У кого руль "долбит"?, дрожит, вибрирует и т.д. |
17.4.2008, 10:45
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2008 Из: Тюмень |
а у меня наоборот бъет на скоростях 50-80 а на высоких нормально! резина родная, диски с нормальными параметрами, балансировка отличная.... В чем тут дело...? полтергейст какой-то!
18.4.2008, 11:12
#102
ShamaN
Цитата А что не так с вылетом? У меня ж колесо "расширяется" и наружу и внутрь... На подшипник нагрузка возрастает настолько мало, что смешно.
Как вы пришли в выводу, что нагрузка на подшипник возрастает мало? Полагаю, что при прохождении поворотов - разница ощутима. Плечо-то больше все-таки... Сразу конечно подшипники не развалятся, но ресур точно уменьшится. Цитата Станки показывают все "в ноль", колеса идеально круглые
Так речь о колесах или все-таки о дисках? :???: Цитата вылет как-то может влиять на биения руля?
Естественно. А какие сомнения? Вообще конечно, 205 - не бог знает какое увеличение от штатного 185го размера. Например, на Митсу Кольт такие диски (205/45/16) идут в одной из топовых комплектаций. Но раз это одобрено производителем - значит подшиники там на это рассчитаны. На Гетце - сказано макс 185. Значит не стоит рискавать. Отмечу, что у меня на штатном литье НИ разу модобного не ощущалось. Хотя грязные колеса, хоть в яму влетел. Каждый сезон переобуваюсь с 175/65/14 на 185/60/14 на те же диски и ниразу не было проблем с монтажкой. Ни разу. Хоть 50км/ч хоть 150 - никаких биений не ощущал. Единственное :smile: - как-то со 140 резко затормозил и появилась мелкая дрожь на педали. Но видимо в тормозных дисках не все в порядке. Так вот еще подумалось, что биения могут возникать из-за покоробленного тормозного диска. |
18.4.2008, 11:14
#103
плин, сделал ошибку в слове "рискАвать" :oops:
19.5.2008, 6:00
#104
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва, Фили |
Подскажите! у меня на 100-120 начинает колбасить руль причём чем больше скорость тем больше колбасит, у машины пробег 4000 тыс. ТО 0 я ещё не делал, подскажите что делать? :cry:
19.5.2008, 19:04
#105
ау люди!!! ну подскажите пожалуйста :cry: :cry: :cry: , да кстати резина у меня штатная, а вибрация увеличивается!
26.5.2008, 21:01
#106
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
У меня на зимней резине все было ОК! После переобувки на летнюю руль начало заметно долбить на 110-130 км/ч... Две балансировки после переобувки не спасли... Вчера, почитав эту ветку, решил проверить как закреплены колпаки! Оказалось, что они смещаются, даже при небольшом усилии!!! Проблема может быть как раз в этом... Сегодня подтянул, но пока негде проверить...
28.5.2008, 9:54
#107
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.1.2007 Из: Парк "Дубки" Мой город: Москва |
У меня один в один, после установки литых дисков и новой резины пошла такая хрень, проверили, все идеально, подвеска - норма, в двух диллерах проверял. ИМХО, тут дело в то, что не диагностируют. В смысле их надо долбить до конца этих диллеров, чтоб искали проблему.
13.6.2008, 9:33
#108
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 1.6.2008 Из: Котлас |
Сегодня заметил такую же вибрацию в руле, до этого либо не было, либо было не заметно...
Скорость была примерно к 100 КМ/Ч, асьфальт положен где то неделю назад, где-то месяц-два - тоесть разогнаться можно немного, что я и делал - почувствовал вибрацию, на руль смотришь - он весь трясется, возьмешь покрепче, чуть меньше, но так мерзко и неприятно, начинаешь даже боятся от вибрации. Еще странное ощущение, что от небольших неРовностей дороги машина немного уходит "ис под руля"..., тоесть держишь руль в одном положении, а колёса как бы прокручиваются сами вправо-влево. На стоянке покрутил руль, вроде колёса без люфта ворочаются. Подскажите, я отчаян. |
15.6.2008, 22:10
#109
Нас спасет диллер. Или не спасет.
15.6.2008, 22:35
#110
Цитата(dj_style) Сегодня заметил такую же вибрацию в руле, до этого либо не было, либо было не заметно...
Скорость была примерно к 100 КМ/Ч, асьфальт положен где то неделю назад, где-то месяц-два - тоесть разогнаться можно немного, что я и делал - почувствовал вибрацию, на руль смотришь - он весь трясется, возьмешь покрепче, чуть меньше, но так мерзко и неприятно, начинаешь даже боятся от вибрации. Еще странное ощущение, что от небольших неРовностей дороги машина немного уходит "ис под руля"..., тоесть держишь руль в одном положении, а колёса как бы прокручиваются сами вправо-влево. На стоянке покрутил руль, вроде колёса без люфта ворочаются. Подскажите, я отчаян. Закатите машинку на профессиональную шиномонтажку с компьютерным стендом балансировки колёс. Скорее всего вы поймали ямку и диск слегка погнулся (это можно глазом и не определить) Я уж 2 раза с нашими дорогами прокатывал диски. Или купите ковку, она не мнётся, зато резину бить будете. Вобщем аккуратнее надо на наших ддорогах |
15.6.2008, 22:39
#111
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
citrus Мне кажется, что никакой проблемы нет - ни с машиной, ни с шинами и т.п. Просто дороги у нас далеко не идеал, а Гешка - маленькая и легкая, а потом на скорости возникает дискомфорт. У меня например, скорость компфорта - 140. Едет и быстрее, но уже страшновато. На 100-120 мошину может кидать на неровностях. Особенно чувствуется калейность. А в последнее время на руле хорошо ощущается когда на асфальт новую разметку нанесли.
15.6.2008, 22:51
#112
Думаю, что проверить все-таки надо стабилизаторы.
16.6.2008, 0:06
#113
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Переобулся в салоне (повёлся на бесплатный шиномонтаж при покупке дисков) - тоже теперь руль трясётся после сотни. Зато точно знаю когда перешёл за сотню и начинаю подумывать "а не нарушаю ли я чего-нть"
16.6.2008, 13:20
#114
Я просто чё думаю... Ощущения не из приятных - вибрация.
А вредно ли для машины это? Для отдельных узлов, к примеру, ступичному? ... |
16.6.2008, 13:40
#115
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
если не спасает баласировка - значит на резине есть шишки, которые на скорости и проявляются в виде дисбаланса. и еще если при торможении вибрация усиливается => 100% резина с грыжой.
у меня так было как то на старой машине - дисбаланс 0, а руль бьет, поменял всю резину - машина прямо преобразилась... а больше причин и не может быть |
16.6.2008, 15:34
#116
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.11.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Моё IMHO - дело в дисках, а именно в диаметре ЦО - ведь бьет именно тогда, когда переобуваются в литье/ковку. Спасут ли проставочные кольца - по-моему 50/50. Для ступичных подшипников, я думаю, это биение очень не полезно.
16.6.2008, 15:36
#117
vofka
Сомневаюсь, что дело в ЦО.. Тут это где-то обсасывалось активно. Сошлись на том, что кольца только для удобства привинчивания колёс, а центровка осуществляется за счёт гаек. Мысленно с этим согласен. |
16.6.2008, 18:08
#118
Забавно, но у 98% всевозможных интернет клубов такая же ситуация - на родных стальных все ок, на покупных - трясет (у меня на Акценте тоже самое).
Я вот что заметил... Грузики на стальных и родных литых дисках располагаются по обеим сторонам обода (крепятся скобкой за край обода, а не клеются), в то время как на "покупных на стороне" на внутренней стороне обода и где-то по центру диска. То, что станок показывает все ок, еще ни о чем не говорит - на деле ведь трясет. Интересно, не правда ли, что на стальных штампованных дисках практически никогда не бывает вибрации. А ведь литые более точные и прочные, не говоря уже про ковку. P.S. На зиму буду брать литье схожей конструкции с родным литьем (касательно грузиков). У меня сейчас пока обкатка, но на родном литье до 100 км/ч ничего не трясет. |
16.6.2008, 22:07
#119
mega1, мой случай - )) интерено - ).
Хмм, думаю тоже, что дело не в ЦО и не в грузиках, потому что такая хрень наблюдается на Гетсах с разными и одинаковыми дисками. Резина - вероятно, но вряд ли, все на разной резине катаются все-таки, хотя идея интересная, ибо замечал, что при торможении биение усиливается. У меня, у отца, что интересно на бумере была такая хрень по прошествии 10 лет эксплуатации - ))), в сервисе заменили хрень какую-то, все прошло, но папа, есессно не знает, что ему заменили, ибо как истиный водитель бумеров этим не интересуется - )))). Помню только, что что-то недорогое (по меркам бмв) заменили. |
17.6.2008, 9:56
#120
В том то и дело, что такая хрень а) наблюдается не только на гетсах; б) никогда не наблюдается на родных отбалансированных штамповках. Из чего можно сделать вывод, что дело все таки в дисках - но вот в диаметре ЦО или в грузиках - теперь не знаю.
17.6.2008, 13:25
#121
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
Это из-за колес - не умеют балансировать. Есть у нас балансировка там ребята убрали вибрацию. Было такое же на бэхе, после правильной балансировки все ок.
17.6.2008, 13:41
#122
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва-Зеленоград |
Думаю, что дело в балансировке. В прошлом году отбалансировали так, что ничего не било и на 140км/ч (быстрее не гоняю). В этом году - после 100 км/ч начинается вибрация руля. Диски и резина те же самые, шиномонтажка - тоже, а вот люди там, к сожалению, уже другие.
17.6.2008, 13:49
#123
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2006 Из: Санкт-Петербург, пр.Славы |
В этом году после весенней переобувки в летную резину, такая проблема появилась на 70-80 км/ч, поехал разбираться, сново отбалансировали, долго долго мудрили, стало лучше, но при скорости 120 все равно начинает не сильно бить руль.
Т.ч. меняйте шиномонтаж |
17.6.2008, 13:52
#124
Simbus
можт диски кривые?? у меня было такое с родным литьем... новая резина была зимняя, отбалансировали, но на 120-140 бить начинало жутко, поехал в другое место, там посмотрели и пже показали то что диски кривые... всё выправили, стало идеально... |
17.6.2008, 14:34
#125
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2007 Из: Москва Ясенево |
У меня бил сразу же как только купили, выкинули штатную резину купили мишлин, всё нормально стало!!!
18.4.2012, 11:18
#126
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 23.11.2008 Мой город: Лен. обл. |
После замены резины на летнюю стал дрожать руль, как бы подергивается немного туда-сюда во время езды.
В чем может быть дело? Кто сталкивался? Благодарю за ответ. |
18.4.2012, 11:19
#127
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Дисбаланс, гнутый диск, убитая резина, что-то попало между ступицей и диском.
Сообщение отредактировал Genshtab - 18.4.2012, 11:19 |
18.4.2012, 12:22
#128
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
1) Может быть из-за разной резины спереди и сзади (допустим стоит жесткая сзади помягче спереди). если вся резина одинаковая, то не актуально.
2) дорога. по корой ездили могла быть с волновой калеей и машина в ней плавает, при выезде на ровную-эффект пропадает. 3) надо балансировать колеса |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 5:38 |
