Гайки на диски и крышка по центру |
27.4.2008, 19:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Народ, подскажите, плз.
Продавец дисков уверяет, что "родные" гайки годятся тока на стальные диски, а для литых нужны другие, "конусные", иначе со временем диск вокруг отверстия под гайку начнет колоться (ну или че-то с ним будет не так) Я бы подумал что врет, если бы он их (конусные гайки) мне и попытался бы продать, но у него их нет. Т.е не заинтересован напарить А шиномонтажники сказали, что все ОК Они тоже, вроде как, не заинтересованные лица С одной стороны, гайки на фоне дисков не оч дорого, но переплачивать просто так тоже не хочется. И ещё. Колпачок в центре диска оделся тока на задних, а спереди какого-то миллиметра не хватает. О чем это может значить и че делать? |
27.4.2008, 19:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
На счет гаек на литье не скажу 100%, но когда на другой машине менял диски на литьё так это я точно ставил конусные болты.
У меня даже отверстия в дисках внутри под конусные болты были. Просто посмотри на свои диски, в отверстия, что там и как. А шиномонтажникам им всегда все до фени. Ты приехал и уехал. |
27.4.2008, 20:10
Цитата(Filin) На счет гаек на литье не скажу 100%, но когда на другой машине менял диски на литьё так это я точно ставил конусные болты.
У меня даже отверстия в дисках внутри под конусные болты были. Просто посмотри на свои диски, в отверстия, что там и как. Пасибо, тока я не уверен что пойму. Что надо увидеть-то? Дело в том, что на штатных гайках некая конусность тож просматривается |
27.4.2008, 20:15
Родные гайки нормально подходят к литью и к ковке. Форма углубления стандартная.
27.4.2008, 20:38
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
Izumchik
у меня на литье "СКАД" стоят наши родные гайки. никакой проблемы нет. |
28.4.2008, 8:14
Izumchik
На "родных" гайках конус неплохой, но имеется металлическая юбка(у некоторых пластиковое кольцо), предназначенная для крепления пластикового декоративного колпака. Вот она то и может не дать конусу гайки плотно сесть на конус в диске... Проверяется чисто империческим путём :smile: А по правильному-гайки менять!!!!! Хотя б ради того, чтоб на царапали при снятии-установке, тк "родные" гайки имеют шестигранник на ключ под 21 :sad: Купите слепые гайки 12Х1,5 под ключ на 19, в идеале на 17 с конусом 60 градусов и будет Вам счастье.... Если извращаться по полной, то монжно приобрести комплект спецкрепежа (16 гаек с ВНУТРЕННИМ шестигранником+ключ) с ним риск повредить лакокрасочное покрытие диска сводится к нулю ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 3:56 |
