Скрип при нажатии на тормоз |
20.4.2008, 16:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Собсно что то скрипит...причём как я понимаю это не колодки ибо скрипит когда стоишь простто...тоесть нажимаешь педаль и такое впечатление что просто что-то трётся о метал и появляется скрип...
что это может быть? как избавиться? |
20.4.2008, 16:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москов |
Цитата(Maxim-111) Собсно что то скрипит...причём как я понимаю это не колодки ибо скрипит когда стоишь простто...тоесть нажимаешь педаль и такое впечатление что просто что-то трётся о метал и появляется скрип...
что это может быть? как избавиться? Такая тема была :twisted: уже, проблема--а точнее ее нет с колодками, автомат коробка??? У меня тоже самое, в сервесе говорят так и должно быть, но только на автомате. :twisted: |
20.4.2008, 18:44
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
Возможно требуется обслуживание передних и задних тормозных механизмов.
20.4.2008, 18:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва |
У меня тоже скрипит также, но почему-то не всегда (АКПП 1,4 пробег 1150 км)
20.4.2008, 19:15
Скрипеть должно. Патаму что в отличии от механики, колёса у АКПП (в режиме D) всё время под действием крутящего момента, ну или как-то так..
20.4.2008, 19:19
*MasteR*
Согласен. А ты где в СЗАО живеш? |
20.4.2008, 20:34
тобишь теперь постоянно как дурак с какой то скрипящей штукой ездить??? :shock:
Да коробка автомат! |
20.4.2008, 21:13
Цитата(Maxim-111) тобишь теперь постоянно как дурак с какой то скрипящей штукой ездить??? :shock:
Да коробка автомат! А ты меньше на тормоз жми :zagar: или купи машину на ручке ;-) |
20.4.2008, 21:28
Maxim-111
Отпускай тормоз чётко и до конца - тогда не будет скрипеть... Либо купи супер-пупер колодки.. ;-) Ещё лучше поменяй всю систему на Bremo... |
20.4.2008, 21:43
Цитата(Вовка) Maxim-111
Отпускай тормоз чётко и до конца - тогда не будет скрипеть... Либо купи супер-пупер колодки.. ;-) Ещё лучше поменяй всю систему на Bremo... а лучше машину поменять, где бремо стоит 911 будет как раз :grin: А меня не напрегает, да и не сильно. :grin: |
21.4.2008, 9:07
Цитата(repsacjd) *MasteR*
Согласен. А ты где в СЗАО живеш? Отябрьское поле, Сокол. Посерединке :cool: |
21.4.2008, 9:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2008 Из: МОСКВА, ЮАО - Нагатинский затон |
Не часто, но иногда тоже скрипит.... Сначала напреглась, но когда со знакомой возвращалась домой на ее Мазде 3 и услышала характерный глуховатенький скреп, то успокоилась )))) У обеих автомат, решила, что для него енто характерно :grin:
21.4.2008, 10:50
Цитата(*MasteR*) Цитата(repsacjd) *MasteR*
Согласен. А ты где в СЗАО живеш? Отябрьское поле, Сокол. Посерединке :cool: Я на рыбалко :grin: |
6.5.2008, 10:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2006 Из: Крыжополь, Москва |
возможно, это песок, я на шиномонтаже протер тряпочкой тормозные диски и скрип полностью исчез, вначале я думал, что это колодки истерлись, но на ТО измерили толщину, сказали, что износ на 50%. скрип появлялся при торможении на малой скорости. возможно, просто совпадение, но помогло однозначно, теперь всегда диски протирать буду.
6.5.2008, 17:19
да мля я ж говорю скрипит сама педать...когда наживаешь появляется скрип....даже если стоишь...если заглушен....в любом случае
6.5.2008, 19:28
Maxim-111
Ну так смашь педаль! В чём трабл-то??? |
6.5.2008, 19:33
у меня тож самое... когда отпускаеш педаль чёта где та скрипит... бесит ужас просто... через думаю доживу до ТО 105, там скажу...
13.6.2008, 9:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2008 Из: Краснодар |
А у меня не скрип, а прям свист какой-то! Причем только на маленькой скорости и когда плавно нажимаешь на тормоз. Тока спереди справа. У кента марч, говорит таже фигня была. Прошла после того как смазал железячки крепления тормозных колодок. Буду пробовать...
Когда стою скрипа нет. Короб - автомат. |
14.6.2008, 20:32
Кстати когда медленно едешь и слегка притормаживаешь слышится что спереди справа что то скребёт...как будто там толи грязь толи ещё что то...и в общем скребёт но не постоянно а прирывисто...
14.6.2008, 20:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Романыч
ИМХО разные вещи - скрип и свист. Скрип - появляется, когда СЛЕГКА придавливаешь тормоз. особенно по мокрой погоде. Первый раз я его услышала, когда из салона выезжала нарегистрацию. а свист - когда просто тормозишь со скорости, у меня появился, кажется, около 15 тыс., в сервис пока не обращалась. (На Дэу было хуже) |
4.7.2008, 13:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
Цитата(Katerina11) Романыч
ИМХО разные вещи - скрип и свист. Скрип - появляется, когда СЛЕГКА придавливаешь тормоз. особенно по мокрой погоде. Первый раз я его услышала, когда из салона выезжала нарегистрацию. а свист - когда просто тормозишь со скорости, у меня появился, кажется, около 15 тыс., в сервис пока не обращалась. (На Дэу было хуже) а про свист нельзя ли поподробнее, у меня тоже после 1 замены передних колодок |
4.7.2008, 13:57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
скрипит, но мне лично такой звук нравится))))))
4.7.2008, 14:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
а у меня когда руль вывернешь до упора, соответственно просто катишся, и начинаешь тормозить появляется скрежет, но низкого тона... по прямой все нормально.... может колодки?
4.7.2008, 15:12
Цитата(mega1) а у меня когда руль вывернешь до упора, соответственно просто катишся, и начинаешь тормозить появляется скрежет, но низкого тона... по прямой все нормально.... может колодки?
точно не знаю, но кто-то писал, что когда руль до упора выворчмваещь, ГУР шуметь начинает (тама какие-то датчики стоя что ли). но ето не точно. |
5.7.2008, 13:31
сто пудов не ГУР! я могу определить источник звука,в воскресенье наверное буду разбирать и чистить тормозные механизмы, заодно и колодки менять
20.8.2008, 16:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.8.2008 Из: Москва |
У меня также и меня это беспокоит. Машина АКПП, пробег 2200. На ТО 2000км мастер-приемщик ничего не услышал, т.к сам сидел за рулем, может просто я сильно давлю на тормоз??? Хм.. |
22.8.2008, 14:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Не парьтесь! На АКПП у всех можно впоймать момент при отпускании педали тормоза когда машинка вот вот начнет трогаться (электроника дает команду на подачу крутящего момента к колесам) а тормозные колодки не до конца отпущены. тогда и появляется этот скрип, а при повышенной влажности он еще сильнее.
Поэксперементируйте. |
24.8.2008, 19:37
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 18.4.2005 Из: Татарстан |
У меня ручка, скрипит как у Maxim-111
При отпускании пидали тормаза, причем появился скрип примерно на 80 тысяче, при очередном ТО я сказал мастеру, в счете потом увидел "Самазка тормозных механизмов" помогло ровно на неделю, теперь опять скрипит. Причем очень бесит. Знаю точно скрипит из задних тормозов, похоже это уже изнощенные тормозные колодки, слишком большой ход, и они скрипят об эксцентрик. Ну кароче кто удосужится разобрать, скажите как личить кроме смазки, смазка не дает долговременного эффекта. Кстати, проехал уже 120 тыш, последние 40 со скрипом, за это время ниче не отвалилось. Тоесть бояться в принципе нечего, кроме целостности нервов. |
24.8.2008, 20:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2008 Из: Санкт - Петербург |
Цитата(Maxim-111) да мля я ж говорю скрипит сама педать...когда наживаешь появляется скрип....даже если стоишь...если заглушен....в любом случае
У меня такая же лажа :cry: :cry: :cry: Если ты разобрался раскажи почему ???? |
12.9.2008, 9:24
сёдня поеду колодки поменяю задние...посмотрим какой будет результат...кстати когда ручник дёргаешь тоже скрипит...
12.9.2008, 9:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля |
у меня тоже свист..при чем МКПП...
свистит когда стоишь на тормозе или трогаешься...ремни подтягивали, колодки меняли-чистили-и так далее, НО свист все равно ужасный...стыдно, в пробке то, посвистывать...людей жалко вокруг :grin: |
8.10.2008, 13:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва |
Вот вы говорите смажте и не парьтесь! А фото выложить или мануал написать где и как намазывать, для непродвинутых гетцеводов, сможете? А то, вроде как, проблема существует (хоть и пустяковая, но проблема!), люди знают как она решается, но никто толком не рассказывает :sad:
9.10.2008, 9:39
кстати у мну в правом переднем колесе что то поскрипывает...такое впечатление что колодка не до конца отходит...решения не нашел(((( причём это не сразу появляется...сначала едешь всё нормально..потом минут 20 едешь и уже начинает поскрипывать.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 14:13 |
