) с голубой подсветкой - под цвет моей бибики. Очень довольна выбором, но до конца не разобралась со всеми настройками :oops:
#288
Плюсы Pioneer DEH-P6000UB:
- минимальное количество кнопок на панели - не сильно яркая подсветка (ночью глаза не слепит) - нет картинок бегающих по экрану (отвлекают) - USB-вход (музыку на флешку скинул и не надо никаких дисков записывать) - звук хороший :bubu: |
#289
5to4ka
Красивая (магнитола). Но вы же понимаете, что все индивидуально. Для меня например "музыку на флешку скинул и не надо никаких дисков записывать" и "звук хороший" - совершенно разные понятия. Как хороший звук может быть МР3?! :shock: |
Гость_Товарищ_* |
#290
Максим Р
Если речь о стилистике всей машины, надо и блок управления печкой переоформлять, и кнопку аварийки ![]() ![]() А Денон -- это сибаритство ![]() |
Гость_Товарищ_* |
#291
Максим Р
MP3 320kbps, с поправкой на среднюю технику и посторонние шумы, вполне может считаться приемлемым звуком, ИМХО. |
#292
ну, я тоже только выражаю свое мнение. Вы же понимаете, что это как у портрета Моны Лизы - можно до хрипоты спорить о чем она улыбается. Так и в музыке понятие "хорошая" - пустой звук... Каждому свое. А по поводу сибаритства... ну так а на фига работать, если нельзя купить себе бесполезную, но милую игрушку? Могут же у 27 летнего мальчика быть дорогие игрушки?)))
#293
Согласна полностью! На вкус и цвет товарища нет! :cool:
#294
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.12.2007 Из: Тамбов ![]() |
5to4ka
Я тоже рассматривал ету магнитолку. Хорошая, но нет метала в оформлении. А он нужен для мет панели. И спецы мне сказали, что ее преимущества в возможности регулировки параметров музыки с применением сабвуфера и усилка. Присматривался к DEH-6010MP - у нее зеленая подсветка, кроме экрана. Даже лучше к Гешке идет, но такой недостаток как отсуствие флешки перебил все преимущества цвета. Купил DEH-50UB. А насчет музыки формата мп3 и несжатого формата, чеб ощутить разницу нужно, по-моему поменять всю аккустику на авто. Так что ездим и радуемся MP3 и пионерам ![]() |
#295
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск ![]() |
тоже выбирал именно зеленую в этой ценовой категории остановился prology DVS-1130 в эти деньги она имеет небольшой экранчик, usb и sd/mmc катрочки, DVD (только сегодня ее цена наверно выше 5 т.р.)
хоть марка менее престижная но магнитолла устраивает |
#296
Ну, цены у Denon, конечно, не гуманные. Хотя это кому что. Если нужен звук, то это одно. Если Блютуз и МР3, то другое.
#297
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Максим Р
У меня Alpine 9884r зелененькая подсветка есть, но выбрал красную , под цвет салона. Машинка удобная , звук даже на штатных вполне приличный. Слушаю прогрессив метал . |
#298
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер ![]() |
У мну Алпайн с полностью зеленой, правда он уже старенький
#299
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 11.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
JVC 827 (или 872, точно не помню), она сама чОрная, но наличествует здоровая крутилка серебристая, на алюм.панели хорошо смотрица, красиво. а цвет подсветки там можно разный выбрать, зеленый точно есть.
а еще есть USB)) |
#300
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... ![]() |
Максим Р
Denon - эт профессиональаня аккустика типа накамиши =))) заточены под хорошие колонки .. и полный комплект в общем .... у меня стоит пионер 55 .... отличная штука .. куча разных подсветок =))) и клавиатуры и дисплея ... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 11:49 |
