Интенсивное торможение. Проблема?
Teem
сообщение 27.4.2008, 21:31
Из: Казань
При интенсивном торможении на высокой скорости зад машины немного уводит влево, что очень неприятно на узкой дороге когда разминаешься со встречкой. В чем может быть проблема? Машина без АБС, двиг.1,4 л., пробег около 45 тыс.км, менялись передние тормозные колодки. Жду мнений. Спасибо.
Гость_Товарищ_*
сообщение 27.4.2008, 21:35
Teem
Это на любой дороге так? Или в одном конкретном случае?
gdialex
сообщение 27.4.2008, 21:41
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
Если не виновата дорога, то скорее всего задние барабанные тормоза, вернее правый стал хуже, а то и вообще перестал, схватывать. Работает только левый тормоз.
Teem
сообщение 27.4.2008, 21:51
Из: Казань
Товарищ
Кажется на всякой дороге, на которой можно неплохо разогнаться!
gdialex
Как проверить? И что делать дальше? На днях был на ТО-45 у дилера, ничего про задние тормоза там не сказали. Сам не обращал на них внимания, забыл...
gdialex
сообщение 27.4.2008, 22:05
А точно зад ведет влево? Может показалось а на самом деле ведет перед-вправо?
gdialex
сообщение 27.4.2008, 22:09
Teem
А проверить хотя бы на глаз ( тут вполне сойдет ), вывешивают на подьемнике авто с водителем, потом на нейтрали крутят руками колеса по очереди и проверяют торможение. Если все схватывают нормально, то возможно что один суппорт, на одной стороне тормозит нормально, а другой филонит. На передних колдках сразу видно - одни колодки съедены, а вторые нет, но вроде и работают. Может суппорт от перегрева че то клинит.
TeR
сообщение 28.4.2008, 11:18
Запишитесь на диагностику тормозной системы. В Москве, в блоке, бесплатно по программе подготовки к лету тестируют. В Казани, наверное, за деньги, но тоже можно найти стенд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:43
