Гайки на диски и крышка по центру
Izumchik
сообщение 27.4.2008, 19:06
Народ, подскажите, плз.
Продавец дисков уверяет, что "родные" гайки годятся тока на стальные диски, а для литых нужны другие, "конусные", иначе со временем диск вокруг отверстия под гайку начнет колоться (ну или че-то с ним будет не так)
Я бы подумал что врет, если бы он их (конусные гайки) мне и попытался бы продать, но у него их нет. Т.е не заинтересован напарить
А шиномонтажники сказали, что все ОК
Они тоже, вроде как, не заинтересованные лица
С одной стороны, гайки на фоне дисков не оч дорого, но переплачивать просто так тоже не хочется.
И ещё. Колпачок в центре диска оделся тока на задних, а спереди какого-то миллиметра не хватает. О чем это может значить и че делать?
Filin
сообщение 27.4.2008, 19:41
На счет гаек на литье не скажу 100%, но когда на другой машине менял диски на литьё так это я точно ставил конусные болты.
У меня даже отверстия в дисках внутри под конусные болты были. Просто посмотри на свои диски, в отверстия, что там и как.
А шиномонтажникам им всегда все до фени. Ты приехал и уехал.
Izumchik
сообщение 27.4.2008, 20:10
Пасибо, тока я не уверен что пойму. Что надо увидеть-то? Дело в том, что на штатных гайках некая конусность тож просматривается
Midas
сообщение 27.4.2008, 20:15
Родные гайки нормально подходят к литью и к ковке. Форма углубления стандартная.
Bankirsha
сообщение 27.4.2008, 20:38
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
Izumchik
у меня на литье "СКАД" стоят наши родные гайки.
никакой проблемы нет.
Синий
сообщение 28.4.2008, 8:14
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Izumchik
На "родных" гайках конус неплохой, но имеется металлическая юбка(у некоторых пластиковое кольцо), предназначенная для крепления пластикового декоративного колпака. Вот она то и может не дать конусу гайки плотно сесть на конус в диске... Проверяется чисто империческим путём :smile: А по правильному-гайки менять!!!!! Хотя б ради того, чтоб на царапали при снятии-установке, тк "родные" гайки имеют шестигранник на ключ под 21 :sad: Купите слепые гайки 12Х1,5 под ключ на 19, в идеале на 17 с конусом 60 градусов и будет Вам счастье....
Если извращаться по полной, то монжно приобрести комплект спецкрепежа (16 гаек с ВНУТРЕННИМ шестигранником+ключ) с ним риск повредить лакокрасочное покрытие диска сводится к нулю ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 13:42
