"Докат" - вред и польза, влияние на двигатель? |
15.9.2005, 11:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro |
Доброго времени суток всем.
Ситуация в следующем – езжу по старой привычке, внедренной моим бережливым папой в мою голову на заре водительского стажа, постоянно используя «докат» (т.е. при движении включаю нейтраль, и еду накатом – для тех кто не в курсе Возникает несколько вопросов: 1) Вредно или полезно это для движка – с одной стороны он работает в прерывистом режиме, с другой стороны не нагружен постоянно и не приходится тормозить двигателем 2) Насколько сильно изнашивается при этом сцепление – при частых переключениях с передачи на нейтраль и обратно 3) Есть ли при этом реальная экономия бензина – с одной стороны экономишь, когда едешь на нейтрали, с другой стороны – насколько больше «выливается» бензина, когда после этого включаешь передачу и опять начинаешь разгоняться, нажимая на газ Не в тему но в этом же посте: езжу недели две и постоянно при троганьи с места слышу небольшой стук (то-ли в движке, то ли еще где), который при разгоне увеличивает частоту и потом сливается с шумом двигателя. Не могу понять, то ли я до сих пор не могу научиться правильно трогаться (тяжело было привыкать к хорошему сцеплению после нескольких лет на тазовской классике), то ли это нормальный шум механизмов. При этом звук не совсем похож на стук сцепления, когда ты его неправильно выжимаешь. Может кто подскажет, или найдется добрый и опытный гетцевод, который в субботу на пейнтболе прокатится немного в моей машинке пассажиром и послушает? ;-) |
Geus "Докат" - вред и польза, влияние на двигатель? 15.9.2005, 11:08
Доцент С позиции расхода топлива - докат однозначно эффек... 15.9.2005, 11:26
БрандаШмыГ ИМХО докат никак не влияет на двигатель, если испо... 15.9.2005, 11:32
Доцент ОФФ
БрандаШмыГ
О, ожил, я же тебя неделю назад под... 15.9.2005, 11:35
Damon С точки зрения экономии топлива "докат" на нейтрал... 15.9.2005, 11:50
Geus Цитата(БрандаШмыГ)ИМХО докат никак не влияет на дв... 15.9.2005, 11:53
ShamaN Моя позиция по этому поводу:
- по городу езжу в ос... 15.9.2005, 11:58
Pasha Соглашусь с предыдущими ораторами
езда на нейтралк... 15.9.2005, 12:25
ShamaN Pasha
В части безопасности, категорически согласен... 15.9.2005, 12:27
ГётцОднако * 15.9.2005, 12:28
Autosachs Re: * 23.4.2008, 13:18
Сергей53 пользуюсь докатом летом в сухую погоду , зимой ест... 23.4.2008, 14:18
rgo Есть такие чудики, которые при затяжном спуске воб... 23.4.2008, 14:36
designer Geus
о-о-о, братан! (с) :smile:
Я такой же, толь... 23.4.2008, 14:49
TeR Да не получится ничего экономить переключая на ней... 23.4.2008, 16:38
xyz Трудно понять в чем смысл доката. В горку подобным... 23.4.2008, 18:37
AnnNikol Я зимой торможу на скорости, а на нормальной дорог... 23.4.2008, 19:21
KVN Цитата(Damon)а как максимум, на нейтрали будет бол... 23.4.2008, 20:14
Damon Цитата(KVN)Цитата(Damon) а как максимум, на нейтра... 23.4.2008, 20:24
Петрович-В Зимой - всегда на передаче.
Летом - расслабляешся ... 23.4.2008, 20:36
DesBo Для себя определил, что экономия может быть и есть... 24.4.2008, 7:23
Карандаш Чтобы не возникало сомнений о вреде и пользе докат... 24.4.2008, 7:54
Сергей53 [/quote]
Может наоборот? При торможении двигателем... 24.4.2008, 8:37
Не глупость, а 100%-я правда.
Как только при вклю... 24.4.2008, 9:08
Stalker Цитата(Damon)Не глупость, а 100%-я правда.
Как тол... 24.4.2008, 9:12
Damon Цитата(Stalker)Цитата(Damon)
Не глупость, а 100%-я... 24.4.2008, 9:14
xyz Вы хоть немного то матчасть учите. Педаль газа пол... 24.4.2008, 9:50
Сергей53
Как только при вклю... 24.4.2008, 12:08
getzevod2008 Для движка не вредно - однозначно) И экономия топл... 25.4.2008, 13:22
Nadin К светофорам почти всегда подкатываюсь, когда меня... 25.4.2008, 13:48
xyz Под докатом подразумевается вполне определенный сп... 25.4.2008, 16:26
Listopad Re: "Докат" - вред и польза, влияние на двигатель? 29.4.2008, 16:43
AnnNikol Цитата(xyz)Под докатом подразумевается вполне опре... 29.4.2008, 19:56
VanyatkaCool У меня например после того как я в процессе езды (... 29.4.2008, 20:07
Katenok Я что-то никак не пойму. А зажигание зачем выключа... 29.4.2008, 20:13
VanyatkaCool Забыл дописать P.S., что я таким методом езды дока... 29.4.2008, 20:16
rgo Цитата(VanyatkaCool)У меня например после того как... 29.4.2008, 20:16
xyz То про что я писал, практиковалось в дни моей юнос... 29.4.2008, 20:24
rgo xyz
Во во и в дни моей юности. Поймите одно эконо... 29.4.2008, 20:32
Алексий Никаких выключений ключа, вы шо, обалдели? Ни гидр... 29.4.2008, 23:39
FLOT Цитата(xyz)Под докатом подразумевается вполне опре... 5.6.2008, 8:25
Жёлтый Гетц Езда на нейтралке больше 40 кмчас вредна для короб... 5.6.2008, 22:09
FLOT Цитата(Жёлтый Гетц)Езда на нейтралке больше 40 кмч... 6.6.2008, 7:09
FLOT Цитата(Алексий)Никаких выключений ключа, вы шо, об... 6.6.2008, 7:46
li-sss а можно вытащить ключи выйти из машины и самому ее... 6.6.2008, 7:47
Жёлтый Гетц [quote=FLOT][/quote] С выжитом сцеплением коробка ... 6.6.2008, 14:32
-pm- Жёлтый Гетц
Так ведь говорят вредно долго держать ... 6.6.2008, 14:56
Жёлтый Гетц Цитата(pm-)Жёлтый Гетц
Так ведь говорят вредн... 6.6.2008, 15:08
ilevser pm-
сцепление не рекомендуют держать, т.к. крутитс... 6.6.2008, 15:11
Andrey_R Расход снизится на "докате" только в слу... 6.6.2008, 15:19
Дедушко Цитата(Жёлтый Гетц)Езда на нейтралке больше 40 кмч... 6.6.2008, 15:24
Дедушко Цитата(Дедушко)А ведущие и ведомые шестерни на них... 6.6.2008, 15:37
Дедушко Цитата(rgo)xyz
Во во и в дни моей юности. Поймите... 6.6.2008, 15:43
Во во и в дни моей юности. Поймите... 6.6.2008, 15:44
Schakal Сам грешным делом люблю покататься на нейтрали. Ед... 6.6.2008, 15:45
Schakal Цитата(Дедушко)Цитата(rgo)xyz
Во во и в дни моей ... 6.6.2008, 15:49
Geus охренеть :grin:
Autosachs - археолог ниипацца, т... 6.6.2008, 15:59
Дедушко Цитата(Schakal)Правда, разница минимальная, но на ... 6.6.2008, 16:29
Schakal Цитата(Дедушко)Про снег и лед никто не говорит, ту... 6.6.2008, 16:35
Дедушко Цитата(Schakal)Цитата(Дедушко)
Про снег и лед никт... 6.6.2008, 17:02
Damon Дедушко
ЦитатаНет, конечно, можно тормозом и двига... 6.6.2008, 17:16
DimDimich Ну, блин, развели дамагогию! :grin:
ИТАК, ВКЛЮЧАЕ... 6.6.2008, 19:35
Schakal Цитата(Дедушко)Ага.... буду рад, если Вы меня буде... 6.6.2008, 21:07
FLOT Schakal
-10! Курсы безаварийного вождения по Вам п... 6.6.2008, 21:31
FLOT Damon
Не надо жать тормоз до юза. Весь смысл тормо... 6.6.2008, 21:51
ilevser Damon
FLOT
Schakal
не вклиниваясь в ваш спор, но о... 7.6.2008, 8:20
Geus Цитата(ilevser)не вклиниваясь в ваш спор, но от се... 7.6.2008, 8:32
ilevser Geus
ну не знаю как к поПороту :grin: :grin:
он ... 7.6.2008, 8:52
Geus Цитата(ilevser)Geus
ну не знаю как к поПороту :gri... 7.6.2008, 9:07
ilevser Geus
я не умею толково писать стока букаф :oops:
... 7.6.2008, 9:17
Damon Цитата(FLOT)Damon
Не надо жать тормоз до юза. Весь... 7.6.2008, 9:23
я не умею толково писать стока... 7.6.2008, 9:26
ilevser Geus
ну не входе (это я наверно всеж не точно выра... 7.6.2008, 9:30
ilevser Geus
кстати, та девушка из-за ошибки в передаче ст... 7.6.2008, 9:31
ну не входе (это я наверно все... 7.6.2008, 9:33
FLOT Damon
Вроде все понятно! Под осями я подразумеваю ... 7.6.2008, 10:40
Дедушко Цитата(Schakal)Ну, приучить себя отпустить тормоз ... 7.6.2008, 10:56
Дедушко Цитата(Andrey_R)Расход снизится на "докате... 7.6.2008, 11:16
Damon Цитата(Дедушко)Цитата(Andrey_R)Расход снизится на ... 7.6.2008, 11:45
Дедушко Цитата(Damon)Цитата(Дедушко)Цитата(Andrey_R)Расход... 7.6.2008, 12:00
Damon Дедушко
А тебя не АКПП, случаем? 7.6.2008, 12:01
Дедушко Цитата(Damon)Дедушко
Неа,... 7.6.2008, 12:08
Schakal Цитата(FLOT)Schakal
-10! Курсы безаварийного вожде... 7.6.2008, 12:32
Schakal Цитата(Дедушко)Это далеко не единственная причина ... 7.6.2008, 12:44
Damon Цитата(Дедушко)Цитата(Damon)Дедушко
А тебя не АКПП... 7.6.2008, 12:52
Маргоша объясните мне, пожалуйста, не совсем понимаю, т.к.... 7.6.2008, 13:08
Schakal Маргоша
Есть и третий вариант - тормозишь не выжим... 7.6.2008, 13:13
Маргоша Schakal
зимой обязательно так надо ехать, как ты н... 7.6.2008, 13:20
Дедушко Цитата(Schakal)Цитата(Дедушко)Это далеко не единст... 7.6.2008, 13:20
Schakal Маргоша
Нет, конечно. Это просто один из вариантов... 7.6.2008, 13:27
Schakal Цитата(Дедушко)Цитата(Schakal)Цитата(Дедушко)Это д... 7.6.2008, 13:28
Маргоша Schakal
поправить низя :oops: качусь на нейтралк... 7.6.2008, 13:29
Schakal Цитата(Маргоша)Schakal
поправить низя :oops: кач... 7.6.2008, 13:33
Маргоша Schakal
спасибо за советы, попробую :smile: а то... 7.6.2008, 13:35
Сергей 521 Господа!Торможение двигателем это не способ эконом... 7.6.2008, 14:36
Schakal Сергей 521
Ты и на красный свет стоишь на передаче... 7.6.2008, 14:40
Сергей 521 Я стараюсь не стоять на световоре,заранее видя что... 7.6.2008, 14:52
genuine83 Позволю себе поучаствовать ибо тема интересная для... 7.6.2008, 14:57
Сергей 521 Просто нет гарантии что за то время пока ты катишс... 7.6.2008, 15:03
AND Или увернуться от обломков падающего спутника... :... 7.6.2008, 15:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:13 |
