"Мертвая зона" при работе переднего стеклоочистите |
22.4.2008, 13:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Alexxcc
В выходные в Ашане видел бескаркасные дворники "made in china". У них крепление дворника и поводка разнесены относительно друг друга и сидят на общей оси. Т.е. получается, что дворник находится над поводком в нерабочем положении. Постоял, покрутил их в руках - брать не решился, хотя денег стоили немного. Кстати и размеры были удачные для короткой щетки - 35 см, 37.5 см. Для длинной был только 55 см - жаль не 60. |
22.4.2008, 13:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2007 Из: Дзержинский МО |
а я такие же видел - только вопрос как они в работе себя покажут? Если кто юзал - пишите!!!
22.4.2008, 13:56
Цитата(AChiller) Alexxcc
Т.е. получается, что дворник находится над поводком в нерабочем положении. Какэто,какэто? |
22.4.2008, 14:05
если не ошибаюсь то это 2-й и 5-й вариант, если слева на право считать! |
22.4.2008, 14:14
Ферштейн!Зайду посмотрю...И впрямь, кто пощупал опишите и ..главное фоток,фоток побольша...
17.6.2008, 12:41
#56
Olavtu
Проблему решил.Купил какраз эти.Сделано в Чайне фирма КАТО(вроде японовская, да пофиг) Цена сносная Водительскую-65 (приподнял), пассажирскую 37(опустил). А вот на зад не пошла.Кстати дело как раз не в сильном прижиме а наоборот в недожиме.Оттянул поводок и старая заработала, удивился... |
17.6.2008, 12:52
#57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
что уже не делал, а задн. не работает
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 5:26 |
